Electron смещение по горизонтали | |||||||||||
| Anonymous 02/01/2004 19:48 |
TV Electron шасси PW1672
У меня на него нет ни паспорта, ни схемы... на нём такие микрухи стоят TDA3565 TDA4565 TDA2579B TDA4650 TDA4661 GL3820 PCA84C440P AT24C02 Что из них что? Может это что то скажет!? На каком шасси я тоже не знаю??? Что за фигня может быть? Работал-работал, а тут хоп, после включения 5-10 минут работает нормально потом и всё изображение смещается вправо сантиметров на 20, но графика (меню и прочее) остаётся на месте. Tо что сместилось вправо (правая часть окрашена красным цветом), появляется слева (но уже окрашенное синим), эти части отделяются чёрной полосой шириной см 5, и эта полоса идёт поверх графики...???????? Всё проверил уже, пропаял... и прочее, но причину не исправил, просто не знаю уже где что смотреть! Может, кто подобное встречал??? Помогите??? |
| Sem 02/01/2004 19:59 |
Похоже на те ТВ, что "Электрон" собирал с турецких шасси.
А такая штука очень похожа на смещение по фазе, смотри на чём синхронизация собрана. |
| Semen 02/01/2004 20:02 |
Dr.SJ, поскольку ты не говоришь какой Электрон, то остаётся оговорить проблему лишь теоретически. может кто-то из спецов и узнает телик сразу вот так, без опознавательных знаков.
Если растр сместился вправо, при этом есть чёрная полоса посредине и изображение не разрушено, значит речь идёт о "фазенде". Т. е. о смещении фазы строчной развёртки. Тут может быть виноват как задающий генератор, так и выходной каскад (они довольно тесно взаимосвязаны в этих телеках). Поэтому уточни, на чём собран синхропроцессор (что запускает и ведёт строчку). На чём выходной каскад. Sem, упредил ![]() |
| Sem 02/01/2004 20:09 |
Semen, При моём соединении редко получается! ![]() |
| Anonymous 02/01/2004 21:53 |
Я сам так-то не телемастер, ... из другой области.... но не в этом дело!
Если б я знал "какой Электрон"...
Раньше после смещения он работал так минут 5 и потом изображение совсем сконючивалось, и если его выключить а потом включить, светодиод гаснет (как будто он в перешёл рабочий режим) но нет ни изображения ни звука, похоже что срабатывает защита. Но постояв немного (часа 3) он включается. 2 Semen "Если растр сместился вправо, при этом есть чёрная полоса посредине и изображение не разрушено, значит речь идёт о "фазенде". Т. е. о смещении фазы строчной развёртки. тут может быть виноват как задающий генератор. так и выходной каскад(они довольно тесно взаимосвязаны в этих телеках) Поэтому уточни, на чём собран синхропроцессор(что запускает и ведёт строчку) На чём выходной каскад." Так если было бы смещение фазы строчной развёртки, то сместилось бы всё изображение вместе с графикой(меню и прочее) но тут графика остается на месте! Я картинку прикрепил на ней всё видно, что как происходит... http://monitor.espec.ws/files/tv.jpg Прошу помощи??? |
| Sem 02/01/2004 22:19 |
синхропроцессор.колупайт возле него! но TDA! a нe TDK ![]() |
| Rottor 02/01/2004 22:32 |
Dr.SJ,
Пить нужно поменьше, или сменить очки.
Графика синхронизируется ИОХ, ей по барабану фаза. |
| Anonymous 02/01/2004 22:34 |
а есть вся схема!?????????? |
| Vitaly 02/01/2004 22:37 |
Dr.SJ, был довольно смешной случай, уграл целых полдня, а оказался плохой транзистор по запуску ТМС, правда там была TDA8362... фаза не регулировалась, картинка смещена, графика на месте... |
| Vitaly 02/01/2004 22:59 |
Dr.SJ, А СИОХ все-таки глянь! Ужасно похоже! |
| Anonymous 02/01/2004 23:44 |
Sem < Да, да, обшибся опечатовшись!
Сенкс! Уже исправил! Rottor < Там на пути к 12 ноге нету электролитов, сопроты нормальные, кривую только завтра смогу глянуть...! Vitaly, ILYA < Я по ремонту принтеров/компов специализируюсь? а в телеках дилетант... и не всё могу понять в ваших ответах.
Как же тогда объяснить смену цветов и то, что он потом не включается некоторое время... (генератор высокого запускается, и тут же вырубается) Достать бы где П схему этого телека?! Да, кстати мужики, как у него в сервисный режим войти??? |
| Коля 03/01/2004 00:01 |
СИОХ , наверное в порядке! Ты посмотри форму SC импульсов. |
| Rottor 03/01/2004 00:10 |
Dr.SJ,
Я про электролиты не упоминал. |
| Anonymous 03/01/2004 00:25 |
А какие они должны быть??? ![]() |
| Anonymous 03/01/2004 00:26 |
Нее, это я так к слову! ![]() |
| Rottor 03/01/2004 00:35 |
Отношения к сдвигу фазы SSC не имеет, в синхронизации изображения не участвуют. |
| Anonymous 03/01/2004 01:17 |
И????????? |
| Rottor 03/01/2004 12:38 |
Dr.SJ,
... нужно научиться грамотно задавать вопросы!!!!!!!!!... ![]() |
| zeppelin 03/01/2004 14:14 |
Dr.SJ, Rottor, хотел сказать (догадываюсь ) - что надо просто не лезть в дебри теории - а просто открыть заднюю крышку ТВ , включить паяльник и аккуратно пропаять силовую часть строчки (особо в цепи коллектора НОТ), осмотрев визуально катушечки всякие конды пощупать и пр элементы на подгар и пл контакт - и ничего при этом заумного не думать. Не получится ничего - тогда спрашивать. Спрашивать - когда уже хоть что-то пробовал делать - хоть осмотр визуальный и пропай . Ведь на рисовании картинки - ушло больше времени чем на выше сказанное. Не обижайся.
