Universum Quelle - проблема со строчной | |||
михась 02/01/2004 13:15 |
Столкнулся с такой проблемой. Попал ко мне на ремонт телевизор Universum Quelle - вылетел строчный транзистор. Я поменял его на другой, развертка запустилась но пищит. Выяснилось что когда отключаю ОС развертка запускается нормально. Думал межвитковое замыкание, проверил ОС прибором все в порядке, для надежности кинул ОС на другой телевизор ОС работает нормально. Телевизор имеет диагональ 70 см он имеет формат 16:9 и блок питания и строчная развертка сидят на одном трансформаторе,может что-то с ним, с такими типами развертки я еще не работал. Телевизор сильно нафарширован он имеет встроенный спутниковый ресивер картинку в картинке и кучу других функций. Я проверил уже все что мог но ни к чему и не пришел. Процессор стоит ITT CCU3000 канал обработки видео собран на комплекте микросхем этой же фирмы которые часто встречаются в немцах. ![]() |
zeppelin 02/01/2004 13:51 |
Похоже на Hitachi - Finlux - Salora - Nokia шасси - CP-445 - его производная усовершенствованная с новым процом. Набор VCU - DPU - SPU - TPU - PVPU ? А в питалово есть керамическая гибридная сборка? |
eDOK 02/01/2004 14:39 |
михась, а кроме того, что это Universum, на нем больше ничего не написано? |
Vitaly 02/01/2004 22:05 |
михась, литы возле транса и кадровой обязательно замени, по запуску... А основная проблема в кондюке, который в цепи ОС, да и остальные не мешало бы проверить...
Там у тебя еще и сателлитка имеется? |
Anonymous 03/01/2004 13:09 |
Керамическая зборка есть. Да кроме надписи Universum там больше нету других надписей. Zeppelin агде можно найти схему такого хитачи или чегото похожого киньте ссылку. Да но дело в том что и при запуске без ОС он сначала пищит а потом запускается вот что сбивает с толку. Кондюки которые в цепи ОС я проверил все нормально. А електролиты не проверял еще. ![]() |
tvr 03/01/2004 13:49 |
Похоже на это ? |
zeppelin 03/01/2004 13:50 |
тут положил
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=180&PHPSESSID=615b5427c64e433c31d4351e23996f6c - но нету САТ варианта . И поверь слову - это очень "правильный" ТВ - в смысле схемотехники. Довольно необычная - но ВСЕ поломки - от усохших кондов . Рекомендую поменять все без исключения - на новые в силовой части - особо по всех питаниях и около кадровой - ВСЕ !. Не думая - подряд. В этих моделях решаются 90% всех проблем - кондами. Вот Vitaly, подтверждает. В дежурке будет только одно питание - из напруги питания + 10 усилка НЧ делается 5 и ВСЕ. Керамика - только и делает - что дежурное питалово. При первом (исправном импульсе запуска ) "самоподхват" основных мощностей и напруг - делает строчка - беря энергию от первички сетевой прямо с выпрямителя. Любая неисправность - не даст старта и самоподхвата. Очень надежный и работящий телек. Подход и взгляд нужен на него - другой - потому как необычное решение с питалово. |
SERGE 03/01/2004 13:56 |
В них с этого начинать надо. http://radiolom.by.ru/salo.html http://radiolom.by.ru/hit.html |
михась 09/01/2004 09:11 |
Всем большое спасибо за то что откликнулись. Я нашел неисправность дествительно один из конденсаторов в цепи
ключевого транзистора развертки и один из транзисторов которые раскачивают ключ. Телевизор запустился но покраям чорные полосы гдето по 1 см. Что ето такое? И такой вопрос что етот апарат умеет а то у меня нету родного пульта. ![]() |
zeppelin 09/01/2004 11:23 |
михась,
ту вход в сервис - поправь размер Потом подготовлю обозначение позиций сервиса Пульт заказывай новый - или МАК2002 универсал подходит - в книжке к нему есть обозначение кнопок.Без него - ничего не сделаеш в сервисе. |
михась 10/01/2004 08:59 |
А кто знает как входить в настройку каналов и как включить секам. Потомушто я вчера перебрал кучу кодов на маке
вошел в меню и с функцыями стало все понятно. Но как настроить каналы я немогу понять. |
zeppelin 10/01/2004 11:42 |
михась,
Не успел качественно подготовить и положить в архив Вот тут пока так Короче нюанс в том что СЕКАМ там так или иначе есть. А вот в сервисном меню есть позиция - с автомат включением СЕКАМ . Или в меню есть ручное включение на каждом отдельно канале . Поставь в сервисе - автомат. |
teledok 10/01/2004 21:37 |
С таким же SALO-м борюсь. Положите, пожалуйста, прошивку Х2404. Что-то мне не нравится моя.
А тот с которого начали, у меня ещё ждёт очереди. Схему GEORG прислал - EVRODIGI-16:9. |
zeppelin 10/01/2004 22:53 |
Вот глянь это там несколько разных
с САТ и без |
Anonymous 11/01/2004 15:40 |
[quote=СЕКАМ вкл . нажать F потом i . висветится меню по вкл систем TV. AV |
teledok 11/01/2004 18:27 |
zeppelin, спасибо, попробовал. Ничего не изменилось.
