Electron смещение по горизонтали
Anonymous
02/01/2004 19:48
TV Electron шасси PW1672
У меня на него нет ни паспорта, ни схемы...
на нём такие микрухи стоят
TDA3565
TDA4565
TDA2579B
TDA4650
TDA4661
GL3820
PCA84C440P
AT24C02
Что из них что? Может это что то скажет!?
На каком шасси я тоже не знаю???
Что за фигня может быть? Работал-работал, а тут хоп, после включения 5-10 минут работает нормально потом и всё изображение смещается вправо сантиметров на 20, но графика (меню и прочее) остаётся на месте. Tо что сместилось вправо (правая часть окрашена красным цветом), появляется слева (но уже окрашенное синим), эти части отделяются чёрной полосой шириной см 5, и эта полоса идёт поверх графики...????????
Всё проверил уже, пропаял... и прочее, но причину не исправил, просто не знаю уже где что смотреть! Может, кто подобное встречал??? Помогите???
Sem
02/01/2004 19:59
Похоже на те ТВ, что "Электрон" собирал с турецких шасси.
А такая штука очень похожа на смещение по фазе, смотри на чём синхронизация собрана.
Semen
02/01/2004 20:02
Dr.SJ, поскольку ты не говоришь какой Электрон, то остаётся оговорить проблему лишь теоретически. может кто-то из спецов и узнает телик сразу вот так, без опознавательных знаков. улыбка
Если растр сместился вправо, при этом есть чёрная полоса посредине и изображение не разрушено, значит речь идёт о "фазенде". Т. е. о смещении фазы строчной развёртки. Тут может быть виноват как задающий генератор, так и выходной каскад (они довольно тесно взаимосвязаны в этих телеках). Поэтому уточни, на чём собран синхропроцессор (что запускает и ведёт строчку). На чём выходной каскад. улыбка Sem, упредил улыбка улыбка улыбка
Sem
02/01/2004 20:09
Semen, голливудская улыбка Супер Пьем пиво При моём соединении редко получается! голливудская улыбка
Anonymous
02/01/2004 21:53
Я сам так-то не телемастер, ... из другой области.... но не в этом дело!
Если б я знал "какой Электрон"... улыбка
Раньше после смещения он работал так минут 5 и потом изображение совсем сконючивалось, и если его выключить а потом включить, светодиод гаснет (как будто он в перешёл рабочий режим) но нет ни изображения ни звука, похоже что срабатывает защита. Но постояв немного (часа 3) он включается.
2 Semen
"Если растр сместился вправо, при этом есть чёрная полоса посредине и изображение не разрушено, значит речь идёт о "фазенде". Т. е. о смещении фазы строчной развёртки. тут может быть виноват как задающий генератор. так и выходной каскад(они довольно тесно взаимосвязаны в этих телеках) Поэтому уточни, на чём собран синхропроцессор(что запускает и ведёт строчку) На чём выходной каскад."
Так если было бы смещение фазы строчной развёртки, то сместилось бы всё изображение вместе с графикой(меню и прочее) но тут графика остается на месте! Я картинку прикрепил на ней всё видно, что как происходит... http://monitor.espec.ws/files/tv.jpg
Прошу помощи???
Sem
02/01/2004 22:19
TDK2579B
синхропроцессор.колупайт возле него!
но TDA! a нe TDK голливудская улыбка
Rottor
02/01/2004 22:32
Dr.SJ,
Пить нужно поменьше, или сменить очки. недовольство, огорчение
Графика синхронизируется ИОХ, ей по барабану фаза.
Anonymous
02/01/2004 22:34
Rottor писал:
Dr.SJ,
а есть вся схема!??????????
Vitaly
02/01/2004 22:37
Dr.SJ, был довольно смешной случай, уграл целых полдня, а оказался плохой транзистор по запуску ТМС, правда там была TDA8362... фаза не регулировалась, картинка смещена, графика на месте...
Vitaly
02/01/2004 22:59
Dr.SJ, А СИОХ все-таки глянь! Ужасно похоже!
Anonymous
02/01/2004 23:44
Sem < Да, да, обшибся опечатовшись!
Сенкс! Уже исправил!
