Philips 29PT9009 sh EM5.2E - мигает синий светодиод | |||||
| серёга костин 24/09/2009 19:09 |
При включении с пульта переходит из деж.реж. красный тухнет загорается синий, через n сек. начинает мигать, слышно переключение реле. Схемы пока нет. Вместо 100-150 v на строчном тр-ре 12v |
| NEXXT 24/09/2009 22:10 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic90389.html |
| Валентинович 25/09/2009 07:59 |
Если даже схемы нет - лучше не лезь, убъешь шикарный аппарат , да на форуме всем голову заморочишь.Для начала нужно модуль подкинуть.ОЧЕНЬ ЖАЛКО ПОЛОМАННЫЕ АППАРАТЫ. |
| серёга костин 25/09/2009 15:20 |
Огромное спасибо всем,извините за не корректное сообщение,набирая очень торопился аппарат Philips 29pt9009 chassis em5e ,вскрыл и понял без схемы нечего делать!схему обещали привезти(мол была с инструкцией),что успел определить:дежурка работает,при вкл с пульта на строчном транзисторе bu2520 на кол-ре 12в,я понимаю аппарат сложный,но всё таки ,какие прцедуры диагностики,возможны ли без специальных плат. |
| agent007 25/09/2009 18:17 |
а уж без специальных знаний схемотехники точно никак . |
| KRAB 25/09/2009 20:01 |
| серёга костин 27/09/2009 09:43 |
Я понимаю и принимаю ваш сорказм,измерения проводились обыкновенным digital device китайского производства.Между коллектором строчного тр-ра BU2520DX и GND HOT.В пределах измерения 200V постоянного тока.Хотелось бы узнать от вас- "АКУЛ" дел ремонтных мастеровых.Какие существуют методики проверки таких аппаратов(типа как нагрузка лампочкой)или здесь нужен другой подход,Если где то кз то можно ли отсоединяя например питание 130v или сколько, оно должно быть не знаю нет пока схемы,проверить по какой цепи перегруз. |
| MASTER+ 27/09/2009 10:09 |
серёга костин - эти методики описаны на Форумах, здесь нет смысла вникать. Ищи сам. Прежде чем лезть и мучать телевизор, надо 5-10 лет учиться и мыслить. А ты лезешь с мольбой. ![]() |
| серёга костин 27/09/2009 13:03 |
| Vlad-1966 27/09/2009 15:49 |
-нахрен оно мне надо? Есть спецы пусть делают. Чего и тебе советую - обратись с специалисту, даже далеко не всякий мастер разберётся в EM5. Но если у тебя такое желание - качай сервис-мануал, там всё расписано, может и поймёшь чего ![]() |
| серёга костин 27/09/2009 18:30 |
Да не про тупое вмешательство,зачем бы я тут с вами публично беседовал,узнаю побольше инфы и начну анализировать.Что же вы думайте,возьму паяльник 100ватт и в перёд.Просто я никак не могу от вас добиться,возможен ли ремонт без спец. оборудования(типа как сканер для авто)итд.Делал ли кто голыми руками?Я вам про Фому вы мне про Ерёму |
| Vlad-1966 27/09/2009 19:10 |
-не совсем голыми, хотя-бы паяльник надо иметь, ещё не помешает мультик и ESR-метр. Дальше всё зависит от того, что у тебя в "кукушке", бо сервис-мануал надо понять, а не тупо попытаться прочесть.
-это я тебе про Фому, анализировать начнешь (или нет) после прочтения сервис-мануала. |
| VikBel 27/09/2009 19:37 |
| вовикус 27/09/2009 19:45 |
Я думаю что лучше не лезть в этот аппарат а то дефектов можно добавить |
| Vlad-1966 28/09/2009 11:24 |
VikBel, а мануал-то по-ссылке усечённый
EM5.2 больше 5-ти метров, EM5.X больше 11-ти, у автора EM5.E - почти 8 метров. ![]() |
| серёга костин 12/10/2009 17:35 |
Проблема решена "Дело было не в бабине".Межвитковое в ТДКС.Device работает.Всем спасибо,доброжелателем паче. |
