Philips шасси MD1.1 кадровая | |
| Georg 29/12/2003 20:06 |
Естественно, темно как в ж... , пришёл со сгоревшим защитным R по "--" пит. кадровой. Поменял - таже жо.. , темно, радиатор где кадровые транзюки почти сразу начинает поджариваться ненормально, питания- +14 и --18 вольт. Вот и не понял, на схеме так, а у меня такие (красным) напруги. Куда лезть? |
| teledok 29/12/2003 20:12 |
А остальные напряжения как? На других источниках? |
| Georg 29/12/2003 20:40 |
teledok, Как положено. |
| teledok 29/12/2003 20:54 |
Подключи другую ОСку. Для пробы. |
| maxsimus (AMV) 29/12/2003 21:20 |
georg, а выходные кадровые транзюки живы? |
| Anonymous 29/12/2003 21:57 |
начал бы проверку с дифф каскада, кадровая представляет собой обычный УПТ , ремонт по технологии усилителей пост тока, на выходе где указано красным минус 9в -должен быть ноль, он отслеживается дифф каскадом-ремонт можно проводить вне ТВ те дать через пару десятков ом питалово по 14 вольт{ резисторы чтоб не палить лишнего } без ОС, базы дифф каскада прижать к земле резисторами 100км и отцепив от запуска из ТВ
sorry если написал прописные истины |
| Rottor 29/12/2003 22:00 |
georg,
Анализ по напряжениям относительно корпуса ничего не даст. Замеряй напряжения Б/Э, только так можно сделать вывод о работоспособности транзисторов и их режиме. Питание несимметрично это нормально, импульсы обратного хода должны быть значительно больше по амплитуде. В энциклопедии ЭТО есть на примере SHARP 54 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 |
| Georg 29/12/2003 22:18 |
teledok, подкинул ОС,не в ней.
Rottor, Выходные транзисторы живые,но все равно на выходе не около 0 ,а 9 вольт. |
| Rottor 29/12/2003 22:20 |
Сергеевич,
Изменять потенциалы баз нельзя ни в коем случае все транзисторы работают с глубокой ООС по постоянному току. На одной базе (справа) опорное напряжение, на другую (слева) поступает сигнал ошибки по постоянке и ООС по переменке. результат подается на базу 7602. У georg, в данном случае нарушен режим по постоянке, по причине неисправности одного из каскадов, или изменения опорного напряжения... |
| Anonymous 29/12/2003 23:03 |
как раз я и говорил о постоянке, любой УПТ с прижатыми базами диф каскада к земле обязан держать на выходе ноль! без учета погрешности разбаланса{ уровень милливольты} в данном случае базы прижаты уже по 1.5 ком , выше говорил об общих требованиях- здесь достаточно отцепить а2-22 и а2-24 для исключения возможности перекоса кадровой от цепей запуска -со способом проверки напряжения б-э согласен на 100 , но когда горит кадровая -лучше её чинить как предлагал |
| Georg 30/12/2003 00:01 |
В общем не знаю,выходники в порядке,буду снимать мелкие транзюки,мерить.Резисторы проверил-вроде все нормал.А может сама 8366 не даёт чегото? |
| Rottor 30/12/2003 00:35 |
Извини Сергеевич, они не "прижаты", смещение между базами дифкаскада, в покое это потенциал напряжений на базах 7601, 7600. что и определяет виртуальный нуль. С источника тока 7606 это управляется транзистором 7602. Ток покоя, что важно в этом случае проверить, стабилизирован диодом 6600 напряжение между базами должно находиться в пределах 0,7 - 1V. Поскольку питание выходного каскада не симметрично по напряжению, это учитывается заданным потенциалом смещения на базе 7603, а ошибка выбирается обратной связью по базе 7604 - круг замкнулся. Без обратной связи при таком коэффициенте усиления усилитель будет работать как переключатель. что собственно и происходит у georgа, Нужно искать где она разорвана иначе ЭТО работать не будет.
georg, Померяй напряжение между базами выходных транзисторов. может у тебя большой ток покоя? |
| Georg 30/12/2003 00:43 |
Оказался транзюк 7602, BC337, б-э 500 ом. Всё работает! |
