Samsung (модель неизв.) Ch SS220 - греется электролит | |||||||
| Andrey_79 26/09/2009 11:50 |
Доброго времени суток!
Состав ТВ: LC863532C, LA76818A, La7642N, FM24C08A. Извеняюсь сразу за отсутствие у меня осциллографа. Принесли аппарат с взорвавшимися электролитами во вторичке БП на 25 и 35 В. Поменяв их выснил - неисправность V511 , из-за чего все напряжения БП были завышены. Щас всё в норме - телек работает НО..... Имеется нагрев C564, C565 ... Кондёры новые и напряжения на них - 17,5 и 16,5 В. |
| tvn1-3 26/09/2009 11:56 |
Andrey_79, V511 Укажи какой поставил? |
| Andrey_79 26/09/2009 11:59 |
стоял 2SA1015 - поставил КТ502Е |
| C1-65A 26/09/2009 12:00 |
| Andrey_79 26/09/2009 12:03 |
диодики не менял.. вроде тестером меряю - утечки нет. Все выходные (с БП) напряжения в норме |
| ВладимирВВ 26/09/2009 12:05 |
Andrey_79, Рекомендую из собственного опыта по таким БП , заменить подстроечный резистор на постоянный 820 Ом. Это только с целью усовершенствования. |
| C1-65A 26/09/2009 12:06 |
Andrey_79, а ты их поменяй, не стесняйся, и C554 тоже. |
| Andrey_79 26/09/2009 12:07 |
ВладимирВВ , спасибо... сделаем...)))
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 13:09 C1-65A, хорошо...щас попробую... |
| aze1959 26/09/2009 12:21 |
Припаяй параллельно C574 ещё 0,1 мкф или замени её на 0,22 мкф. |
| Andrey_79 26/09/2009 12:44 |
отличие от схемы - отсутствует C554.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 13:45 aze1959, C574 ? ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 13:51 после замены диодов VD554, 555 - кондёры тёплые... Нельзя сказать, что горячие.. просто тёплые...(как и до замены диодов)... |
| aze1959 26/09/2009 12:57 |
C514 желательно увеличивать в 2 раза. Приношу извинения из за плохого качества схемы - номер позиционный перепутал. C514 конечно же! Схема такая? |
| БАРК 26/09/2009 13:09 |
Во где бардак! Andrey_79, а тему нормально надо оформлять или нет? Что это за телевизор
| Andrey_79 26/09/2009 13:15 |
TV Samsung (модель неизвестна) состав: LC863532C, LA76818A, La7642N, FM24C08A. |
| БАРК 26/09/2009 13:21 |
Если напруги стали в норму, меняй электролиты все, что греются, родные там очень плохого качества. Заодно проверяй в дежурке насчёт стабильности и отсутствия цыканья, это у них часто... |
| Andrey_79 26/09/2009 16:04 |
обнаружил перегрев VD554. Также сильно (как мне кажется) греются N551 & N552, хотя +5В и +12В в норме..
Подскажите как продолжать поиск..? Не знаю, как телек показывал до поломки, но мне кажется, что маловато яркости изображения)).. |
| zarah 26/09/2009 16:18 |
Andrey_79, ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!!
Исправь тему согласно правил немедленно! |
| R2 26/09/2009 17:27 |
Andrey_79, B+ сколько волт? у тебя на выходе питания завышены
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:34
это сколько в ВОЛЬТАХ? |
| C1-65A 26/09/2009 17:35 |
| R2 26/09/2009 17:37 |
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:38
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:40 Andrey_79, ESR есть? |
| answer 26/09/2009 17:51 |
Хотел помочь.Не знаю чем. |
| Andrey_79 26/09/2009 18:00 |
К сожалению ESR-а нет.
Напряжения на выходе БП - 110В, 180В, 17,5В, 25,5В |
| Alexius 26/09/2009 18:17 |
И в чём проблема? Не кипят, всё-таки |
| Andrey_79 26/09/2009 18:19 |
Проблема в том, что как мне кажется - они вообще греться не должны + сильно греется D554. |
| Alexius 26/09/2009 18:39 |
А в БП других устройств, они греются и диоды и кондёры. Тут всё зависит от того, способны ли они работать долго, невзирая на нагрев. Т.е. соответствуют ли их характеристики требуемым. |
| R2 27/09/2009 01:47 |
на какую заменил? |
| answer 27/09/2009 02:51 |
Если греются конеры-меняй,и смотри напругу,может косвенный нагрев. |
| Andrey_79 27/09/2009 13:09 |
VD554 поставил FR207
И ещё... через него протекает ток = 0.45А И сильные перегрев N551 (+12V). Наверно что-то по 12 Вольтам... Странно что всё работает.. Были мысли менять видео-проц.. так как он тоже чуть выше тёплого... и VD554 b кренка +12В греется ,наверно из-за него)), что подскажете... может что-то в обвязке видео-проца? |
| Yuritsh 27/09/2009 13:58 |
| zarah 27/09/2009 14:43 |
Andrey_79, Поставь правильный диод + кондер ему в паралель и правильный лит по этому питанию. А какое падение напруги на стабилизаторе +12В не мерял? ![]() |
| Andrey_79 27/09/2009 15:33 |
Кондёр поставить 0,47мкФ ?... Мерял конечно, падение напр.на стабилизаторе 5,1В (на вх. 17,1В.. на выходе 12В).
