Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11 пропал сигнал | |||||||||||||
| kvantom 02/10/2009 23:28 |
Всем привет!
У меня телевизор Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11 Помогите разобраться?
Проблема: Включаю телевизор , горит " синий " экран - идет отсчет таймера. Вставлена антенный кабель. Ничего не меняется - сигнала нет. звука нет. Горит " синим " экраном. Дальше - вставляю скарт от DVD, RCA от DVD - тоже самое - сигнала нет , звука нет. Горит " синим " экраном. С пульта режимы переключаются с TV, AV, разные режимы видео переключаются, меню откликается. Данная проблема возникала поэтапно - 1. сначала пропал сигнал от антенного кабеля - а сигнал DVD на скарт и RCA работал. 2. со временем пропал сигнал и от DVD . P.S. : кабель проверял в порядке на другом агрегате, DVD - работает проверял, провода в порядке.)) |
| VOLOCHA 03/10/2009 01:00 |
Вызови мастера........он разберется....... ![]() |
| agent007 03/10/2009 06:50 |
kvantom, прежде чем задать вопрос нужно открыть крышку и начать что то делать , а шара здесь не проходит . извини.
Правила здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , время до вечера. |
| KRAB 03/10/2009 06:59 |
| kvantom 03/10/2009 08:34 |
Спасибо за ответы)
Мастера почти вызвал, да сам стал разбираться)
Я понял - правила и форум покурю. Спасибо! СОСТАВ ШАССИ: Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H VA - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) HOT - BU808DFI
Крышку снял! Инфу по шасси откапал. Давно я телеремонтом занимался, ) лет 8 - мь назад последний раз транзисторный телик исправлял. Народ ссылается на Видео процессор STV2248H И еще сменить прошивку для новой памяти? |
| C1-65A 03/10/2009 08:38 |
kvantom, а ты ещё чуток гугла поспрошай, не торопись. Восстанавливать занятие не из приятных. |
| kvantom 03/10/2009 08:51 |
Google юзал)) Подобную ситуацию на этой шасси - никто не упоминает. |
| answer 03/10/2009 09:01 |
kvantom, не шасси вышло из строя , а мк\сх,к примеру STV2248, ее и ищи. |
| C1-65A 03/10/2009 09:02 |
kvantom, ну почему ж, не упоминает, у тебя могла память слететь. Чем программировать будешь? А может тюнер в отказе. Как выяснишь? Или процессор не коммутирует. Или 100 Омник в обрыве, на шине? Ах, да я забыл про STV2248H. Хотя, это всё чушь, без измерений и правильного подхода. |
| kvantom 03/10/2009 09:30 |
100 омники проверил , все -в порядке! остается STV - ? |
| C1-65A 03/10/2009 09:32 |
| Yuritsh 03/10/2009 12:44 |
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=3071 |
| zarah 03/10/2009 13:42 |
Yuritsh,
kvantom, Так шо ты нам тут еще расскажешь? |
| VOLOCHA 03/10/2009 16:04 |
kvantom,
А никто и несомневался в этом....... ![]() |
| Иван Василич 03/10/2009 16:40 |
А что еще тема висит?
Я думаю что Вы вообще этим не занимались-------причем никогда. |
| zarah 03/10/2009 17:02 |
Иван Василич, Агент сказал до вечера - значит до вечера ![]() |
| agent007 03/10/2009 18:24 |
для начала питание на ней померять , потом прохождение сигнала от видеовхода к STV а потом решать менять ее или нет..... kvantom, мерять . смотреть есть чем??? |
| kvantom 03/10/2009 18:30 |
Сейчас измеряю напругу на видео процес. напишу данные... ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 19:53 12. (5v) if supply - 10. if ground = 4,9 - 5 в. 17. video/luma supply voltage (8v) - 19. video/luma ground = 7,8 - 8 в. 45. chroma/scanning power supply ( 8v) - 43. chroma/scanning = 7,7 - 7,9 в. 53. digital supply voltage ( 5 v ) - 54. digital supply ground = 4,9 - 5 в. т.е . все в норме. осциллографа нет((( |
| agent007 03/10/2009 19:01 |
тестером сигнал не увидишь , остается метод бульдозера , для начала STV менять kvantom, видишь на вечер исправляешься ![]() |
| kvantom 03/10/2009 19:09 |
))) Да спасибо вам о Сен Сеи... что не бросаете... ммм..да не айс будет если видяху перепаяю а ничего не подействует..
..ок буду перепаивать.. ..седня купил.. у меня стоит STV2246H . БУДУ СТАВИТЬ - STV2248H да прибудет со мной сила...)) ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 20:57 Видяху перепоял - сейчас буду проверять.. ![]() |
| kvantom 03/10/2009 20:23 |
Спасибо всем огромное!!!!!!!!!!
Все получилось!!!!!!! Каналы заработали. Поиск все круто!!!! Вы мне очень помогли!!! У меня еще один телек есть))))) Седня начну изучать мануалы. Потом если чего не пойму - сюда. Еще раз спасибо!!! |
| Yuritsh 03/10/2009 21:29 |
