SHARP 21JN1 падает яркость | |||||
| Николыч 06/10/2009 17:08 |
Доброго времени суток.У меня такая проблема с прогревом телевизора Sharp 21jn1 падает яркость изображения .Ускоряющее не меняется, накал тоже, 170 в.5в.9в.в норме.Что может быть ? |
| ВАЛЛОМ 06/10/2009 17:32 |
Николыч, Мастера на дом,или лучше TV в мастерскую. |
| Николыч 06/10/2009 17:38 |
так он и так в мастерской только вот такого номера ещё за всю деятельность не попадалось |
| C1-65A 06/10/2009 17:43 |
Николыч, а в правила требуют состав, измерения и тд и тп. |
| agent007 06/10/2009 17:44 |
Николыч, правила здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , читай , испрвляй , будем разговаривать , иначе тема в мусор. |
| Николыч 06/10/2009 17:49 |
IX2611CE, M52340SP, 24C04, U3660M, M52325AP, M52317SP. 5в, 9в, 115в, 170в, ускоряющее и накал в норме. На катодах 117-123в.на холодную, через 5-7 минут 135-140в. Кинескоп дохленький. |
| ВАЛЛОМ 06/10/2009 17:51 |
| agent007 06/10/2009 18:22 |
попрбуй здесь пройтись |
| МИГУЛЯ 06/10/2009 18:27 |
| agent007 06/10/2009 18:32 |
МИГУЛЯ, из за кина наверное с прогревом лучше ставало бы а не хуже. |
| C1-65A 06/10/2009 18:35 |
agent007, не факт, с утечкой к примеру. |
| agent007 06/10/2009 18:51 |
C1-65A, с утечкой чего? |
| C1-65A 06/10/2009 19:22 |
| Безобразник 06/10/2009 19:24 |
C1-65A, ты с таким встречался? А я бы попробовал подкинуть другой ТДКС. |
| C1-65A 06/10/2009 19:32 |
Но с кионм вариант тоже существует, но его вероятность очень мала. |
| Безобразник 06/10/2009 19:37 |
| C1-65A 06/10/2009 20:07 |
Безобразник, выявить присутствие, ты это хотел сказать? |
| aze1959 06/10/2009 20:07 |
Можно по другому проверить ускоряющее. Диод к коллектору строчного, ёмкость 10 н на 1600 в и делитель из двух мегомных резюков (или 200-500 ком) и подключить на ускоряющий электрод киника. |
| МИГУЛЯ 06/10/2009 20:11 |
ток кинескопа падает и катоды з а к р ы в а ю т с я ......истина рядом..... |
| Безобразник 06/10/2009 20:16 |
C1-65A, нет именно померить! |
| C1-65A 06/10/2009 21:11 |
Безобразник, померить конечно можно, с учётом 10МОм в одном и 100МОм в другм ТДКСе. И не забыть про входное сопротивление измерителя. Вот если по полосатой засветке, с тестером и без, то примерно , да. |
| zarah 07/10/2009 00:50 |
| Николыч 07/10/2009 09:04 |
Всем большое спасибо! Проблема решена замменой видеопроц.M52340SP. |
