Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B нет запуска строчки | |||||||||||||
| michman 16/09/2009 18:02 |
Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B Ящик из дежурки переходит в рабочий режим, на ТМС с резистора R434 приходит 24V, на К транзистора Q431 +3.5. Сопротивление первички ТМС 7.5 вторички 1.0 Выпаял ТМС (ясно что причина в нем)напруга стала +30 Как выйти с положения (или мотать )
| michman 16/09/2009 19:07 |
Какие вы "алчные" -подскажите тогда,сколько у этого ящика первичка ТМС должна иметь сопротивление?В инете где-то проскакивала инфа что порядка 30 Ом?Вот и спрашиваю совета |
| Бакум 16/09/2009 19:09 |
michman, SANYO CE29FS2 (шасси FB1-B) нет запуска строчки
чему верить |
| michman 16/09/2009 19:17 |
2.bakum1=стоит в дежурке, при нажатии канала светодиод притухает и слышен рокот кадровой.Напруга +В=146V, остальные тоже в норме.Греется R434 на питание ТМС.Понятно что собака там зарыта, просто такого ящика еще не было и выдрать для подкидки ТМС и сравнить не чем. |
| мастер-ломастер 16/09/2009 19:20 |
michman, надо оформить по правилам , написать , состав, шасси, быстренько исправляйся. |
| Бакум 16/09/2009 19:25 |
а осциллографом посмотреть до и после тмс, сними питание с строчника ![]() |
| michman 16/09/2009 19:31 |
2.мастер-ломастер =в теме я указал все по правилам(и марку и шасси)собран нашим доблестным Калининградом,проц.TDA12020H/N1F00(пишу по памяти,ящик у клиента)Осцик может завтра притащу,хотя и так понятно что с +28 садитьпосле резюка до +3.5 может только ТМС(транзистор живой) Вот что ты нарушил 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС вот ещё 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении |
| Yuritsh 16/09/2009 19:45 |
| michman 16/09/2009 19:56 |
Ребята-я может в чем и не прав,сознаю,старый уже стал.Схема взята один в один с monitor.и мне казалось, что при одинаковом проце "теже яйца только вид с боку" для запуска строчки.По поиску лазил где только можно,поэтому и спросил про сопротивление ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало |
| Yuritsh 16/09/2009 20:05 |
Вряд ли кто-то заморачивается с сопротивлением ТМС, именно из-за того, что редко они выходят из строя. Лучше озвучь напряжение на базе предвыходного транзистора. |
| michman 16/09/2009 20:14 |
Завтра все промеряю-отпишусь |
| Vlad-1966 16/09/2009 21:02 |
-смелое утверждение
michman, ты можешь удивиться выпаяв транзистор драйвера ![]() |
| michman 17/09/2009 17:56 |
Промерял напругу на Б Q431 =0.775в РР, на К в дежурке стоит +28, в Рабочем падает до 1.5.По схеме грешил на C439(оказалось 000 по мануалу).Приволок осцик- а там никто не живет Вот и думку гадаю,проц или "моя голова") |
| tvn1 17/09/2009 19:36 |
michman, Ясно. Ослик - Ослу не помощник ![]() |
| C1-65A 17/09/2009 19:51 |
| Yuritsh 17/09/2009 20:32 |
| C1-65A 17/09/2009 20:51 |
Yuritsh, извини, а то ещё не поймёт. |
| michman 17/09/2009 22:14 |
Спасибо! Расмешили старого мичмана про книжку и про транзистр.А теперь интересует вопрос к тем кто конкретно занимается такими ящиками и ремонтом-в моем случае похоже прoц.Читал что у них болезнь от разрядов кина и статики? |
| Yuritsh 17/09/2009 22:56 |
michman, смешишь здесь ты:
| Vlad-1966 17/09/2009 23:56 |
-а чем это "такой" ящик, принципиально отличается от массы других? ![]() |
| saniy 18/09/2009 00:26 |
ТДКС поменяй и будет тебе шастье ! Поверь ! |
| KRAB 18/09/2009 07:21 |
Такой ТДКС? Защиты есть? |
| michman 18/09/2009 14:08 |
Vlad-1966 -хорошо что рассмешил признаюсь-теперь по существу:1.рокот от БП(погорячился про кадровую)2.Смутило то что когда читал в инете про это шасси кто-то написал про ТМС что около 30 ОМ(ссылку потерял,почему и задал вопрос)3.Ящик далеко и смотрю его наскоками(попросили посмотреть, потому что его делали и не сделали)4.По схеме С439 емкость, а на деле 0-перемычка(потом по мануалу посмотрел что так и есть)5.Смотрел на 67 ноге -импульсов нет,почему и спросил про проц.Теперь подскажите-где у него ножка "протекта" -осталось еще в этом направлении проверить . |
| michman 22/09/2009 17:48 |
Нужна помощь студии -запутался в двух соснах:На 67 ноге импульсов запуска нет, постоянно висит 4.86 V, на 27 "протект" если я не ошибся по схеме что при подключенной в цепь, что при разорванной висит 1.96V.Дальше не знаю что еще можно отключить или все таки проц? |
| Telik 22/09/2009 17:56 |
Включи лампочку в разрыв питания строки и глянь напряжения и на яркость лампы... |
| michman 22/09/2009 19:28 |
Прошу помошь товарищей:запутался в двух соснах-при отключениииии 27 ноги "протект"если не ошибся ногой, что в схеме что при отключении висит 1/96 на 67 импульсов запуска нет и стоит 4.86-проц или нет? |
