Samsung CS29M6ZQQ - подушка
Linda
24/09/2009 13:15
Samsung CS29M6ZQQ шасси S16A
состав:
б/п - STR-W6750F
кадр - LA78040
TDKC - FUN-29A001F
строчный - 2SC5936
тюнер - TDQ-6L/125S
звук - TDA7297SA
память - 24C16A
проц - TDA12025PQ/N1F80
SD0917.1 16
CF6534
вход в сервис: из Stand By: info, menu, mute, Power
Где найти сервис мануал, в частности нужно определиться со значением параметра - " Н-параболла" (на экране подушка справа).
Alexasha
24/09/2009 13:38
KRAB знает смех PиС 09-2008
Linda писал:
а слева что, нету? W-O-W
Linda
24/09/2009 14:25
Этим параметром убирается и слева, но справа чуть остается. Геометрия вся нарушена и по "H" и по " V", звук выключен, вместо прямоугольника-ромб (режим-"меню")
Alexasha
24/09/2009 14:37
Linda писал:
не понял, давай фото.
Linda
24/09/2009 14:56
С "родной" памятью (цвет есть)-фото-1. С "чистой" памятью изображение сжато по бокам (цвета нет)-фото-2
Alexasha
24/09/2009 15:01
А с чистой пробовал? Хотя это больше на неисправность смахивает .
Какая изначально неисправность заявлена?
И что там по вертикали, не видно.
Linda
24/09/2009 15:26
Alexasha писал:
С"чистой"-нижнее фото (нет цвета)
Alexasha писал:
Сжат размер по горизонтали
Alexasha писал:
Немного растянута
Alexasha писал:
Склоняюсь к такому же выводу..
Alexasha
24/09/2009 16:49
Проверь строчные катушки.
Linda
24/09/2009 17:18
R строчных катушек два ома, половинки обе целые (ОС-DIF-2917AA). Подкидывал другую ОС (DSM-2912BL) - картинка без изменений.
MASTER+
24/09/2009 18:34
Пора ремонтировать EW, зайти в сервис и взять в руки схему, этого достаточно..
Linda
25/09/2009 15:37
Проблему решила замена конденсатора С405 (на риведенной выше схеме он обозначен как С406S).Подскажите название параметра (в сервисном меню) устанавливающий яркость (с пульта таких опций нет).Звук не идет, буду проверять УНЧ.
Morlock
25/09/2009 15:41
Linda писал:
та залей же ты прошивку рабочую.
Linda
25/09/2009 15:43
Ну нет прошивки. Приму с благодарностью.
barabashka
25/09/2009 16:48
Linda, а чистую поставить?
Linda, ты читал:
Alexasha писал:
PиС 09-200
, а последующий с полностью расписанным с/м этого ТВ-шасси?! Видимо нет ...
Linda
26/09/2009 10:33
KRAB писал:
Alexasha писал:
PиС 09-200
непонял..не нашел такого поста
сравнил с/м с "родной" памятью и с/м с "чистой"-кардинально отличаются
NEXXT
27/09/2009 01:09
Linda писал:
а с чистой памятью перенастроить надо, мож и цвет появится
кстати с чистой с права тож вроде подушка есть
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 00:10
Linda писал:
Linda
27/09/2009 01:52
Сравнил с\м с "родной" и с "чистой" памятью. Отличаются кардинально.Вот и ищу сервис мануал, что бы выставить нужные параметры, а от них уже и отталкиваться..Ведь ту же "подушку" можно сжать и в с/м.Для равнения прикрепил параметры с\м списанные с TV на данный момент
Linda
27/09/2009 16:17
Проблема решена установкой новой "памяти" взятой в другом магазине. Предыдущию оставил чтобы проверить на другом аппарате.Ни разу не попадались брак 24С16
Vlad-1966
27/09/2009 19:12
Linda писал:
-а на самом деле - она либо была не чистая (FF), либо ты не дал процу её отинитить, а раньше времени начал на кнопки тискать подшучивать, дразнить
Linda
29/09/2009 00:37
Vlad-1966 писал:
Скорее всего первое, т.к. проц "думал" долго..
