Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11 пропал сигнал
kvantom
02/10/2009 23:28
Всем привет!
У меня телевизор Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11
Помогите разобраться?
замешательство
Проблема:
Включаю телевизор , горит " синий " экран - идет отсчет таймера.
Вставлена антенный кабель. Ничего не меняется - сигнала нет. звука нет. Горит " синим " экраном.
Дальше - вставляю скарт от DVD, RCA от DVD - тоже самое - сигнала нет , звука нет. Горит " синим " экраном.
С пульта режимы переключаются с TV, AV, разные режимы видео переключаются, меню откликается.
Данная проблема возникала поэтапно -
1. сначала пропал сигнал от антенного кабеля - а сигнал DVD на скарт и RCA работал.
2. со временем пропал сигнал и от DVD .
P.S. : кабель проверял в порядке на другом агрегате, DVD - работает проверял, провода в порядке.))
VOLOCHA
03/10/2009 01:00
Вызови мастера........он разберется....... улыбка
agent007
03/10/2009 06:50
kvantom, прежде чем задать вопрос нужно открыть крышку и начать что то делать , а шара здесь не проходит . извини.
Правила здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , время до вечера.
kvantom писал:
У меня телевизор Techno 21TS - 5405
- а у меня все и не перечислишь! Что теперь? подшучивать, дразнить
kvantom писал:
- привози, поможем!
kvantom писал:
- он 100% сломался - к Мастеру его! улыбка
kvantom
03/10/2009 08:34
Спасибо за ответы)
Мастера почти вызвал, да сам стал разбираться)
Я понял - правила и форум покурю. Спасибо!
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI
KRAB писал:
kvantom писал:
kvantom писал:
- привози, поможем!
kvantom писал:
Крышку снял!
Инфу по шасси откапал.
Давно я телеремонтом занимался, )
лет 8 - мь назад последний раз транзисторный телик исправлял.
Народ ссылается на Видео процессор STV2248H
И еще сменить прошивку для новой памяти?
C1-65A
03/10/2009 08:38
kvantom, а ты ещё чуток гугла поспрошай, не торопись. Восстанавливать занятие не из приятных.
kvantom
03/10/2009 08:51
C1-65A писал:
Google юзал))
Подобную ситуацию на этой шасси - никто не упоминает.
answer
03/10/2009 09:01
kvantom, не шасси вышло из строя , а мк\сх,к примеру STV2248, ее и ищи.
C1-65A
03/10/2009 09:02
kvantom, ну почему ж, не упоминает, у тебя могла память слететь. Чем программировать будешь? А может тюнер в отказе. Как выяснишь? Или процессор не коммутирует. Или 100 Омник в обрыве, на шине? Ах, да я забыл про STV2248H. Хотя, это всё чушь, без измерений и правильного подхода.
kvantom
03/10/2009 09:30
C1-65A писал:
100 омники проверил , все -в порядке!
остается STV - ?
C1-65A
03/10/2009 09:32
C1-65A писал:
Yuritsh
03/10/2009 12:44
kvantom писал:
Еще - говорят видеопроцессор мог полететь.?
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=3071
zarah
03/10/2009 13:42
Yuritsh, классно! голливудская улыбка
kvantom, Так шо ты нам тут еще расскажешь?
VOLOCHA
03/10/2009 16:04
kvantom,
Re: Techno 21TS - 5405 шасси 11AK30A11
kvant » Сегодня, 12:08
Прошивка не помогла(((((
А никто и несомневался в этом....... улыбка
Иван Василич
03/10/2009 16:40
А что еще тема висит?
kvantom писал:
Я думаю что Вы вообще этим не занимались-------причем никогда.
zarah
03/10/2009 17:02
Иван Василич, Агент сказал до вечера - значит до вечера голливудская улыбка
agent007
03/10/2009 18:24
kvantom писал:
остается STY - ?
для начала питание на ней померять , потом прохождение сигнала от видеовхода к STV а потом решать менять ее или нет.....
kvantom, мерять . смотреть есть чем???
kvantom
03/10/2009 18:30
zarah писал:
Сейчас измеряю напругу на видео процес.
напишу данные...
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 19:53
12. (5v) if supply - 10. if ground = 4,9 - 5 в.
17. video/luma supply voltage (8v) - 19. video/luma ground = 7,8 - 8 в.
45. chroma/scanning power supply ( 8v) - 43. chroma/scanning = 7,7 - 7,9 в.
53. digital supply voltage ( 5 v ) - 54. digital supply ground = 4,9 - 5 в.
т.е . все в норме.
осциллографа нет(((
agent007
03/10/2009 19:01
kvantom писал:
осциллографа нет(((
тестером сигнал не увидишь , остается метод бульдозера , для начала STV менять
kvantom, видишь на вечер исправляешься смех смех смех
kvantom
03/10/2009 19:09
agent007 писал:
kvantom писал:
осциллографа нет(((
))) Да спасибо вам о Сен Сеи...
что не бросаете...
ммм..да не айс будет если видяху перепаяю а ничего не подействует.. замешательство
..ок буду перепаивать..
..седня купил..
у меня стоит STV2246H .
БУДУ СТАВИТЬ - STV2248H
да прибудет со мной сила...))
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 20:57
Видяху перепоял - сейчас буду проверять.. хммм...
kvantom
03/10/2009 20:23
Спасибо всем огромное!!!!!!!!!! браво!
Все получилось!!!!!!!
Каналы заработали. Поиск все круто!!!!
Вы мне очень помогли!!!
У меня еще один телек есть)))))
Седня начну изучать мануалы.
Потом если чего не пойму - сюда.
Еще раз спасибо!!!
Yuritsh
03/10/2009 21:29
kvantom писал:
Дружненько все радуемся.
