Panasonic TX-2150 MX-3 ,не регулируется размер по вертикали | |||||
berrter 19/09/2009 14:36 |
После восстановления перепаханного блока питания ,замены УНЧ
имеем следующее -размер по вертикали заужен и не регулируется из сервиса ,остальные регулировки действуют. Состав: Центр. проц-MN-152811ZX,видеопроц-AN5192K, память-24С02, кадровая-LA7837,HOT-2SC5240, ТДКС-TLF15644F, УНЧ-AN5270. редактировал мастер-ломастер Замена кадровой ,прошивки - результат ноль С БП и на кадровой питающие напряжения в норме , неприятный момент - при первом включении забыл про массу с кинескопа - с него щелкнуло в районе горячей части БП, что могло вылететь связанное с регулировкой размера?
aze1959 19/09/2009 15:38 |
Выход КИ с 58 ноги IC601. Осциллом посмотри будет ли меняться КИ при регулировке в сервисе. |
C1-65A 19/09/2009 15:57 |
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 16:57 сочувствую, но, или как? |
Telik 19/09/2009 17:36 |
Хоть бы напряжения проверил для начала, да и нам сообщил... |
мастер-ломастер 19/09/2009 17:43 |
berrter, оформляй по правилам, а то тему в корзину |
мастер-ломастер 19/09/2009 18:54 |
berrter, ладно отредактирую за тебя , на будущее знай |
berrter 19/09/2009 19:06 |
На кадровой напряжения в норме ,кроме 6-ой ноги 5,7в вместо 6в
к сожалению у меня нет осциллографа с приемлимыми весо-габаритными характеристиками Хозяин телевизора не видел его работающим никогда - достался со съёмной увартирой ,и как он сломался и где ремонтировался подсказать не может Не зная человека лично - оскорблять ? я вот не стану и мне от этого на душе как-то легче |
KRAB 19/09/2009 19:09 |
мастер-ломастер 19/09/2009 19:13 |
berrter, я не понял про массу с кина , что масса с кина упала на первичку? |
berrter 19/09/2009 19:16 |
она там рядом лежала я при сборке не подключил к ПК |
agent007 19/09/2009 19:24 |
заужен насколько ?? подтяни резистором по обратной связи и не парься , потому что похоже в проце что то вылетело. |
berrter 19/09/2009 19:34 |
по 1/5 сверху и снизу
да ,подтяжкой можно сделать - уже расширял до нормы а вот причину найти ? все остальные регулировки ведь работают |
agent007 19/09/2009 19:55 |
тогда меняй проц |
Telik 19/09/2009 19:55 |
Да проверь ты 12 вольт хотя бы наконец и остальные напруги с блока питания! |
berrter 19/09/2009 19:57 |
а внимательно прочитать первый пост |
agent007 19/09/2009 20:02 |
Telik, а что толку если все остальные регулировки работают . он его статикой сжег
Telik 19/09/2009 20:06 |
У меня был случай, что вместо 12 вольт шло 15 и кадровая была заужена... |
berrter 19/09/2009 20:06 |
мне неизвестно ,как у него было с размером по вертикали до щелчка |
agent007 19/09/2009 20:13 |
почему тогда не регулируется? berrter, ну ты хоть напряжения можешь померять и выложить сюда , а то так и до корзины недалеко. |
berrter 19/09/2009 20:20 |
А если это было заужено до начала ремонта ? По напряжениям таймаут до завтра , но напряжения на кадровой ,как в схеме кроме 6-ой ноги |
MASTER+ 19/09/2009 20:59 |
Так сколько +B? Надо писать, чтобы не было таких вопросов. |
berrter 19/09/2009 21:08 |
Завтра если только ,ну не пойду-же на ночь глядя напруги мерять(хотя и идти мне минут 5-6)
утро вечера мудренее |
MASTER+ 19/09/2009 21:30 |
Стоит мёртво? Прошивку кидал? R427 -подымет кадровую, если регулировку с проца MN152811 не найдёшь. |
МИГУЛЯ 24/09/2009 02:29 |
скорее всего неисправна микросхема кадров .ее и дешевле и проще заменить. а хозяин поста еще и не просыпался с последнего поста похоже.... |