И вооще - скоко Електронов видел - но такого - никогда! Видать какой-то самопал студентов ЛьвПТИ - вытворяли всякое. Строчка на чем собрана - ТДКС или ТВС с умножителем??? |
| key-s 03/01/2004 15:05 |
Dr.SJ, мерил ли низ.-вольтные , питающие напряжения ? ... спрашиваю , потому что был - ''один в один'' случай , с однотипным синх.-процессором ( КР1021ХА2 ( TDA2578... )) , не-доставало 5-ти вольт - до 12-ти . Стабилизатор параметр. с подстроечным резистором - в нём и оказалась причина . |
| Anonymous 03/01/2004 17:11 |
Вот если бы дело касалось принтеров, то я бы и грамотно спросил бы и грамотно ответил, но тут телек, так уж получилось что я всего пять телеков изнутри видел, просто не люблю их делать, с детства... Вот и прошу тут помощи у профессионалов......
В том то и дело я уже всё осмотрел, пропоял, прощупал... и ничего не получается... И решил тут спросить, может кто что подобное видел, или знает из за чего может быть!
Есть схема этого телека????? Как у него в сервисный режим войти???
ТДКС ---- Могло такое (смещение) быть из-за того, что глючил строчный транзистор(D1555), теперь он совсем вылетел?????? теперь после включения есть только звук!???????? Какими ещё можно заменить D1555??????????? Хелп ми!?????? |
| Alex Rozovsky 03/01/2004 17:40 |
Замена для 1555: BU508DF, 2SD1651, 2SD2095, 2SD2125 - по справочнику. |
| Anonymous 03/01/2004 18:12 |
Как его (D1555) померять, у него же диод и резистор вроде строенный ещё внутри????????????? |
| key-s 03/01/2004 18:54 |
Dr.SJ, ... лучше мастера вызвать ! ... - дешевле ![]() |
| Rottor 03/01/2004 19:02 |
Dr.SJ,
Я не пытался тебя обидеть, а тем более учить ремонтировать телевизоры... Не имеет значение область электроники, в которой ты работаешь. Задавая вопросы нужно рассчитывать на диалог, а не балаган с цитатами. Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы. За всех не уполномочен, но мне не ясно какие выводы сделаны по моему совету, кроме проверки наличия в цепи электролитов. Заинтересованность и организация темы в конструктивном русле это твоя проблема. Советчиков достаточно, я в их числе, к Вашим услугам ![]() |
| Anonymous 03/01/2004 19:05 |
Хаха! |
| papik 03/01/2004 19:17 |
Вот правильно, правильно... Я вот в детстве сначала плавать научился, а потом уж в воду полез - чего зря спасателей нагружать ... |
| vovchik 03/01/2004 19:24 |
По сути.
Похожая картина с полосой была в 3УСЦТ в УСР. Пришлось менять К174ХА11. |
| Rottor 03/01/2004 19:33 |
papik,
Так что мешает, в качестве примера, реализовать в этой теме описанный способ обучения ? ![]() |
| Anonymous 03/01/2004 20:03 |
В том то и дело что советчиков!
Так вопросы и были заданны? "Есть схема этого телека?????" "Как у него в сервисный режим войти???" но ответа к сожалению............! Причину я уже нашёл, всё оказалось банально, сопротивление возле 14 ноги Q401(TDA2579) ушло из номинала(сгорело, а снаружи как новенькое), строчный транзистор D1555 тоже слетел, щас пока вроде сопротивление подобрал, транзистор поставил, вот уже полтора часа работает, нормально.... надеюсь что всё............. ![]() |
| Rottor 03/01/2004 22:50 |
Гость,
Нужно было процитировать ЭТО : "Прежде всего, нужно конкретно и четко реагировать на предложенные участниками дискуссии советы". А в конце все же, не мешает поблагодарить принявших участие в твоих проблемах. Так будет правильно и уместно. ![]() |
| ГРАФ 03/01/2004 23:09 |
да похоже что электролитик совсем загнулся. Остается только выяснить какой. По идее в зодаючке строки. |
| Anonymous 04/01/2004 13:59 |
А самое интересное, что всегда появлялись некие модераторы, которые на все мои вопросы, вместо того чтоб прямо ответить, писали "надо правильно задавать вопрос" и `что мне лучше нужно было цитировать`...
Всем спасибо, телек пашет, ТЕМА ЗАКРЫТА! |
| Rottor 04/01/2004 14:17 |
Dr.SJ,
Значит не только тут, у тебя возникли проблемы с способом постановки задачи и профессиональным общением - наверное стоит задуматся...
Успехов в работе с принтерами. |
| dema 04/01/2004 20:29 |
уведено с "видака" :
1276.) SAMSUNG CZ-21F32T. Изображение сдвинуто вправо, в левой части - темная вертикальная полоса шириной около 4см.Еще левее виднеется недостающая часть изображения, искажена. Оказалась емкость 680пФ на 2кв,в обрыве. Через нее с коллектора строчного транзистора снимались импульсы на 34 ногу TDA9351. ALEX EGOROV Дальше по аналогии. |
