Samsung CK-501EZR после грозы | |||||
| филон 22/09/2009 10:15 |
Samsung CK-501EZR шасси SCT13B грозовой, пришел после ремонта.
TDA8356 SZM-193EER 24C04 TDA8374A/3 TDA4665, TDA8395P TDA7057A KA7630 FSV-20A001 A48KRD82X GDC, EWT-12V3K18-C55W SF 102--K2977M Тело включается, служебная информация есть, есть и ЛОХ ,нет приёма с антены. подавал сигнал ПЧ с "ласпи" прямо на вход процесора, непонятные помехи Питание в норме. Есть схема шасси SCT13B. есть не сответствие. Паные или заменены несколько основных деталей: 24С04 TDA8374A/3 GDC, EWT-12V3K18-C55W SF 102--K2977M PAP102 Тюнер в отличии от схемы, питается не 9,1 вольт, а 5,1. По поводу ПАФ , какой должен быть? в мануале K2971. заменил проц на 8842, исчез ЛОХ, появились эфирные шумы, но настройки по прежнему нет, и нет сигнала если подать ПЧ. Режим видео не проверял, нет ПУ, думаю должно работать. Вопрос соответствия деталей, и прошивки, либо в сервисе что-то можно подкорректировать. В сервис попасть пока не могу, нет ПУ. |
| MASTER+ 22/09/2009 10:21 |
Таблица при схеме. Про пульт. ![]() |
| ВладимирВВ 22/09/2009 10:36 |
филон, TDA8842 нужно ставить 2Y. |
| филон 22/09/2009 10:37 |
Понимаю усмешку, тело после ремонта пришло проц стоял на панельке, кто знает родной ли. На плате надпись 8374/8844, вот тупо и поставил. Вопрос чтож там должно то стоять, таблицы есть. конечно можно по таблицам, а как на счёт ПАФ и Тюнера, несоответствие. Про пульт. Завтра подвезут.
ДОБАВЛЕНО 22-09-2009 12:17 ВладимирВВ, TDA8842 2Y. и поставил. Значит ли что родной? |
| C1-65A 22/09/2009 11:35 |
| Alexasha 22/09/2009 12:11 |
Как всегда, сначала создаём тему, потом думаем? ![]() |
| филон 22/09/2009 12:59 |
Alexasha, тему создал по причине состава, ПАФ,Тюнер, проц, память. было снято, неизвестно что воткнули. По мнуалу не соответствие, того же тюнера, а именно его питания,писал выше. ПАФ тоже. TDA4665,TDA8395P, стоят на отдельной плате, по процу вопрос снят. |
| Alexasha 22/09/2009 13:11 |
Тюнер при желании любой аналоговый, фильтр пав ставь РБ1ФПА2011
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 22 2009
Согласно схемы SCT13B питание тюнера 12 вольт. |
| филон 22/09/2009 14:30 |
Alexasha, Питание идёт 12в через стабилизатор R412-27R / DZ401-9V1. это по схеме. На деле стоит 47R / 5.1V.хоть они и паялись до меня , думаю что родные.
| Alexasha 22/09/2009 16:21 |
| Telik 22/09/2009 17:47 |
Вот у меня шасси валяется такое же, там стоит TDA8374A не паянная, так что у тебя в плате скорее всего раньше она же была... |
| MASTER+ 22/09/2009 19:45 |
Это и так ясно, тк стоит TDA8395P. ![]() |
| zarah 22/09/2009 23:19 |
филон, 74ю не найдешь, а если и найдешь то очень за дорого. Я недавно ставил 8842 с доработками. В сервисе изменить 2 опции обязательно. В поиске по сайту это есть. |
| Валентинович 23/09/2009 07:53 |
Послушай zarah - он абсолютно прав - 8374 тяжко найти , в основном только с разборки.Лучше переделать и записать - на такой микрухе аппаратов много. |
| филон 23/09/2009 09:05 |
Telik, Извини за назойливость, раз у тевя в разборе исть плата. Погляди плиз какой паф стоит и тюнер, и R412 возле тюнера на 2 вата. С процем понятно спасибо |
| VOLOCHA 23/09/2009 11:03 |
филон,
А из схемы этого не видно?
И чем тебя не устраивает стоящий у тебя K2977M ? Вполне хороший ПАВ......
А тюнер оригинальный обычно стоит TECC2985VD28A. Тюнер необычный ------ диапазоны коммутируются логическим нулем,так что любой другой без доработки не поставить.........
А номинал R412 такой как на схеме ------- обычно 56 Ом...... ![]() |
| Telik 23/09/2009 12:11 |
Пав у меня стоит K6259K, тюнер давно снят, не могу сказать, а R412 по тестеру звонится как 27 Ом и по маркеровке тоже... |
