Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B нет запуска строчки
michman
16/09/2009 18:02
Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B Ящик из дежурки переходит в рабочий режим, на ТМС с резистора R434 приходит 24V, на К транзистора Q431 +3.5. Сопротивление первички ТМС 7.5 вторички 1.0 Выпаял ТМС (ясно что причина в нем)напруга стала +30 Как выйти с положения (или мотать замешательство )
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! До исправления темы по правилам, советов не давать
вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
michman
16/09/2009 19:07
Какие вы "алчные" смех -подскажите тогда,сколько у этого ящика первичка ТМС должна иметь сопротивление?В инете где-то проскакивала инфа что порядка 30 Ом?Вот и спрашиваю совета
Бакум
16/09/2009 19:09
michman, SANYO CE29FS2 (шасси FB1-B) нет запуска строчки
ето как???
чему верить
michman
16/09/2009 19:17
2.bakum1=стоит в дежурке, при нажатии канала светодиод притухает и слышен рокот кадровой.Напруга +В=146V, остальные тоже в норме.Греется R434 на питание ТМС.Понятно что собака там зарыта, просто такого ящика еще не было и выдрать для подкидки ТМС и сравнить не чем.
мастер-ломастер
16/09/2009 19:20
michman, надо оформить по правилам , написать , состав, шасси, быстренько исправляйся.
Бакум
16/09/2009 19:25
а осциллографом посмотреть до и после тмс, сними питание с строчника недовольство, огорчение
michman
16/09/2009 19:31
2.мастер-ломастер =в теме я указал все по правилам(и марку и шасси)собран нашим доблестным Калининградом,проц.TDA12020H/N1F00(пишу по памяти,ящик у клиента)Осцик может завтра притащу,хотя и так понятно что с +28 садитьпосле резюка до +3.5 может только ТМС(транзистор живой) Вот что ты нарушил 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС вот ещё 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении
Yuritsh
16/09/2009 19:45
michman писал:
michman писал:
пишу по памяти
Ясно, что правил ты не читал. Иначе узнал бы, что на этом сайте (и всех остальных) есть поиск, воспользовавшись которым, можно легко найти полный состав этого ТВ, схему, прошивку, кой какие неисправности, воспользоваться чем нибудь из этого, и не нести бред про ТМС.
Если вдруг знаешь закон Ома, воспользуйся им и подумай, во что превращается мощность, которая на нём рассеивается.
michman
16/09/2009 19:56
Ребята-я может в чем и не прав,сознаю,старый уже стал.Схема взята один в один с monitor.и мне казалось, что при одинаковом проце "теже яйца только вид с боку" для запуска строчки.По поиску лазил где только можно,поэтому и спросил про сопротивление ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало
Yuritsh
16/09/2009 20:05
Вряд ли кто-то заморачивается с сопротивлением ТМС, именно из-за того, что редко они выходят из строя. Лучше озвучь напряжение на базе предвыходного транзистора.
michman
16/09/2009 20:14
Завтра все промеряю-отпишусь
Vlad-1966
16/09/2009 21:02
michman писал:
-смелое утверждение подшучивать, дразнить
michman, ты можешь удивиться выпаяв транзистор драйвера смех
michman
17/09/2009 17:56
Промерял напругу на Б Q431 =0.775в РР, на К в дежурке стоит +28, в Рабочем падает до 1.5.По схеме грешил на C439(оказалось 000 по мануалу).Приволок осцик- а там никто не живет недовольство, огорчение Вот и думку гадаю,проц или "моя голова")
tvn1
17/09/2009 19:36
michman, Ясно. Ослик - Ослу не помощник голливудская улыбка
C1-65A
17/09/2009 19:51
michman писал:
я начинаю тебя уважать!
Yuritsh
17/09/2009 20:32
michman писал:
Теперь найди какую-нибудь книжку для начинающих радиолюбителей, почитай там, как работает транзистор, и что с ним случается, когда у него на базе "=0.775в".
C1-65A
17/09/2009 20:51
Yuritsh писал:
относительно эмиттера.
Yuritsh, извини, а то ещё не поймёт.
michman
17/09/2009 22:14
Спасибо! Расмешили старого мичмана про книжку голливудская улыбка и про транзистр.А теперь интересует вопрос к тем кто конкретно занимается такими ящиками и ремонтом-в моем случае похоже прoц.Читал что у них болезнь от разрядов кина и статики?
Yuritsh
17/09/2009 22:56
michman, смешишь здесь ты:
Выпаял ТМС(ясно что причина в нем)
слышен рокот кадровой (при отсутствии высокого)
хотя и так понятно что с +28 садить после резюка до +3.5 может только ТМС
сопротивление (постоянному току) ТМС на который идет+28.у меня 7.5 Ома. Думаю при таком напряжении очень мало
И вдруг: Эврика !
Vlad-1966
17/09/2009 23:56
michman писал:
-а чем это "такой" ящик, принципиально отличается от массы других? смех
saniy
18/09/2009 00:26
ТДКС поменяй и будет тебе шастье ! Поверь !
saniy писал:
ТДКС поменяй
- а они там интересные и если "традиции" в шасси сохранены - "головняка" поиметь можно много при замене: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#2115525 - вот так, например! улыбка
Такой ТДКС? Защиты есть?
michman
18/09/2009 14:08
Vlad-1966 -хорошо что рассмешил браво! признаюсь-теперь по существу:1.рокот от БП(погорячился про кадровую)2.Смутило то что когда читал в инете про это шасси кто-то написал про ТМС что около 30 ОМ(ссылку потерял,почему и задал вопрос)3.Ящик далеко и смотрю его наскоками(попросили посмотреть, потому что его делали и не сделали)4.По схеме С439 емкость, а на деле 0-перемычка(потом по мануалу посмотрел что так и есть)5.Смотрел на 67 ноге -импульсов нет,почему и спросил про проц.Теперь подскажите-где у него ножка "протекта" -осталось еще в этом направлении проверить .
michman
22/09/2009 17:48
Нужна помощь студии смех -запутался в двух соснах:На 67 ноге импульсов запуска нет, постоянно висит 4.86 V, на 27 "протект" если я не ошибся по схеме что при подключенной в цепь, что при разорванной висит 1.96V.Дальше не знаю что еще можно отключить или все таки проц?
Telik
22/09/2009 17:56
Включи лампочку в разрыв питания строки и глянь напряжения и на яркость лампы...
michman
22/09/2009 19:28
Прошу помошь товарищей:запутался в двух соснах-при отключениииии 27 ноги "протект"если не ошибся ногой, что в схеме что при отключении висит 1/96 на 67 импульсов запуска нет и стоит 4.86-проц или нет?
