VDP3108A - замена | |||
| Moriaan 31/12/2003 13:59 |
Здраствуйте и с Наступающим всех!
Есть телик Panasonic в котором сдохла кадровая. Мы с Теледоком посовещались http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=13298&highlight= и решили, что сдохла VDP3108A. Теперь вот сам вопрос: в телике стоит VDP3108A-PP-A1 от ITT, хочу поменять на VDP3108A A1 от MICRONAS, но не знаю взаимозаменяемы ли они, просветите пожалуйста. |
| Alex-BBB 31/12/2003 14:31 |
Они абсолютно взаимозаменяемы, но бывает в некоторых случаях трясутся кадры (нужно будет заменить версию EPROM), но это не всегда. |
| Moriaan 31/12/2003 19:00 |
Заменил, все, слава богу, заработало, но изображение перевернуто кверх ногами. Ничего не понимаю Помогите пожалуйста!
И еще одно, как можно войти в сервис этого телика Panasonic TX-28LD2C Заранее спасибо и с Наступающим! |
| zeppelin 31/12/2003 19:52 |
поменяй местами на ОСе - кадровые провода - наоборот - видать отпаивал - а назад перепутал. Вроде ЕВРО-2 шасси сервис режимы тут есть http://master-tv.com/article/servise/index.shtml |
| Moriaan 02/01/2004 15:02 |
zeppelin, спасибо за наводку по-поводу ОСы. Самое интересное, что я ее (провода) не трогал, может кто до меня. Вообщем все встало на свои места, но никак не можу войти в сервис. Данная рекомендация не работает
Может я что-то не так делаю? Телик собран на шасси EURO-2L а входа в сервис, для конкретно этого шасси я не нашел, только для EURO-2, или это без разницы? |
| Vitaly 02/01/2004 21:57 |
Moriaan, с помощью "F" выбрать громкость, удерживая "-" на локалке, нажать "Reveal" на пилоте, басы - максимум, высокие - минимум. |
| sseett 08/06/2004 11:01 |
Panasonic Tx-21md1c, замена VDP3108
Ящик поступил с дефектом: яркость и контраст на холодную регулируются ступенчато (пропадают разряды внутреннего. ЦАП-а), а с прогревом яркость падает до нуля (еле видно изображение). Поменял цифр. в. процессор VDP3108 - дефект ушел но появился другой :в верхней части экрана появились красная и зеленая наклонные полосы. Видны только на темном фоне, но раздражают. Прошиву подкидывал - безрезультатно. В продаже были только VDP3108A A1 , а в аппарате стояла VDP3108. Может проблема в версии? Если кто сталкивался, просьба ответить. |
| teledok 08/06/2004 11:16 |
Поменя электролит ОХ в КР, а то и эту VDP-шку грохнешь. Заодно может и полосы пропадут. |
| sseett 09/06/2004 03:28 |
Электролит живее живых - проверил сразу. Пила и О.Х. замечательные. Цветные полосы выглядят так как будто нет гашения для двух цветов во время ИОХ КР.
Цветные полосы можно сдвинуть вверх регулировкой "Vert DC", но при этом появляются сильные искажения геометрии - ограничение задающей пилы и соотв. заворот снизу. Регулировками не удается получить приемлемый результат. |
| teledok 09/06/2004 10:02 |
А если уменьшить размер по вертикали, что происходит? |
| sseett 09/06/2004 11:09 |
По мере уменьшения размера по вертикали полосы постепенно сходятся почти в одну линию, появляется и синяя линия. Похоже, это измерительные импульсы и при размере 2/3 от номинала находятся в том месте где должны быть.
Уменьшал значение сопротивления - датчика тока КР, положительный эффект был, но затем развертка исчезла - вместо задающей пилы мерцающая шняга. Вылечить, удалось только перезаписав прошиву - видимо так накрутил регулировки. |
| teledok 09/06/2004 11:24 |
Возможно надо ПЗУ-шки подбирать (не ОЗУ !!!).
А может и то и другое. |
| Вано 09/06/2004 21:55 |
Там наверно TDA8175 подбита .............там же вроде она стоит............ |
| sseett 10/06/2004 03:56 |
Подозревал я об такой гадости, похоже, поставили “сырую” микруху, а затем как всегда спохватились (характерно для Панасоника).
Спасибо за ссылку: ".....Panasonic Шасси Euro-2. VDP3108 - снятa с производства, заменяется на VDP3108A-PP-A1 плюс заменить EEPROM с новым програмным обеспечением, парт намбер такого комплекта из двух микросхем - TZS9EK002-2. Если просто заменить видеопроцессор без замены EEPROM, будут проблемы с кадровой развёрткой". Может, кто заодно подскажет, где скачать новую прошиву для EEPROM или подойдет от 21MD3, где и стоит именно VDP3108APPA1, а схема, похоже, совпадает (кроме кадровой микрухи)? |
| Mike 10/06/2004 09:19 |
sseett, прошивку прилагаю.
