Sony KV-21LT1K шасси FE-2 самопроизвольно уходит в ДР | |||
| Артист 20/09/2009 22:21 |
ТВ Sony KV-21LT1K шасси FE-2 СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9392H/N1/4/0131 FE2 V.1.12 EEPROM - 24C08 SMPS - MCZ3001D + 2SK2876 Sound - TDA7494S VA - TDA8177 Tuner - BTF-EP401 BB0F05 8-598-537-00 Tube - A51LPT60X RGB Amp. - BF420 + BF421 FBT - 0013039801 (HR7946) HOT - BU4508DX Через несколько секунд выключается, светодиод мигает 2 раза. При чем без сигнала (на экране номер программы) тв работает только подключаешь антенну 1-5 секунд все нормально и отключение в защиту. Напряжения все в норме. Подскажите кто встечался с подобным, с данным шасси сталкиваюсь впервые. |
| KRAB 20/09/2009 22:41 |
| Артист 20/09/2009 23:43 |
В поиске нашел только коды на FE-1 |
| ВладимирВВ 21/09/2009 00:19 |
Артист, Плохо искал.
cxem.net/remont/remont24.php |
| VladimirP 21/09/2009 10:38 |
В телевизорах первого года выпуска в блоке питания применялись проблемные резисторы.Подробности не помню - давно было.Помню только, что рекомендовалась замена. Придётся пошерстить БП! |
| мастер-ломастер 21/09/2009 10:42 |
Артист, 2 мырга , защита по току. |
