TOSHIBA 21A3TR нет изображения | |||||||
| Сергей_TV 05/10/2009 02:52 |
TOSHIBA 21A3TR нет изображения звук есть.
Micom – 87CM38N-3P68 Memory - 24C08 Teletext – SAA5264PS/M3/0104 SMPS - STR-G6653 Tuner – ECA33LX6 Sound – AN5274 Vertical – TA8403K FBT - TFB4125DY HOT – DN4409 Принесли с пробитым HOT, заменил на 2SD2499 (какой был под руками) ТВ запустился. Звук есть кинескоп заперт при попытке замерить SCREEN сразу же сгорел HOT, заменил еще раз включил через лампочку. С БП все напруги в норме, звук есть, кинескоп заперт на катодах 345В
Если крутить SCREEN то появляется белый экран с ЛОХ Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190в. Грешил на кинескоп. Проверил - подключил к этому кину шаську (11AK30) т.к. труба тонкая ПК взял родную от TOSHIBA. Есть изображение прекрасное труба в норме. Стало быть кинескоп и плата кинескопа исключаются. Прошу помощи, что это за напруга такая на катодах 345В И какой дорогой она туда попадает? ![]() |
| KRAB 05/10/2009 08:59 |
А вообще - какой-то детсадовский и ламерский вопрос! Вывода "BUSTER" на ТДКС тут нет - значит В+ или Сох! Все! Тестер и осцил в руки .... |
| Сергей_TV 05/10/2009 11:09 |
KRAB, Вы посты наверно совсем не читаете, только последнюю строчку с вопросом.
При чем тут батарейка когда, Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190В. В+ 115В , Сох -не проверял, но разве может оно привести к таким большим напругам. |
| ether 05/10/2009 12:09 |
а на отпаяном выводе SCREEN сколько? Или боишся померять, бо НОТ сгорит? Померяй через резистор( 10кОм ). Какое напряжение на накале( действующее )? |
| Kors-79 05/10/2009 12:18 |
Сергей, а каким прибором делами измерения.
Да и 190 на катодах всеравно много, кинескоп закрыт. |
| Сергей_TV 05/10/2009 15:18 |
ether, на отпаяном выводе SCREEN 530В.
А пошутил ты очень в тему
в тот момент когда щуп забирал как бы маленькая искорка прошла и НОТ сразу же сдох
Накал мерял ( через самдельный измеритель на основе лампочки и фотодиода ) =6.28В Kors-79, UNI-T M890G |
| киев 05/10/2009 15:32 |
Если кин проверен, значит ищи КЗ или прогар между ускоряющим и питанием видеоусилителей. Может пробой в панелье на катод R или G? Бо иначе чудеса. |
| Сергей_TV 05/10/2009 16:01 |
Так если бы не чудеса я бы тему не создавал.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 17:37 И еще интересно почему НОТ так реагирует на касание щупа к SCREEN на базе НОТа отрицательное смещение порядка -15В , транзистор вообще холодный не более 30градусов. |
| киев 05/10/2009 16:48 |
Прошу пардону, действительно невнимательно прочитал. Впечатление, что где-то нет массы. |
| ether 05/10/2009 18:39 |
Судя по накалу- напруги в норме.
Может в обрыве диод Д444 - и возникает эффект кольцевух ТМС? Или что-то в цепи эмиттера НОТ. |
| KRAB 05/10/2009 21:55 |
| Сергей_TV 06/10/2009 01:45 |
Да ребята, KRAB хоть и пинает зато в самую точку.
Проблема в ТДКС оборван 10 вывод который формирует сигнал Сох. (правка СИОХ) Сейчас подключил R447 к 10 выводу и все работает кинескоп в режиме на катодах 120В правда OSD пока еще нет. Но мне и сейчас не понятно почему на катодах было такое напряжение, ну нету СИОХ так кин. должен быть заперт на катодах = напряжение питания ВУ а как там очутилось почти вдвое больше - ? Да кстати чтобы не менять ТДКС можно ли на ферит намотать и какое количество витков, подскажите кто делал. И еще одна прозьба, какой оригинальный пульт к этому телевизору кто может фотку или ссылку, заранее благодарен. |
| KRAB 06/10/2009 07:46 |
Без СИОХ не будет и OSD! |
| Сергей_TV 06/10/2009 11:06 |
Да тут я напутал приняв Сох за СИОХ
Но с другой стороны до сих пор бы с ним игрался. |
