Thomson 14MH10C sh TX807RU Нарушение геометрии (РЕШЕНО) | |||
| Морозик 01/10/2009 18:35 |
TDA9302H кадры
TDA8842 Видео TMP47P1637 контроль. TDA7253 звук Узкий 1/5 нормы растр. Смещен вверх сильно. в сервисе регулировки размера и центровки в минимуме. Обрадовался. Но рано.
Не вытягивается норма... Хотя довольно широкий диапазон регулировки.)
При уменьшении RF05 происходит должное увеличение, но центровка, увы. Напряжения на TDA9302H сооответствуют.. на выходе (5) правда 0.9в Меняю кадровую микросхему, но ... тоже самое. Случайно заметил, что при вынутой емкости СF03 нет никаких изменений. На 2 выводе присутствует импульс. Заменил: Диод DF01 - Емкости по +/ - питанию ТДа шки. Ну и саму её. |
| Vlad-1966 01/10/2009 19:07 |
-а СF03? Чистую память подкинь. |
| nik1479 01/10/2009 19:14 |
Может по входу что? |
| Морозик 01/10/2009 21:46 |
Vlad-1966 СF03 Ставил, конечно же
А вот память....вроде меняется значение от 00 до 3F? как и положено.. Хотя, чем черт не шутит. |
| barabashka 01/10/2009 21:51 |
Морозик, чистую поставь и вопрос с памятью отпадёт. |
| IB 03/10/2009 22:03 |
Морозик,Что на 1 и 7-й ноге ми-мы КР?
Похоже дело в проце! ![]() |
| Морозик 11/10/2009 21:11 |
Добрался сегодня до телевизора
barabashkaVlad-1966 Угадали. Поставил прошитую память, здесь нашел прошивку...но
пришлось поправлять в сервисе. Иначе не было настройки на программы. Размер нормализовался. Странно
Замена IR02 24W04 решила проблему |
