Sony 29ls60 шасси AE-6B - помогите диагностировать
jonny1
20/09/2009 22:59
Собственно пришел телевизор с пробитым HOT... заменил и после увидел такую проблему.
Чем ярче картинка тем больше искажения вплоть до перегрузки блока питания. Начал грешить на сигнал ОТЛ..всю цепочку перемерял ни чего криминального не нашел! принудительно уменьшал сигнал ОТЛ с ТДКС искажения практически пропадают, но картинка тускнеет очень сильно и начинает срабатывать защита! Может у кого нить что-нить подобное попадалось?
Alexasha
20/09/2009 23:40
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Sergej
28/09/2009 10:47
FE2 классика... на стадии умирания. В поиск...
jonny1
29/09/2009 20:45
Тогда мне не понятно где связь между диодным модулятором и ABL?
При изменении размаха с ТДКС сигнала ABL искажения пропадают практически полностью!
Плата строчной развертки была проверенна заменой! кроме TDKS (он на другой плате был битый)..ситуация такая-же была!
Morlock
29/09/2009 21:46
Бегом менять ТДКС, благо он щас не такой дорогой!
Sergej писал:
FE2 классика...
Мне всегда очень смешно, когда несведующие АФФторитетно так заявляют полную упс! !
Sergej писал:
Написано для кого?
В общем и целом строка по емкостям. Бокс там не при чём, ТДКС по ходу тоже (возможно я очень ошибся, поэтому своё первое трезвое мнение в шапке поста и не убрал), необходимо посмотреть обвязку коррекции, в районе пин амплифиера!
Vlad-1966
29/09/2009 22:22
Morelock, Лёха, а ещё интересно какой HOT установлен автором. улыбка
Vlad-1966 писал:
- и это и есть готовый ответ ... Аналоги тут не пляшут! А в ПОИСКЕ - масса про ЭТО!
Виктор61
30/09/2009 07:18
Надо проверить электролит по сети
Виктор61, не надо!
Морозик
01/10/2009 21:58
KRAB писал:
А может и сгорел Hot из-за емкостишек в предвыходном каскаде СР?
Морозик писал:
- ТУТ - не может! Поставь 2520 в выходной каскад в этом шасси и посмотри, что будет! улыбка
IB
04/10/2009 14:27
Что-то, я не пойму - причем здесь НОТ? Судя по картинке проблемы с сигналом, больше похоже на АРУ!
Vlad-1966
04/10/2009 14:35
IB писал:
jonny1 писал:
- улыбка
IB
04/10/2009 18:07
Vlad-1966, Пусть даже и так, но никак не НОТ!
Может фоняра с БП?
B.B.
04/10/2009 18:17
IB писал:
Может фоняра с БП?
Нет не может. подмигивание
Vlad-1966
04/10/2009 19:00
IB, справа так-же обведи улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 19:02
А для понимания, разберись как в этом шасси регулируется размер по-горизонтали улыбка
Vlad-1966 писал:
- есть флеш-обучалка от Соников улыбка
Банда Телепузиков
05/10/2009 02:06
Sergej писал:
FE2 классика... ...
FE 3.... с половиной классно!
jonny1
10/10/2009 16:54
KRAB, транзистор стоит родной. Для пущей убедительности поставил из другой партии- тоже самое! Схему коррекции проверил заменой! не она.
Геометрия картинки сразу после включения нормальная на 3-5 секунд и далее начинает уплывать и гулять в зависимости от яркости картинки!
Повторюсь..Если сигнал ABL с TDKS принудительно уменьшить, то искажения уменьшаются, но до конца не пропадают...
Цепочку до CXA2100 проверял-ни чего криминального не нашел...В общем я в тупике!
IB, Бп было проверенно в первую очередь. Просадок в процессе не замечено!
Vlad-1966
10/10/2009 17:25
jonny1 писал:
-всю схему?
jonny1 писал:
-фото маркировки в студию, бо можно долго чинить, то, что работает.
Вот родная маркировка -
jonny1
11/10/2009 09:36
Vlad-1966, точно такой-же и стоит транзистор.
Vlad-1966
12/10/2009 02:35
jonny1, тогда незнаю - привози, сделаю улыбка
jonny1
12/10/2009 19:31
Vlad-1966, улыбка Ближний свет тащить телевизор...
Кто нить может мне обьяснить взаимосвязь ABL и коррекции?
sergeih
13/10/2009 07:00
Чото я не понял, у тебя там сигнал плохой на картинке, или еще кроме коррекции и нарушение строчной синхронизации ?
Дай картинку нормальную с нормального канала с хорошим сигналом
