LG 29FS2ANX Ch. MC-05HA - сгорает HOT | |||||||
| Agronom 03/10/2009 22:02 |
При вскрытии аппарата был обнаружен неисправный 2SC5858. Пропаял на всякий случай ТМС и другие подозрительные пайки, померял FBT между присоской и землёй... Поставил 2SC5446, на всякий случай отключил строчную ОС - включил, ТВ включился, ес-во с верт. полосой. Подключил ОС, включил, через три секунды проскочила искра с D1047 (Q431) на радиатор и 2SC5446 вылетел.
Год назад была такая же неисправность со стрельбой D1047 на радиатор. Тогда заменял прокладку под D1047 (помогло - не стрелял более), снимал ОС на проверку прогара (всё чисто), но 2SC5446 так и сгорал... Спалил три штуки, победить тогда так и не удалось... И вот опять те же грабли... Помогите! |
| VOLOCHA 03/10/2009 22:54 |
Как поживает C429? ![]() |
| Vlad-1966 03/10/2009 22:57 |
-искра с выходного каскада EW на радиатор, откуда? |
| Agronom 03/10/2009 23:22 |
Не знаю, руки до него не дошли... сначала надо ящик запустить... C429 менял несколько раз - при обрыве оного картинка растянута, транзистор сильно греется,но пашет... ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 00:25
с самого D1047 херачит... |
| sancio 03/10/2009 23:57 |
Agronom, а ты уверен в корректности замены?
2SC5858 очень специфический транзистор. У меня был случай с этим шасси - подшивала ОС, телик после трех попыток запуска уходил в защиту. Я пытался заменить его на 2SC5331 - вылетал сразу. Может, дело в напр. насыщения - оно в 2 раза меньше. |
| Agronom 04/10/2009 08:54 |
Возможно... Но почему уже второй случай со стрельбой D1047 на радиатор? |
| киев 04/10/2009 09:54 |
Кинескоп нормально заземлен? |
| fnfy 04/10/2009 12:51 |
Agronom, в таких аппаратах часто выходила ОСка со строя, пару раз даже не было следов прогара. |
| Agronom 04/10/2009 14:54 |
Не исключена такая версия, но у меня в MC-05HA раз пять было проблема с прогоревшими ОСами ( две удалось восстановить ), но ХОТ у всех оставался живой... |
| sancio 04/10/2009 18:57 |
Так а я о чем, с битой ОСкой родной транзистор переводит БП в защиту,
а подменный сгорает. А стрельба может быть, например, если верхний диод ДМ пробит и неполярный лит 6.8мкФ в обрыве (это уже чисто теоретически). |
| ВАЛЛОМ 06/10/2009 17:44 |
Agronom, Проверь Cxxx, а лучше заменой. Буквально дня три назад делал такую неисправность, емкость с 9500 пФ уменьшилась до 2200. |
| agent007 06/10/2009 17:48 |
то же самое неделю назад. |
