Samsung CS29M6SPQ шасси S61A - сгорает HOT | |||||
дед65тв 24/09/2009 16:43 |
Состав: шасси S61A, power 5Q1565RF, аудиопроц MSP34116B11, 24WC16R, проц - плата с 5 микросхемами SDA555, SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X - одна заклеена - не прочесть. Тюнеры 2шт.-AA40-00130A, AA40-00132A. кадр-LA7845, ТДКС-FFA61815L, HOT-J8920, Видеоусилитель 3шт TDA6111Q, звук-TDA7297SA. При включении в рабочий режим сильный свист тдкс, греется НОТ, через 10 секунд вылетает. ТДКС и НОТ заменен до того как попал ко мне -не захотели больше рисковать. +В-105 при норме 135в по схеме. Обвязку ТДКС проверил, не обнаружил пробоев и утечек. Такой агрегат у меня впервые, поэтому прошу совета, может кто уже сталкивался с такой проблемой. |
киев 24/09/2009 17:31 |
Лампу в разрыв питания к ТДКС. Частота и форма импульсов запуска? Присоску снять и в бутыль. КЗ в ОС. Кондеры в обвязке HOT заменой. Проверять и действовать. |
дед65тв 24/09/2009 18:58 |
Спасибо! Результат сообщу завтра-сегодня уже выматался,третий аппарат за день а годы берут своё. |
sergiy2 24/09/2009 22:23 |
Да и про доработку можно вспомнить-
1.Увеличить R403 до 56 ом 2.R 444 увеличить до 3.3к 3.Массы со вторички ТМСа и эмиттер НОТ соеденить 4. Изменить в сервисе в Video Adjust 2--------- ABL-TH сделать 14 вместо 3 |
дед65тв 25/09/2009 11:42 |
Сделал всё как советовал КИЕВ-кондёры проверил заменой с рабочего ТВ.При включении через лампу БП периодически уходит в защиту,импульсы запуска на базу НОТ поступают,соответствуют ,без лохматостей.Далее-массы ТМС и эмиттер НОТ соединил,но не могу найти R403,444-дайте ориентир,так как шасси S61A схемы не нашёл,ориентирусь по В. |
VladimirP 25/09/2009 11:45 |
Если верить моему склерозу, резисторы меняем в шасси S63A? |
дед65тв 25/09/2009 12:10 |
У меня S61A но схемы в архивах не нашёл,может кто видел дайте ссылку. |
aze1959 25/09/2009 12:22 |
схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file13112.html |
дед65тв 25/09/2009 12:51 |
Спасибо-нашёл,разбираюсь. |
киев 25/09/2009 12:58 |
При включении через лампу, светится ли и как, Что на выходе ТДКС , скажем на накале - размах и форма? |
Morlock 25/09/2009 13:05 |
Я смотрю тут одни мастера собрались!
Ну в общем так: смотреть коллекторные емкостя, проверить корректирующую цепочку, подкинуть ОСу. Это как варианты для дефектовки. Ну а по поводу вышибания НОТа, то у меня неделю назад было из-за, короче на рисунке. |
дед65тв 25/09/2009 14:16 |
Всё проверяю,но один вопрос-какой эквивалент 100-герцовой ОС можно подцепить,так как у меня под рукой только 21" Ос,так как всё остальное найдётся. |
KRAB 25/09/2009 14:20 |
По остальному не сделав ЭТО: нечего было и писАть на форум |
Morlock 25/09/2009 14:20 |
Возьми от монитора. Хочешь выпалить ещё один НОТ - цепляй от 21". |
KRAB 25/09/2009 14:22 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2009 Morelock, кого я вижу - ПРИВЕТ, Леша! |
Morlock 25/09/2009 15:29 |
KRAB, здарова! |
дед65тв 25/09/2009 17:06 |
Спасибо-ты оказался прав,из 3х штук J8920 один оказался живой,заменил и всё пошло,а родной тоже был J8920 да и сам ящик китаец. Всем спасибо! |
Morlock 25/09/2009 18:44 |
Так в чём причина была?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 18:46
J6920. В принципе туда идёт и BU2525, BU2527, 2SC5589, 2SC3998 etc. |
KRAB 25/09/2009 19:56 |
2SC5446, FJL6920, 2SC5793 - родные с 61-65 шасси |
дед65тв 26/09/2009 09:00 |
У меня выбор не богатый-что есть в магазине,то и беру.А этот отработал уже 8часов -пока держит-не греется даже.Спасибо всем кто помог-РЕШЕНО. |
iyzef 08/03/2010 18:28 |
прочитал про замену резисторов,это для какого шасси? что поменять в шасси S61A? |
KRAB 08/03/2010 20:03 |
iyzef 08/03/2010 20:28 |
R403 это по питанию ТМС а R444(в схеме нет) с затвора BUZ73A на землю.А какие еще есть способы снижения нагрева HOT? открытый телевизор (s61a) проработал 8 часов(не умер) нагрелось все, даже ОС! |