Rottor < Там на пути к 12 ноге нету электролитов, сопроты нормальные, кривую только завтра смогу глянуть...!
Vitaly, ILYA <
Я по ремонту принтеров/компов специализируюсь? а в телеках дилетант... и не всё могу понять в ваших ответах. улыбка
Как же тогда объяснить смену цветов и то, что он потом не включается некоторое время... (генератор высокого запускается, и тут же вырубается)
Достать бы где П схему этого телека?! Да, кстати мужики, как у него в сервисный режим войти???
Коля
03/01/2004 00:01
СИОХ , наверное в порядке! Ты посмотри форму SC импульсов.
Rottor
03/01/2004 00:10
Dr.SJ,
Я про электролиты не упоминал.
Anonymous
03/01/2004 00:25
Коля писал:
А какие они должны быть??? улыбка
Anonymous
03/01/2004 00:26
Rottor писал:
Dr.SJ,
Нее, это я так к слову! улыбка
Rottor
03/01/2004 00:35
Отношения к сдвигу фазы SSC не имеет, в синхронизации изображения не участвуют.
Anonymous
03/01/2004 01:17
Rottor писал:
И?????????
Rottor
03/01/2004 12:38
Dr.SJ,
... нужно научиться грамотно задавать вопросы!!!!!!!!!... голливудская улыбка
zeppelin
03/01/2004 14:14
И?????????
Dr.SJ,
Rottor, хотел сказать (догадываюсь ) - что надо просто не лезть в дебри теории - а просто открыть заднюю
крышку ТВ , включить паяльник и аккуратно пропаять силовую часть строчки (особо в цепи коллектора НОТ), осмотрев визуально катушечки всякие конды пощупать и пр элементы на подгар и пл контакт - и ничего при этом заумного не думать. Не получится ничего - тогда спрашивать. Спрашивать - когда уже хоть что-то пробовал делать - хоть осмотр визуальный и пропай . Ведь на рисовании картинки - ушло больше времени чем на выше сказанное.
Не обижайся. улыбка
И вооще - скоко Електронов видел - но такого - никогда!
Видать какой-то самопал студентов ЛьвПТИ - вытворяли всякое. Строчка на чем собрана - ТДКС или ТВС с умножителем???
key-s
03/01/2004 15:05
Dr.SJ, мерил ли низ.-вольтные , питающие напряжения ? ... спрашиваю , потому что был - ''один в один'' случай , с однотипным синх.-процессором ( КР1021ХА2 ( TDA2578... )) , не-доставало 5-ти вольт - до 12-ти . Стабилизатор параметр. с подстроечным резистором - в нём и оказалась причина .
Anonymous
03/01/2004 17:11
Rottor писал:
Вот если бы дело касалось принтеров, то я бы и грамотно спросил бы и грамотно ответил, но тут телек, так уж получилось что я всего пять телеков изнутри видел, просто не люблю их делать, с детства... улыбка Вот и прошу тут помощи у профессионалов......
zeppelin писал:
Rottor, хотел сказать (догадываюсь ) - что надо просто не лезть в дебри теории - а просто открыть заднюю крышку ТВ , включить паяльник и аккуратно пропаять силовую часть строчки (особо в цепи коллектора НОТ), осмотрев визуально катушечки всякие конды пощупать и пр элементы на подгар и пл контакт - и ничего при этом заумного не думать. Не получится ничего - тогда спрашивать. Спрашивать - когда уже хоть что-то пробовал делать - хоть осмотр визуальный и пропай . Ведь на рисовании картинки - ушло больше времени чем на выше сказанное.
В том то и дело я уже всё осмотрел, пропоял, прощупал... и ничего не получается...
И решил тут спросить, может кто что подобное видел, или знает из за чего может быть!
zeppelin писал:
Есть схема этого телека????? Как у него в сервисный режим войти???
zeppelin писал:
ТДКС
Могло такое (смещение) быть из-за того, что глючил строчный транзистор(D1555), теперь он совсем вылетел?????? теперь после включения есть только звук!????????
Какими ещё можно заменить D1555???????????
Хелп ми!??????
Alex Rozovsky
03/01/2004 17:40
Замена для 1555: BU508DF, 2SD1651, 2SD2095, 2SD2125 - по справочнику.
