Magnum TV7050VT - обратный ход | |||||
| small 01/10/2009 14:05 |
Здравствуйте.
Отдали в использование Magnum TV7050VT, и почти в первый же день случилось следующее: - изображение уменьшено по горизонтали и вертикали; - обратный ход по строкам и кадрам; - изображение окрашено в один из цветов. От непродолжительной работы сгорает строчный транзистор BU506AF. После очередной замены успел только проверить +147В - в норме. Подскажите, пожалуйста, как действовать дальше в этом случае?Хотелось бы включить его для измерений. |
| VOLOCHA 01/10/2009 14:47 |
small,
Уже судя по тому,что даже название не можем правильно прочесть стало ясно------- КЛИЕНТ!!!!! Есть ТВ Magnum 7050VT ........ Найди два отличия........
И что ты хочешь услышать?
Вызови МАСТЕРА и не дури людям голову....... ![]() |
| MASTER+ 01/10/2009 15:38 |
Мастера зови, если хочешь съэкономить - подари другому. ![]() |
| small 01/10/2009 15:42 |
Спасибо за поправку в названии (в поиске использовал только цифровой номер, буквам не придавал значения).
Хотелось бы услышать конкретные рекомендации, как его можно хотя бы включить, чтобы провести измерения напряжений и сравнить осцилограммы. Если бы не было выгорающего BU, я бы сюда и не писал. Проявление моих знаний в данном случае ограничиваются малым опытом именно ремонта. Если нужна ещё какая-то информация, то мне нужно знать, что просить отца сфотографировать, переписать, заменить, потому как ТВ в другом городе. Поиском по форуме пользовался до создания темы. Был немного похожий случай http://monitor.espec.ws/section1/post457034.html Но это не то. З.Ы. Не злоупотребляйте знаками. Это ставит под сомнения вашу компетентность и намекает на истинные намерения. |
| вовикус 01/10/2009 16:13 |
отключи строчку и начни мерять напряжения с блока питания
замени литы в блоке питания(для начало) |
| Alexasha 01/10/2009 17:10 |
Вот первая рекомендация http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| small 01/10/2009 19:16 |
Что касается рекомендаций модератора прочитать правила, то я их сразу и читал. Только вот подумалось, что буквальное выполнение пунктов с номером шасси, составом микросхем и ТДКСом полезных советов не добавит. Я не жду рекомендаций - замени такую-то деталюху и все будет ок, а общих советов, что-то вроде - "нет сигналов гашения" или "проверяй ТДКС". Значит то, что осталось невыясненным. Микросхемы: SDA5250, STV2116, TDA4472 На шасси написано 01-97TA027C, а значит, судя по http://monitor.espec.ws/section1/topic48030.html шасси - PT-2. ТДКС - OREGA 40330-46 Схема здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20088/Magnum_TV7050%20VT.html (на схеме не хватает узла в коллекторной цепи строчного транз.) Первым делом были проверены полупроводники. Электролиты проверялись самодельным измерителем ESR (РЭТ, 2002, N2.). Возможно, не очень тщательно - скажу перемерить. |
| saniy 01/10/2009 19:43 |
ДОБАВЛЕНО 01/10/2009 20:56 Попробуй подкинуть емкость между эмитером и коллектором строчного транзистора |
| small 01/10/2009 20:23 |
Забыл добавить, что, по-моему, кадровой синхронизации тоже не было. Постараюсь на днях достать картинку. |
| zarah 01/10/2009 20:43 |
Электролиты в БП, СР все 100% проверил?
Драйв на входе НОТ проверял? Предвыходной строчный каскад? Если там все в норме, то: ТДКС - OREGA 40330-46 - проверить в первую очередь. Коллекторная емкость - менять. |
| agent007 01/10/2009 21:01 |
строчная развертка в телевизорах устроена одинаково . не пробовал поискать другие темы где обсуждался пробой строчного транзистора и сделать выводы что мерять . менять в этом случае ... я думаю таких тем уже тысячи
| juriymir 03/10/2009 23:00 |
Оску проверь (очень часто бывает плохой контакт на разъеме) ,и цепь EW... |