Затрудняюсь сформулировать, что вижу на экране. Пришёл с пробитым строчным транзистором. После замены литов в питании, СР запускается. Но, на экране такой растр, который бывает, если сильно сбита частота строк, или какие-то биения, или модуляция строк в традиционной развёртке. СИОХ при этом - почти идеальные по форме и размаху. На базе транзистора - красивые прямоугольники. Все питания - правильные, ничего не греется, кроме пробитого звукового проца, но его я удалил. Обе шины функционируют. На клавиши реагирует правильно. DPU2553S подставлял, ТДКС проверял HR-симулятором. При касании щупом диода Д524, происходит срыв в работе строчной развёртки. Растр при этом выглядит как перевёрнутый конус: вверху примерно 1/3 ширины экрана, к низу превращается в вертикальную линию. Не знаком с работой такого типа СР. Позтому, знающих прошу пояснить, как формируются токи в ОС, за счёт чего создаётся резонанс? Пока нахожусь в тупике. |
zeppelin 11/01/2004 18:48 |
teledok,
обрати еще внимание - на узел с коррекцией подушек - собранный на весьма хитрых полевиках . BS208 - в обычном кине - и помощнее - если кин 16:9 - дальше хитрые модуляторные диоды - очень часто имеют сильные утечки. Там засунута неудобно втычка около ТДКС с модуляторными диодами - вертикальная. Проверить обязательно - выпаяв при любых обратных утечках - заменить. Ну а транзисторы полевики - трудно менять другими - не так просто . Есть аналоги в запасе - счас не помню - подсмотрю - стоят копейки но надо иметь. А без них - выпаяв - запустить - будет просто сильная подушка и размер не отрегулировать. Кажется там проблема при таком явлении. |
teledok 11/01/2004 18:52 |
Их просто выпаять, или перемычку кинуть? |
tvr 11/01/2004 19:06 |
Выпаять , аналог самый дешевый BSS92 {!!! цоколевка другая } .Если они горят то виновата катушка . |
zeppelin 11/01/2004 19:13 |
teledok,
просто выпаять - просто растр будет не регулированный по строке - это для проверки. |
teledok 11/01/2004 19:15 |
zeppelin, tvr, спасибо большое !!! В понедельник уже попробую, пока отодвинул, накопилось ящиков опять, как будто и не работал перед Новым Годом. |
Anonymous 11/01/2004 23:32 |
Поставь вместо их обычный КД226 . Уменя уже несколько работает. И геометрия терпимая. |
михась 18/01/2004 14:23 |
Zeppelin я проверил строчный транзистор он в норме. Но запуска нету. Да и еще перевый раз когда я ремонтировал его то при отсутствии строчного транзистора напряжение на выводе колектора было 200 в сечас только 50. И как можно проверить ТДКС на наличие пробитого диода или конденсатора. Чтобы точно знать в чем дело. У меня есть прибор которым я проверяю строчники на КЗВ но я чтото неуверен. Судя потомушто керамика запускает блок питания то коротко замкнкутих витков нету. Но такое чуство что ему нехватает мощности. |
zeppelin 18/01/2004 14:36 |
Несовершенный метод , но я привык так делать.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7734 Надо потренироватся на хорошом и плохом трансформаторе -любом другом - чтоб увидеть и понять эффект. А потом на своем ТДКС - увидеш разницу и делай выводы. По соотношению напруг анод-фокус-ускоряющая. Главное о "затухающих" понять. Впрочем есть много других советов - поройся в Энциклопедии. Или кто еще свой предложит. ( Я только за ![]() |
teledok 18/01/2004 19:47 |
Продолжаю: поставил вместо полевиков рез. 10 ом. Растр растянут, но стабильный.
Биения при полевиках удалось убрать утроив конд. между базой и массой одного из транзисторов в схеме упр. E-W. Растр стабильный, но сжат (прим. на 50%) Поменял полевики, но пропустил совет tvr,
Спалил их в результате. Вот какой вывод у меня из всего этого. ТДКСа как такового в этом ТВ нет. Есть ТПИ, который помимо питания схемы, формирует напряжения для второго анода и фокусировки. Основное накопление энергии для отклонения лучей происходит в ОСке. А роль строчного транса выполниет маленькая балластная котушка, через которую подаётся питание (а также ещё через полевики). Полевики модулируют питающее напряжение параболическими импульсами кадровой частоты. Жду уточнений и поправок. ![]() |
zeppelin 18/01/2004 20:51 |
Его только , на нашем нормальном языке исследовать можно. И самим ставить названия. Инфы - о таком ТВ нормальной нигде нет.
михась 21/01/2004 09:08 |
Господа спецы. Кто знает как прверить долбаную керамику чтото она мне ненравится. ТДКС исправный питания в дежурке есть + - 10 и + 5 в но меня смущает то что когда я случайно замкнул + 10 керамика должна бы прервать работу а она продолжала работать и на источнике - 10 в выросло напряжение до - 15 вольт так же недолжно быть и чем ее можно заменить каким нибудь аналогом. ![]() |
zeppelin 21/01/2004 14:25 |
михась,
вот и оставь ее в покое - только это она и делает - значит ПАШЕТ! И питает проц и подпитывает Dpu2553 для того чтоб синхро проц дал старт - и все! Рой по цепях запуска - от DRU - у неё два отвода питалово - дежурка от "керамики", потом подпирается основным - когда пройдет запуск по строчке. |