Anonymous
03/01/2004 18:12
Alex Rozovsky писал:
Как его (D1555) померять, у него же диод и резистор вроде строенный ещё внутри?????????????
key-s
03/01/2004 18:54
Dr.SJ, ... лучше мастера вызвать ! ... - дешевле голливудская улыбка
Rottor
03/01/2004 19:02
Dr.SJ,
Я не пытался тебя обидеть, а тем более учить ремонтировать телевизоры...
Не имеет значение область электроники, в которой ты работаешь. Задавая вопросы нужно рассчитывать на диалог, а не балаган с цитатами. Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы.
За всех не уполномочен, но мне не ясно какие выводы сделаны по моему совету, кроме проверки наличия в цепи электролитов.
Заинтересованность и организация темы в конструктивном русле это твоя проблема.
Советчиков достаточно, я в их числе, к Вашим услугам улыбка
Anonymous
03/01/2004 19:05
key-s писал:
Хаха!
papik
03/01/2004 19:17
Rottor писал:
Вот правильно, правильно... Я вот в детстве сначала плавать научился, а потом уж в воду полез - чего зря спасателей нагружать ...
vovchik
03/01/2004 19:24
По сути.
Похожая картина с полосой была в 3УСЦТ в УСР.
Пришлось менять К174ХА11.
Rottor
03/01/2004 19:33
papik,
Так что мешает, в качестве примера, реализовать в этой теме описанный способ обучения ? улыбка
Anonymous
03/01/2004 20:03
Rottor писал:
В том то и дело что советчиков! недовольство, огорчение
Так вопросы и были заданны?
"Есть схема этого телека?????"
"Как у него в сервисный режим войти???"
но ответа к сожалению............!
Причину я уже нашёл, всё оказалось банально, сопротивление возле 14 ноги Q401(TDA2579) ушло из номинала(сгорело, а снаружи как новенькое), строчный транзистор D1555 тоже слетел, щас пока вроде сопротивление подобрал, транзистор поставил, вот уже полтора часа работает, нормально.... надеюсь что всё............. улыбка
Rottor
03/01/2004 22:50
Гость,
Нужно было процитировать ЭТО : "Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы".
А в конце все же, не мешает поблагодарить принявших участие в твоих проблемах. Так будет правильно и уместно. улыбка
ГРАФ
03/01/2004 23:09
да похоже что электролитик совсем загнулся. Остается только выяснить какой. По идее в зодаючке строки.
Anonymous
04/01/2004 13:59
Rotor Нужно было процитировать ЭТО : "Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы".
Я на трёх форумах задал один и тот-же вопрос но боле-менее точного решения этой проблемы не дал ни кто, только советы типа где-то там у тебя электролит высох...
А самое интересное, что всегда появлялись некие модераторы, которые на все мои вопросы, вместо того чтоб прямо ответить, писали "надо правильно задавать вопрос" и `что мне лучше нужно было цитировать`...
ILYA А чего ты такой нервный?
С чего это такой вывод?
ILYA Зачем тебе схема,сервисный режим?
А зачем тебе паяльник?
ILYA Я тебе и схему дал,и про 14-ю ногу прямым текстом.
"Если есть потенциометр к 14-й ноге,покрутить его и посмотреть,что происходит.К 15-й,то же."
За схему спасибо!
ILYA Видать,тебе не только телевизор исправить надобно было?
Да, у меня ещё десятка два принтов на дегвахе лежат, тож делать надо!
Всем спасибо, телек пашет, ТЕМА ЗАКРЫТА!
Rottor
04/01/2004 14:17
Dr.SJ,
Значит не только тут, у тебя возникли проблемы с способом постановки задачи и профессиональным общением - наверное стоит задуматся... улыбка
Успехов в работе с принтерами.
dema
04/01/2004 20:29
уведено с "видака" :
1276.) SAMSUNG CZ-21F32T. Изображение сдвинуто вправо, в левой части - темная вертикальная полоса шириной около 4см.Еще левее виднеется недостающая часть изображения, искажена. Оказалась емкость 680пФ на 2кв,в обрыве. Через нее с коллектора строчного транзистора снимались импульсы на 34 ногу TDA9351.
ALEX EGOROV
Дальше по аналогии.
