BERTHEN CTV-14 с STV2246C и ЦПУ SAA5541PS/M5/0658 | |
| andyli 03/01/2004 02:10 |
Около месяца стоит BERTHEN CTV-14 с STV2246C и ЦПУ SAA5541PS/M5/0658 . Помогите с сервисом -активизировать SECAM/DK. Раньше пытался найти инфу -неудачно ,может появилось что-нибудь новое?Андрей. |
| kulek 03/01/2004 09:52 |
А что на 11 лапе процессора?
Прошивку повесь на форум. |
| andyli 05/01/2004 19:49 |
11н ЦПУ не задействована 11н 2246 соеденена с 12н .Возле 7н ЦПУ надпись "servis".Похоже есть место под цепь звука 6,5.Поставил чистую память , хорошо пошол СЕКАМ , ПАЛ остался и все функции меню тоже но увеличен размер по кадрам.Если не найду сервис то с кадровой думаю справлюсь.Подскажите как качественно поставить звук.Проштивку считал,отправлю позже |
| kulek 05/01/2004 19:54 |
andyli, вход в сервис должен быть такой:
замкнуть 7 лапу на землю и включить сетевой кнопкой. Звук на 2246 может быть реализован разными способами. Даташит имеешь? |
| andyli 05/01/2004 20:03 |
Даташит не имею .Извиняюсь 11н 2246 соеденена с12 через диод. |
| kulek 05/01/2004 20:43 |
Вот поизучай - должно помочь |
| andyli 06/01/2004 03:11 |
Спасибо за информацию , вход в сервис подошол,появляется буква " с" кнопкой включения индикации вызов сервисного меню , память кнопкой меню,но с опциями включения секама не разобрался , при одинаковых опциях в старой и новой памяти в одной он есть а в другой нет.Геометрию отрегулировал ,со звуком буду разбираться. |
| andyli 07/02/2004 11:28 |
В сервисном меню опции устанолвить 03 ,поменять фильтр по 38 мГц, и (не знаю почему) подстроить контур.Андрей. |
| Konsul2000 28/05/2006 16:37 |
Вы не могли бы дать все данные из сервисного меню, какие установки в Вашем ТВ стоят. У меня почемуто произошел сброс в сервисном меню, пропал цвет, звук, корче все настройки. Цвет я установил а звука не было потом наоборот, короче никак не получается чтоб было все вместе. Заранее благодарен |
| andyli 31/05/2006 18:34 |
Эта тема 2-х годичной давности- к сожалению прошивку из папки сожрал какой-то вирус- попробуй с чистой памятью. |
