Samsung CS29M6ZQQ - подушка | |||||||||
| Linda 24/09/2009 13:15 |
Samsung CS29M6ZQQ шасси S16A
состав: б/п - STR-W6750F кадр - LA78040 TDKC - FUN-29A001F строчный - 2SC5936 тюнер - TDQ-6L/125S звук - TDA7297SA память - 24C16A проц - TDA12025PQ/N1F80 SD0917.1 16 CF6534 вход в сервис: из Stand By: info, menu, mute, Power Где найти сервис мануал, в частности нужно определиться со значением параметра - " Н-параболла" (на экране подушка справа). |
| Alexasha 24/09/2009 13:38 |
KRAB знает PиС 09-2008
а слева что, нету? ![]() |
| Linda 24/09/2009 14:25 |
Этим параметром убирается и слева, но справа чуть остается. Геометрия вся нарушена и по "H" и по " V", звук выключен, вместо прямоугольника-ромб (режим-"меню") |
| Alexasha 24/09/2009 14:37 |
не понял, давай фото. |
| Linda 24/09/2009 14:56 |
С "родной" памятью (цвет есть)-фото-1. С "чистой" памятью изображение сжато по бокам (цвета нет)-фото-2 |
| Alexasha 24/09/2009 15:01 |
А с чистой пробовал? Хотя это больше на неисправность смахивает .
Какая изначально неисправность заявлена? И что там по вертикали, не видно. |
| Linda 24/09/2009 15:26 |
С"чистой"-нижнее фото (нет цвета)
Сжат размер по горизонтали
Немного растянута
Склоняюсь к такому же выводу.. |
| Alexasha 24/09/2009 16:49 |
Проверь строчные катушки. |
| Linda 24/09/2009 17:18 |
R строчных катушек два ома, половинки обе целые (ОС-DIF-2917AA). Подкидывал другую ОС (DSM-2912BL) - картинка без изменений. |
| MASTER+ 24/09/2009 18:34 |
Пора ремонтировать EW, зайти в сервис и взять в руки схему, этого достаточно.. |
| Linda 25/09/2009 15:37 |
Проблему решила замена конденсатора С405 (на риведенной выше схеме он обозначен как С406S).Подскажите название параметра (в сервисном меню) устанавливающий яркость (с пульта таких опций нет).Звук не идет, буду проверять УНЧ. |
| Morlock 25/09/2009 15:41 |
та залей же ты прошивку рабочую. |
| Linda 25/09/2009 15:43 |
Ну нет прошивки. Приму с благодарностью. |
| barabashka 25/09/2009 16:48 |
Linda, а чистую поставить? |
| KRAB 25/09/2009 20:05 |
Linda, ты читал:
| Linda 26/09/2009 10:33 |
непонял..не нашел такого поста сравнил с/м с "родной" памятью и с/м с "чистой"-кардинально отличаются |
| NEXXT 27/09/2009 01:09 |
а с чистой памятью перенастроить надо, мож и цвет появится кстати с чистой с права тож вроде подушка есть ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 00:10
а с чистой памятью перенастроить надо, мож и цвет появится кстати с чистой с права тож вроде подушка есть |
| Linda 27/09/2009 01:52 |
Сравнил с\м с "родной" и с "чистой" памятью. Отличаются кардинально.Вот и ищу сервис мануал, что бы выставить нужные параметры, а от них уже и отталкиваться..Ведь ту же "подушку" можно сжать и в с/м.Для равнения прикрепил параметры с\м списанные с TV на данный момент |
| Linda 27/09/2009 16:17 |
Проблема решена установкой новой "памяти" взятой в другом магазине. Предыдущию оставил чтобы проверить на другом аппарате.Ни разу не попадались брак 24С16 |
| Vlad-1966 27/09/2009 19:12 |
-а на самом деле - она либо была не чистая (FF), либо ты не дал процу её отинитить, а раньше времени начал на кнопки тискать ![]() |
| Linda 29/09/2009 00:37 |
Скорее всего первое, т.к. проц "думал" долго.. |
