Akai CT-G140D узкая кадровая | |||||||
| Серега2 06/10/2009 18:03 |
Akai CT-G140D шасси CA2
Состав : Центр проц-PCA84C444, видеопроц-TDA8362,память -24С02, УНЧ-TDA1013B, кадровая-TDA3653B, HOT-BU2508DF. редактировал мастер-ломастер Что смог найти по аналогичным аппаратам - там отсутствие кадровой У меня узкий растр шириной около 2 см. Схема не совсем соответствует моей. Напруги в норме. Резюк с 12В на 42 н проца пров. На 42 н пила есть около 1 В. На 43 н прямоуг имп. около 4 В. Постоянка : 41-2в; 42-2.1В; 43-3.7. По обратной связи связь есть (пальцем по элементам изображ меняет размер) Но проверить элементы не могу. На схемах скачаных кадровые элементы 300 у меня 400 и схема упрощена. На схемах питание на проц с 8 В у меня с 12 В. Оценочно вродебы похоже на правду. М/сх проверил заменой. Помогите добрым советом.
| Банда Телепузиков 06/10/2009 18:12 |
питание TDA3653 ?
литы по питанию, вольтдобавка ? меняются литы, диод вольтдобавки (опционально) сама TDA3653 |
| C1-65A 06/10/2009 18:18 |
| МИГУЛЯ 06/10/2009 18:24 |
смотри выходную емкость на ОС |
| Серега2 06/10/2009 18:24 |
Литы меняю без обсуждения. А насчет Д.С. у каждого свои приемы Главное результат. Ведь без схемы я могу только оценить элементы |
| agent007 06/10/2009 18:25 |
31вольт есть ? ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 17:27
а ты пробовал ее искать , или ждешь на блюдечке?? |
| alexsiv 06/10/2009 18:56 |
Серега2, смотри здесь http://archive.espec.ws/section299/. |
| Yuritsh 06/10/2009 20:04 |
Ты похоже и сетевую вилку со схемой меняешь. Блин, тыщи теликов разных на этой кадровой сделаны, неужели проблема найти подобную схему. |
| aze1959 06/10/2009 20:11 |
http://archive.espec.ws/section299/file14470.html есть второй вариант схемы такого Акая детали в кадровой под 400тыми номерами. Правда 8361 а не 8362 но это несущественно по моему. |
| Серега2 07/10/2009 07:50 |
aze1959 огромнре спасибо. Похоже мой. До этого скачал 5 схем но все были клоны. Теперь можно и поэлементно проверить. |
| zarah 07/10/2009 07:55 |
Серега2, А что, без схемы аппарат поэлементно не проверяется? |
| Серега2 07/10/2009 18:46 |
Подразумевалось что какой то элемент в цепи обр.связи изменил свой номинал. А как проверить не зная номинала?
Но этого не потребовалось. Все дело в ОС. Сопрот. нормальное 14 Ом. м/сх кадровая не грелась в процессе испытаний Поэтому на ОС и не грешил. А подцепил другой кин с другой ОС и все работает. Что с родной ОС не знаю. Клиент от дальнейшего ремонта отказался. Может феррит в ОС. |
| zarah 07/10/2009 19:00 |
Cудя из этого, наверно вы оба клиенты. ![]() |
| Серега2 07/10/2009 19:31 |
Ты похоже не видел китайских элементов. Там цвета только догадайся.
А про ОС.- я не думаю что там межвитковое грелась бы м/сх кадровая. |
| zarah 07/10/2009 19:44 |
Серега2, Я вааще ни фика не видел в теликах, и даже не знаю как они работают. Мы тут так... прогулятся вышли. ![]() |
| IB 07/10/2009 20:21 |
Серега2, на этой ми-ме собрано 30% КР ТВ - ищи проблему не по модели телевизора, а по типу ми-мы КР! |
| Yuritsh 07/10/2009 23:53 |
| Банда Телепузиков 08/10/2009 00:10 |
форс-мажор какой-то..
а может, просто "сушняк" в разъёме ??? |