Измеритель темп. куплю, полностью в Вами Yuritsh согласен... Но пока на ощупь.. палец держать на стабилизаторе нельзя..горячо.. |
| Иван Василич 27/09/2009 15:37 |
Ну если для Вас 470 нанофарад и 0,47 мкф одно и то-же. Тогда понятно |
| zarah 27/09/2009 15:59 |
| ether 27/09/2009 16:00 |
Иван Василич, а для Вас? Кондёр 470 pF. В параллель диоду. |
| Иван Василич 27/09/2009 16:04 |
| Andrey_79 27/09/2009 16:10 |
Итого: в паралель диоду 470 нФ, или 470 пФ ? |
| zarah 27/09/2009 16:15 |
| Andrey_79 27/09/2009 16:19 |
туплю, сорри.... |
| zarah 27/09/2009 16:23 |
Andrey_79, Любую схему ТВ подними и посмотри номиналы конденсаторов.!!! |
| Alexius 28/09/2009 00:42 |
Andrey_79, Проще говоря, устанавливай те, которые по схеме и были. Нагрев стабилизаторов можно считать обычным явлением. Тем более в числах температура не приводится. Скорее всего она в пределах допустимого.
Это, вообще, ни в какие ворота не лезет. Тогда уж и позистор менять нужно.. Холодными бывают только трупы, извиняйте. Вы шшупали LA7837 в JVC? ![]() |
| Andrey_79 28/09/2009 22:30 |
Намерял пол-часа работы телевиора - кренка 12В - N551 имеет корпус 67 грд.Цельсия, а его радиатор 85 грд.
Нормально ли это? Документация на CW7812 - говорит раб.температура до 150 грд. Вроде в норме... |
| Andrey_79 29/09/2009 14:59 |
Впаял кондёр 470 пФ паралельно диоду D554.. Кондёр С564 (1000мкФ) стал грется больше ( 40 градусов) ,а температура этого диода (после 3 часов работы) около 60 градусов. ![]() |
| uvvt 29/09/2009 15:25 |
Andrey_79, Ты в физике силён?
считать умеешь? Закон ОМА знаешь? ПОСЧИТАЙ!!! Падение на диоде зависит от ЕГО (диода) свойств.. Чё ставил туда ..и от куда? Смотри... Кондёр может и в лоб зарядить...при перегреве. ты туда не Д226 сунул случаем?. Может пора диодик всё таки заменить?? |
| Andrey_79 29/09/2009 15:33 |
uvvt, что за наезды!
Хочешь помочь, говори посуществу! Диод стоит родной, кондёр (1000мкФ) - новый. Откуда нагрев - выяснить не могу.. |
| uvvt 29/09/2009 15:35 |
Andrey_79, Так Родной на Родной и поменяй!!(ДИОД)!!
Либо на Лучший. чем Родной. После замены отпиши.. На что менял... |
| Andrey_79 29/09/2009 15:38 |
менял! Эффект тотже. |
| uvvt 29/09/2009 15:39 |
Andrey_79, На Что??
Будь добр тип укажи... |
| Andrey_79 29/09/2009 15:41 |
1) этот звонится нормально, утечки нет
2) менял на FR207 |
| uvvt 29/09/2009 15:47 |
Andrey_79,
Читал?: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39123&group=401 |
| Andrey_79 29/09/2009 16:00 |
С рабочей температурой понятно.. в пределах нормы... А вот максимальное время обратного восстановления,мкс 0.500 - подскажите где мона про этот параметр почитать и на что он влияет..
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 17:01 это я читал... Нужно восполнить пробел в познании этого параметра ![]() |
| uvvt 29/09/2009 16:02 |
Andrey_79, Пересчитай на Герцы понятней станет. |
| saniy 29/09/2009 16:13 |
Поставь диод HER308 и емкости 105-ти градусные и желательно с запасом вольтожа и должно быть нормально ![]() |
| zarah 29/09/2009 19:56 |
Andrey_79, Всю дорогу ставлю HER307 производитель MIC, пока проколов не было. FR207 - разве что в диодный мост Китаёзы делают в упор..., а то и меньше. А какой кондер ставил (1000uF) производитель и вольтаж??? Почему не озвучил? Или за язык тянуть? |
| Andrey_79 29/09/2009 21:07 |
Конденсатор SD 1000uFx35V , 85градусов |
| saniy 29/09/2009 21:12 |
| Andrey_79 29/09/2009 21:30 |
посталил Teapo 1000uF x 50V , 105 град. |
| KRAB 30/09/2009 07:20 |
Да-а-а-а Ну хоть кто-то скажите аФтару, где стоят эти литы - как раз около радиатора НОТ и ИМС КР! Физику теплопередачу пусть почитает аФтар + темы про "греются литы" - и тут и на Мониторе давно все описано! |
