Rolsen C2116 - не запускается | |||
| tovirus 26/09/2009 13:39 |
Rolsen C2116 шасси CN-9 ТВ просто перестал работать. Не выходит из дежурки. БП на 3 транз. (2SA1015, 2SC3807, 2SD1710). 2SA1015 был пробит, поменял, но ТВ не заработал. Проверил резисторы, диоды - нормальные. А вот еще что - В дежурке на выход БП -ноль, когда вынимаю вилку из розетки, то БП цыкает (0,5Hz), и появляется напряжение!!! Для работы не хватит, конечно. Может кто то знает что тут... |
| sancio 26/09/2009 13:53 |
Это как понимать? У него что, отдельный БП деж. режима? |
| Alexasha 26/09/2009 13:56 |
tovirus, а во вторичках что делается? |
| C1-65A 26/09/2009 13:57 |
| tovirus 26/09/2009 14:25 |
Для sancio --- есть отдельный БП (трансформатор сетевой) для деж. режима. Стабилизирует 5В.
Для Alexasha --- А напряжение появляется (импульсами) во вторичках импульсного трансформатора. (толко когда вынимаю вилку из розетки) Отключил 120В и ничего... Не тут проблема
Хочу отдельно проверить БП. Вместо нагрузки лампу на 40Wt, а вот с оптопарой что делать? Коротить её, что ли? Подскажите плззз |
| Nik 26/09/2009 14:44 |
Обрываются резисторы смещения силового ключа, часто. |
| sergeih 26/09/2009 17:35 |
проверять строчный транзистор, они там часто горят, лит по В+ , сразу менять |
| Сержик. 26/09/2009 22:25 |
На сетевую вилку подаём 10в постоянки, все вторички отключаем, на резисоры начального смещения R804,R804 подпаиваем параллельно резак 10к. Если питатель загенерит, дело во вторичке, если нет- дело в первичке, проверяем запуск тактового генератора последовательно выпаивая оптрон,2SC3807, D808 и элементы ПОС.Вторичку также можно тестировать генероттором. Где то так. Если не умеешь так, вызывай бульдозер ![]() |
| lixgear 26/09/2009 23:31 |
подключи через латр, промериешь просадку без сгорания и ухода в защиту. |
| tovirus 28/09/2009 15:10 |
Сержик спасибо за совет. Поставил резистор на 12к и питал 12В. Всё отлична!!! Проблема значит во вторичке. Там 3 напряжения: 20В, 24 В и 120В. Отключил 20В и 24В проблема остаётся. А вот оптопара питается от 120В, и я думаю что проблема именна тут.
Транзистор строчный в порядке, Литы по В+ менял... |
| saniy 28/09/2009 15:33 |
R818,R819,R820,R821,R823,R822 ,и транзистор базой в цепи RV801(на схеме почему-то позиционник не написан ) не проверял ? |
| tovirus 28/09/2009 16:20 |
saniy проверял конечно, все целые! транзисторы тоже в порядке. Может оптопара? |
| saniy 28/09/2009 16:36 |
| Oлег 28/09/2009 16:48 |
tovirus, извините но у вас тот самый случай когда надо подетально проверять певичку, и управление оптроном.
Резисторы звонить, диоды, стабилитроны, транзисторы меня без разбора. Проверить на КЗ вторичные нагрузки, временно отключить для проверки глину паралельно выпр. диодам. Заменить фильтра выпр. |
| Vlad-1966 28/09/2009 17:20 |
-а что это там за цепочка - R470, D813 и чем ей питаться в ДР? ![]() |
| tovirus 28/09/2009 17:36 |
Урааааа. Представляете: поменял оптопару и транзисторы вокруг, и заработало!!! Не знаю что именна плохое, но выкину всё! Спасибо всем за помощь ![]() |
