Jinlipu CD3728 (шасси TU56C1) [РЕШЕНО] | |||||||
| Sashog 28/09/2009 11:05 |
Доброго времени суток. Дело такое. Телек китаец Jinlipu CD3728 показывал показывал - вдруг строки размытые по экрану пошли. Звук есть, картинка временами где-то там "чувствуется". Прозвонил транзисторы, БП - все вроде живо. Напряжения все есть. Прочитал в одной теме, что видеопроцессор (LA76810A) не работает при напряжении 4,85В. Замерил - кренка выдает 4,8В. Заменил. Теперь выдает ровно 5В. Неисправность осталась.
Есть еще одна особенность - при нажатии на кнопку "Меню" само меню не появляется. Сам тв с пульта включается/выкл нормально. Подскажите, дело в видеопроцессоре? Или еще что-нибудь могло "вылететь"? |
| saniy 28/09/2009 15:49 |
| barabashka 28/09/2009 16:11 |
Весьма сомнительно, глина или электролит скорее всего. |
| tvn1-3 28/09/2009 16:12 |
Sashog, А Мастера Вызывать не пробовал!!! ![]() |
| KRAB 28/09/2009 22:30 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() |
| Sashog 29/09/2009 08:09 |
Сегодня выложу!
Спасибо
Пробовал.Но этот "мастер" телеками редко занимается. В основном мониторами.Вон в соседнем кабинете сидит - хочет менять видеопроцессор.А я как уже из многих тем форумов понял, что видеопроц редко накрывается в этой модели и дело в чем-то другом. ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 09:50 Вот фото Качество не айс конечно-с мобилы... |
| reg 29/09/2009 08:56 |
несколько их было ставил паьять прошитую и все шло
попробуй память |
| KRAB 29/09/2009 10:27 |
reg, не транди про
| agent007 29/09/2009 11:07 |
Sashog, оформь тему по правилам , Правила здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Время до вечера , потом тема в мусорку |
| Sashog 29/09/2009 11:48 |
Не серчай. Всё исправил. reg, думаю прошивка тут не при чем. Плата была видимо уже когда-то отремонтирована. Вся залита была флюсом-еле отмыл. Нашел кучу непропаев-пропаял. И еще - во время очередного изучения платы обнаружил, что выпаян/отсутствует по всей видимости транзистор (т.к. остались следы пайки). его номер не написан (стоит непосредственно рядом с N553 (КА7805)), но с кондёра (С570) кинута сопля на этот самый N553. Свои 4.96В он выдает. Соседний 12-тивольтовый тоже. Напряжение 24В на R560 равно 24.8В. |
| reg 29/09/2009 14:55 |
то шо у меня было так я и написал
правда к слову сказать у меня и с пульта работало и меню высвечивалось вобщем все работало кроме изображения ну повезло а вот в ситрониксе такая же бяка как на фото вверху там да проц менял 8821 |
| saniy 29/09/2009 15:53 |
По ходу процу кирдык ,очень похоже на срыв синхронизации |
| Sashog 29/09/2009 16:04 |
В общем забрал я телек себе. сам решил проверять. без мастера. Нашел 2 косяка после транса Т511:
1. Вместо напруги 190В - 98В 2. Кондер (электролит) высох и отвалился от ножек. диод и керамика живы. В инете нашел схему вроде похожа на мое чудо. Теперь поменяю кондер, посмотрю может еще что-то где-то высохло и обязательно отпишусь. Но 190В вроде никак не завязаны с синхронизацией. Все остальные напряжения есть (17В,5В, 12В, 110В) |
| saniy 29/09/2009 17:45 |
| barabashka 29/09/2009 18:07 |
Sashog, строчной синхронизации нет, OSD нет, а СИОХ имеется в наличии? Что на 28 выводе видеопроцессора? |
| KRAB 30/09/2009 07:11 |
| Sashog 01/10/2009 08:34 |
Отписываюсь!
Ну не ругайся пожалуста, че уж прям Все перечитал еще раз по той ссылке. нашел, ту же проблему.
Заменил электролит высохший, заменил керамику. На всякий пожарный заменил еще кучку электролитов. Промыл после пайки. Высохло, включил.Работает! Всем огромное спасибо за помощь Пойду позвоню, девушку обрадую. А то без сериалов сидит.
Ещё раз всем огромное спасибо за советы! Тему можно считать закрытой. |
