LG CT-29M60VE - проблемы с тюнером | |||||
| fors 18/09/2009 10:58 |
LG CT-29M60VE шасси MC-022A версия прошивки V1.40
VCT3804B 24С16 TDA7266 МSТ 3460G LA7840 STR-F6456R TDA6107JF тюнер TAFD-Z242D. плохое усиление 4 диапазона ДМВ. МВ1 и МВ2 в норме. каналы с 21 по 27 с шумом. Пробовал передернуть в сервисе управление тюнером результат = 0. Заменил тюнер на TAUD-S210D, не подошел,по составу СКВ одинаковы но TAUD-S210D имеет пч выход для 2-ой СКВ PIP. Стало при настройке выхватывать пару качественно идущих каналов. оригинала СКВ нет. SOS!!! ![]() |
| мастер-ломастер 18/09/2009 16:14 |
fors, попробуй вот этот фирменный LG 6700MF0001E. В Антенне уверен? |
| zarah 18/09/2009 19:56 |
fors, Родной тюнер пропаять не пробовал? Или поменять входной полевик по ДМВ. |
| fors 18/09/2009 23:26 |
Сегодня потрес всех друзей,нашел родную СКВ. Пропаять не пробывал.Горизонт принимает на этот хвост 50шт кабельных каналов.Был опыт с 14 Тошибой,скв в нем перепаявал раза 3 теперь работает. победа за нами.
6700MF0001E- ЭТО ПАРТНОМЕР. думаю поменять память но все завтра. |
| Vlad-1966 19/09/2009 04:20 |
-в какой сетке частот, я в ....? ![]() |
| Лё 19/09/2009 21:34 |
Может всё-таки лучше больше внимания тюнеру уделить?
Vlad-1966, ![]() |
| fors 22/09/2009 21:31 |
Всем спосибо заменмл СКВ все каналы настаиваются ОК, ТЕМА закрыта. |
| VOLOCHA 22/09/2009 22:49 |
fors,
Чем заменил?
Настаивается что-то другое........ ![]() |
| fors 22/09/2009 23:25 |
устал за сегодня,завтра в Налоговую.правильно писать умею,каналы настраиваются ВСЕ, МВ1 МВ2 ДМВ. В ДМВ каналы были с 21по27 с плохим чутьем.СКВ под заказ
не берут.Если-бы не родная контора.Скоро отомрем,как мамонты.Где изменить? |
| zarah 22/09/2009 23:28 |
fors, В ПРАВИЛАХ РАЗДЕЛА |
| VOLOCHA 23/09/2009 10:47 |
Спрашивали каким СКВ заменил оригинальный? ![]() |
| fors 24/09/2009 00:18 |
оригинальный на оригинальный.РЕШЕНО тема закрыта |
| zarah 24/09/2009 00:21 |
fors, Я вижу правила тебе до лампочки? ![]() |
