Samsung (модель неизв.) Ch SS220 - греется электролит
Andrey_79
26/09/2009 11:50
Доброго времени суток!
Состав ТВ: LC863532C, LA76818A, La7642N, FM24C08A.
Извеняюсь сразу за отсутствие у меня осциллографа.
Принесли аппарат с взорвавшимися электролитами во вторичке БП на 25 и 35 В. Поменяв их выснил - неисправность V511 , из-за чего все напряжения БП были завышены. Щас всё в норме - телек работает НО.....
Имеется нагрев C564, C565 ... Кондёры новые и напряжения на них - 17,5 и 16,5 В.
tvn1-3
26/09/2009 11:56
Andrey_79, V511 Укажи какой поставил?
Andrey_79
26/09/2009 11:59
стоял 2SA1015 - поставил КТ502Е
C1-65A
26/09/2009 12:00
Andrey_79 писал:
а диодики?
Andrey_79
26/09/2009 12:03
диодики не менял.. вроде тестером меряю - утечки нет. Все выходные (с БП) напряжения в норме
ВладимирВВ
26/09/2009 12:05
Andrey_79, Рекомендую из собственного опыта по таким БП , заменить подстроечный резистор на постоянный 820 Ом. Это только с целью усовершенствования.
C1-65A
26/09/2009 12:06
Andrey_79, а ты их поменяй, не стесняйся, и C554 тоже.
Andrey_79
26/09/2009 12:07
ВладимирВВ , спасибо... сделаем...)))
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 13:09
C1-65A, хорошо...щас попробую...
aze1959
26/09/2009 12:21
Припаяй параллельно C574 ещё 0,1 мкф или замени её на 0,22 мкф.
Andrey_79
26/09/2009 12:44
отличие от схемы - отсутствует C554.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 13:45
aze1959, C574 ?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 13:51
после замены диодов VD554, 555 - кондёры тёплые... Нельзя сказать, что горячие.. просто тёплые...(как и до замены диодов)...
aze1959
26/09/2009 12:57
C514 желательно увеличивать в 2 раза. Приношу извинения из за плохого качества схемы - номер позиционный перепутал. C514 конечно же! Схема такая?
БАРК
26/09/2009 13:09
Во где бардак! Andrey_79, а тему нормально надо оформлять или нет? Что это за телевизор
Шасси SS220
И где режимы?
Andrey_79
26/09/2009 13:15
TV Samsung (модель неизвестна) состав: LC863532C, LA76818A, La7642N, FM24C08A.
БАРК
26/09/2009 13:21
Andrey_79 писал:
Китаёза... 14" наверное?
Если напруги стали в норму, меняй электролиты все, что греются, родные там очень плохого качества.
Заодно проверяй в дежурке насчёт стабильности и отсутствия цыканья, это у них часто...
Andrey_79
26/09/2009 16:04
обнаружил перегрев VD554. Также сильно (как мне кажется) греются N551 & N552, хотя +5В и +12В в норме..
Подскажите как продолжать поиск..? Не знаю, как телек показывал до поломки, но мне кажется, что маловато яркости изображения))..
zarah
26/09/2009 16:18
Andrey_79, ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума.
Исправь тему согласно правил немедленно!
R2
26/09/2009 17:27
Andrey_79, B+ сколько волт? у тебя на выходе питания завышены
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:34
Andrey_79 писал:
это сколько в ВОЛЬТАХ?
C1-65A
26/09/2009 17:35
Andrey_79 писал:
R2
26/09/2009 17:37
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:38
C1-65A писал:
Andrey_79 писал:
C1-65A писал:
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:40
Andrey_79, ESR есть?
answer
26/09/2009 17:51
Хотел помочь.Не знаю чем.
Andrey_79
26/09/2009 18:00
К сожалению ESR-а нет.
Напряжения на выходе БП - 110В, 180В, 17,5В, 25,5В
Alexius
26/09/2009 18:17
Andrey_79 писал:
после замены диодов..... - кондёры тёплые... Нельзя сказать, что горячие.. просто тёплые...(как и до замены диодов)...
И в чём проблема? Не кипят, всё-таки
Andrey_79
26/09/2009 18:19
Проблема в том, что как мне кажется - они вообще греться не должны + сильно греется D554.
Alexius
26/09/2009 18:39
Andrey_79 писал:
А в БП других устройств, они греются и диоды и кондёры. Тут всё зависит от того, способны ли они работать долго, невзирая на нагрев. Т.е. соответствуют ли их характеристики требуемым.
R2
27/09/2009 01:47
на какую заменил?
answer
27/09/2009 02:51
Если греются конеры-меняй,и смотри напругу,может косвенный нагрев.
Andrey_79
27/09/2009 13:09
VD554 поставил FR207
И ещё... через него протекает ток = 0.45А И сильные перегрев N551 (+12V). Наверно что-то по 12 Вольтам... Странно что всё работает.. Были мысли менять видео-проц.. так как он тоже чуть выше тёплого... и VD554 b кренка +12В греется ,наверно из-за него)), что подскажете... может что-то в обвязке видео-проца?
