Samsung CS-667APTR замена FBT | |||
| вова1 06/10/2009 15:52 |
Решил поставить вместо неисправного FTR-25A004 его аналог FCZ29A006A, но от него отходит помимо основных трёх проводов ещё один (белый) дополнительный - фокусирующий провод. Что с ним делать? Посадить на землю через RC нагрузку или заизолировать (всётаки на нём напруга примерно 4-7kV).
Если кто встречался с такой проблемой помогите её решить. Заранее спасибо. Владимир. |
| вова1 27/10/2009 23:58 |
Всё сделал - заизолировал второй фокусирующий провод.Всё работает.
Всем спасибо за помощь.Единственное не могу зайти в сервисный режим для регулировки размеров изображения, т.к. оно немного (2-3см.)меньше установленного.БУНЯ дал ссылку для входа в сервисное меню разных моделей samsung но там для samsung 667aptr (шасси sct55a,проц.tda8375) ничего нет.Я пробовал по этой ссылке входить на примере разных моделей samsung, но всё по "борабану".Может у когота есть данные как ввойти в "сервис" Т.В. этой модели, -подскажите. Заранее спасибо Владимир. |
| VOLOCHA 28/10/2009 00:10 |
Сhassis S15A, S53, S(CT)55/57 To go to Service Mode: Standby--->Display--->P.Std--->Mute--->Standby. Комбинацию НЕОБХОДИМО повторять неоднократно, причем время набора должно быть как можно меньше. Как это ни парадоксально, но шасси очень "тугое", перебирать кнопки приходится до 10-ти раз. Об этом прекрасно осведомлен персонал АСЦ, но подробности не изложены даже в Service Manual. Терпения и удачи ! ![]() |
| вова1 28/10/2009 23:05 |
Спасибо VOLOCHA. В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ зашёл достаточно быстро, размеры установил.
Тема закрыта. Всем огромное спасибо. Владимир. |
| VOLOCHA 28/10/2009 23:35 |
Надо правильно закрыть тему......... ![]() |
