Samsung CS29M6SPQ шасси S61A - сгорает HOT
дед65тв
24/09/2009 16:43
Состав: шасси S61A, power 5Q1565RF, аудиопроц MSP34116B11, 24WC16R, проц - плата с 5 микросхемами SDA555, SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X - одна заклеена - не прочесть. Тюнеры 2шт.-AA40-00130A, AA40-00132A. кадр-LA7845, ТДКС-FFA61815L, HOT-J8920, Видеоусилитель 3шт TDA6111Q, звук-TDA7297SA. При включении в рабочий режим сильный свист тдкс, греется НОТ, через 10 секунд вылетает. ТДКС и НОТ заменен до того как попал ко мне -не захотели больше рисковать. +В-105 при норме 135в по схеме. Обвязку ТДКС проверил, не обнаружил пробоев и утечек. Такой агрегат у меня впервые, поэтому прошу совета, может кто уже сталкивался с такой проблемой.
киев
24/09/2009 17:31
Лампу в разрыв питания к ТДКС. Частота и форма импульсов запуска? Присоску снять и в бутыль. КЗ в ОС. Кондеры в обвязке HOT заменой. Проверять и действовать.
дед65тв
24/09/2009 18:58
Спасибо! Результат сообщу завтра-сегодня уже выматался,третий аппарат за день а годы берут своё.
sergiy2
24/09/2009 22:23
Да и про доработку можно вспомнить-
1.Увеличить R403 до 56 ом
2.R 444 увеличить до 3.3к
3.Массы со вторички ТМСа и эмиттер НОТ соеденить
4. Изменить в сервисе в Video Adjust 2--------- ABL-TH сделать 14 вместо 3
дед65тв
25/09/2009 11:42
Сделал всё как советовал КИЕВ-кондёры проверил заменой с рабочего ТВ.При включении через лампу БП периодически уходит в защиту,импульсы запуска на базу НОТ поступают,соответствуют ,без лохматостей.Далее-массы ТМС и эмиттер НОТ соединил,но не могу найти R403,444-дайте ориентир,так как шасси S61A схемы не нашёл,ориентирусь по В.
VladimirP
25/09/2009 11:45
Если верить моему склерозу, резисторы меняем в шасси S63A?
дед65тв
25/09/2009 12:10
У меня S61A но схемы в архивах не нашёл,может кто видел дайте ссылку.
aze1959
25/09/2009 12:22
схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file13112.html
дед65тв
25/09/2009 12:51
Спасибо-нашёл,разбираюсь.
киев
25/09/2009 12:58
При включении через лампу, светится ли и как, Что на выходе ТДКС , скажем на накале - размах и форма?
Morlock
25/09/2009 13:05
Я смотрю тут одни мастера собрались! смех
Ну в общем так: смотреть коллекторные емкостя, проверить корректирующую цепочку, подкинуть ОСу. Это как варианты для дефектовки.
Ну а по поводу вышибания НОТа, то у меня неделю назад было из-за, короче на рисунке.
дед65тв
25/09/2009 14:16
Всё проверяю,но один вопрос-какой эквивалент 100-герцовой ОС можно подцепить,так как у меня под рукой только 21" Ос,так как всё остальное найдётся.
дед65тв писал:
- от монитора улыбка
По остальному не сделав ЭТО: упс! нечего было и писАть на форум улыбка
Morlock
25/09/2009 14:20
Возьми от монитора. Хочешь выпалить ещё один НОТ - цепляй от 21".
дед65тв писал:
J8920
- ух ты какой НОТ классный, а особенно, что и родных полно брака ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2009
Morelock, кого я вижу - ПРИВЕТ, Леша! улыбка
Morlock
25/09/2009 15:29
KRAB, здарова! подмигивание
дед65тв
25/09/2009 17:06
Спасибо-ты оказался прав,из 3х штук J8920 один оказался живой,заменил и всё пошло,а родной тоже был J8920 да и сам ящик китаец. Всем спасибо!
Morlock
25/09/2009 18:44
Так в чём причина была? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 18:46
дед65тв писал:
J8920
J6920. В принципе туда идёт и BU2525, BU2527, 2SC5589, 2SC3998 etc.
Morelock писал:
- в браке НОТ!
Morelock писал:
2SC3998
- Эти точно только с разбора ОК, остальные - фуфел!
2SC5446, FJL6920, 2SC5793 - родные с 61-65 шасси
дед65тв
26/09/2009 09:00
У меня выбор не богатый-что есть в магазине,то и беру.А этот отработал уже 8часов -пока держит-не греется даже.Спасибо всем кто помог-РЕШЕНО.
iyzef
08/03/2010 18:28
прочитал про замену резисторов,это для какого шасси? что поменять в шасси S61A?
iyzef писал:
- "мастера" смени!
iyzef
08/03/2010 20:28
R403 это по питанию ТМС а R444(в схеме нет) с затвора BUZ73A на землю.А какие еще есть способы снижения нагрева HOT? открытый телевизор (s61a) проработал 8 часов(не умер) нагрелось все, даже ОС!