Yuritsh
27/09/2009 13:58
Andrey_79 писал:
сильные перегрев
Andrey_79 писал:
Выше, чем у кого? Сколько это в градусах? Andrey_79, выкрои из семейного бюджета 3-4$ и купи китайский тестер с датчиком температуры. А почему ты решил, что там ничего не должно греться? А может там тоже какой-то ток течет, не проверял? Кинескоп тоже греется, менять не пробовал?
zarah
27/09/2009 14:43
Andrey_79, Поставь правильный диод + кондер ему в паралель и правильный лит по этому питанию. А какое падение напруги на стабилизаторе +12В не мерял? голливудская улыбка
Andrey_79
27/09/2009 15:33
Кондёр поставить 0,47мкФ ?... Мерял конечно, падение напр.на стабилизаторе 5,1В (на вх. 17,1В.. на выходе 12В).
Измеритель темп. куплю, полностью в Вами Yuritsh согласен... Но пока на ощупь.. палец держать на стабилизаторе нельзя..горячо..
Иван Василич
27/09/2009 15:37
Andrey_79 писал:
Ну если для Вас 470 нанофарад и 0,47 мкф одно и то-же. Тогда понятно
zarah
27/09/2009 15:59
Andrey_79 писал:
Куда?
ether
27/09/2009 16:00
Иван Василич писал:
Иван Василич, а для Вас?
Кондёр 470 pF. В параллель диоду.
Иван Василич
27/09/2009 16:04
ether писал:
Кондёр 470 pF.
смех
Andrey_79
27/09/2009 16:10
Итого: в паралель диоду 470 нФ, или 470 пФ ?
zarah
27/09/2009 16:15
Andrey_79 писал:
Чудной
Andrey_79
27/09/2009 16:19
туплю, сорри....
zarah
27/09/2009 16:23
Andrey_79, Любую схему ТВ подними и посмотри номиналы конденсаторов.!!!
Alexius
28/09/2009 00:42
Andrey_79, Проще говоря, устанавливай те, которые по схеме и были. Нагрев стабилизаторов можно считать обычным явлением. Тем более в числах температура не приводится. Скорее всего она в пределах допустимого.
Andrey_79 писал:
Это, вообще, ни в какие ворота не лезет. Тогда уж и позистор менять нужно..
Холодными бывают только трупы, извиняйте. Вы шшупали LA7837 в JVC? улыбка
Andrey_79
28/09/2009 22:30
Намерял пол-часа работы телевиора - кренка 12В - N551 имеет корпус 67 грд.Цельсия, а его радиатор 85 грд.
Нормально ли это? Документация на CW7812 - говорит раб.температура до 150 грд. Вроде в норме...
Andrey_79
29/09/2009 14:59
Впаял кондёр 470 пФ паралельно диоду D554.. Кондёр С564 (1000мкФ) стал грется больше ( 40 градусов) ,а температура этого диода (после 3 часов работы) около 60 градусов. недовольство, огорчение
uvvt
29/09/2009 15:25
Andrey_79, Ты в физике силён?
считать умеешь?
Закон ОМА знаешь?
ПОСЧИТАЙ!!!
Падение на диоде зависит от ЕГО (диода) свойств.. Чё ставил туда ..и от куда?
Смотри... Кондёр может и в лоб зарядить...при перегреве.
ты туда не Д226 сунул случаем?.
Может пора диодик всё таки заменить??
Andrey_79
29/09/2009 15:33
uvvt, что за наезды!
Хочешь помочь, говори посуществу!
Диод стоит родной, кондёр (1000мкФ) - новый. Откуда нагрев - выяснить не могу..
uvvt
29/09/2009 15:35
Andrey_79, Так Родной на Родной и поменяй!!(ДИОД)!!
Либо на Лучший. чем Родной.
После замены отпиши..
На что менял...
Andrey_79
29/09/2009 15:38
менял! Эффект тотже.
uvvt
29/09/2009 15:39
Andrey_79, На Что??
Будь добр тип укажи...
Andrey_79
29/09/2009 15:41
1) этот звонится нормально, утечки нет
2) менял на FR207
uvvt
29/09/2009 15:47
Andrey_79,
Читал?:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39123&group=401
Andrey_79
29/09/2009 16:00
С рабочей температурой понятно.. в пределах нормы... А вот максимальное время обратного восстановления,мкс 0.500 - подскажите где мона про этот параметр почитать и на что он влияет..
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 17:01
это я читал... Нужно восполнить пробел в познании этого параметра недовольство, огорчение
uvvt
29/09/2009 16:02
Andrey_79, Пересчитай на Герцы понятней станет.
saniy
29/09/2009 16:13
Поставь диод HER308 и емкости 105-ти градусные и желательно с запасом вольтожа и должно быть нормально улыбка
zarah
29/09/2009 19:56
Andrey_79, Всю дорогу ставлю HER307 производитель MIC, пока проколов не было. FR207 - разве что в диодный мост смех Китаёзы делают в упор..., а то и меньше. А какой кондер ставил (1000uF) производитель и вольтаж??? Почему не озвучил? Или за язык тянуть?
Andrey_79
29/09/2009 21:07
Конденсатор SD 1000uFx35V , 85градусов
saniy
29/09/2009 21:12
Andrey_79 писал:
85градусов
ставь 105 классно!
Andrey_79
29/09/2009 21:30
посталил Teapo 1000uF x 50V , 105 град.
Да-а-а-а Ну хоть кто-то скажите аФтару, где стоят эти литы - как раз около радиатора НОТ и ИМС КР! Физику теплопередачу пусть почитает аФтар + темы про "греются литы" - и тут и на Мониторе давно все описано!