У меня стои TV с убитой VDP3108 и кадровой, а прошить память нечем (нет такого программатора). Может кто подскажет, где можно поиобресть TZS9EK002-2? |
| sseett 11/06/2004 10:14 |
EEPROM это IC1202 (27c010 , 1megaBit) микруха с окошечком для УФ стирания (заклеена бумажкой). Насколько я понял именно она вместе с VDP3108A-PP-A1 и входит в комплект TZS9EK002-2. Вот как раз с нее и хочется получить прошиву.
Mike! Наиболее простой программатор можно сделать на базе "Лошадки" http://lancos.com/prog.html но только для Ic1203 (EAROM), 27c010 не шьет. |
| Kiril 11/06/2004 11:08 |
sseett прав. VDP3108A-PP-A1 и входит в комплект только с TZS9EK002-2 вкючая в себе TXT кирилица |
| teledok 11/06/2004 11:57 |
Так давайте эту прошивку в студию. |
| Alex-BBB 15/06/2004 10:31 |
Клас!!! Если это так, то поделитесь ПОЖАЛУЙСТА пошивкой. |
| Aj 02/07/2004 18:01 |
Мне бы тоже такую прошивочку! Выложите плиз. Предстоит замена сдохшей VDP3108A-29 |
| Aj 05/07/2004 13:22 |
VDP3108A при замене нужно ли менять прошивку?
Сдохла VDP3108A-29 производитель ITT. В продаже есть VDP3108A A1 от производителя MICRONAS. При замене на эту микросхему нужно ли менять прошивку EEPROM и паять два конденсатора, как в случае замены на VDP3108APPA1 от ITT? И вообще, где бы добыть такую прошивку? |
| SERGE 05/07/2004 15:00 |
Вот |
| BEBA 31/07/2004 22:49 |
tda 8175 kit
tom Добавлено 31-07-2004 23:50 kit VDP 3108 tom |
| Anonymous 07/09/2004 21:55 |
Если ещё требуется помощь: Apply in case clipping or Coloured lines appearing in the top half of the picture:
Euro-2L - R464 Euro-2S - R574 Euro-1 - R574 E2100 - R574 0,56(2W) - 0.27(2W) - подбирается опытным путем! Information for Panasonic Service. |
| Anonymous 16/09/2004 22:31 |
Может кому нужны VDP3108A A1 ??? |
| SERGE 16/09/2004 23:10 |
E У 8175 и остальных её братьев из этой группы наоборот входа ( прямой и инверсный ). Отсюда наверное и разворачивает наоборот ![]() |
| BASSET 29/07/2005 08:55 |
Подскажите, взаимозаменяемы ли VDP3108B-PP-B1XX и VDP3108B-C3. Заранее спасибо. |
| Alisa 29/07/2005 22:07 |
Вообщето взаимозаменяемы, но смотря в каком ящике менять. Для одних без проблем,в других меняеться вместе с ПО на другую версию. ![]() |
| МИГУЛЯ 05/05/2006 06:17 |
НУЖНА ОДНА!!!!!! |
| Santei 24/05/2006 09:44 |
PANASONIC шасси Euro-2 замена VDP3108A
Установлен VDP3108A, хочу поменять на VDP3108A-A1 в корпусе SDIP64 ,есть ли разница в цоколёвке корпусов DIP64 и SDIP64, или только размеры корпусов разные?. |
| VRV 24/05/2006 11:34 |
Вот сравни http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/datasheets/micronas/data/vdp3108.pdf |
| Santei 24/05/2006 11:45 |
VRV, А там какие корпусы сравниваются??? ![]() |
| VRV 24/05/2006 12:10 |
И такой и такой ![]() |
| Santei 24/05/2006 12:50 |
Там сравнивается с корпусом PLCC,а мне нужен SDIP. |
| VRV 24/05/2006 13:20 |
Да точно, мне показалось что там PLCC и SDIP.
Может поискать мануал где используется SDIP и таким образом сравнить. |
| greece 30/04/2007 12:06 |
vovan, Мне нужна очень VDP3108A-PP-A1 или какая есть VDP3108A . |
| Руслан 30/04/2007 12:26 |
greece, открываеш тему в сответсвенном розделе,темболие смотрим на дату сообщений,кстатии по моих сведенях такие ВДП-ШКИ,уже нет в продаже,только б.у. |
