Sony KV-29CL10E/K шасси FE-2 всё как обычно но...... | |||||
| sergeygri 06/10/2009 21:08 |
Доброго всем времени суток!! как обычно вылетел HOT, сдох диод D5005, сопро R5065 но оно не прогарело до дырки а оборвалось. И вот главный вопрос - меряю цехой сопротивление на 54 ноге проца а там сопротивление порядка 48 килоом в обоих направлениях, мне очень хочется знать может ли такое сопротивление говорить о том что проц всётаки исправен. Очень хотелось бы на это надеяться. Телек стоит уже почти 2 года и надо в конце концов что-то решать. Транс достать у нас легче чем проц да и деньги не лишние. Перечитал кучу постов по этой проблеме НО НИГДЕ НЕ НАШЕЛ ТОЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 54 НОГИ РАБОЧЕГО ПРОЦА, чтобы хотя бы косвенно определиться с неисправностью. заранее большое всем спасибо! |
| KRAB 06/10/2009 21:34 |
| agent007 07/10/2009 08:48 |
у нас это где???? почту и телеграф захватили ??? профиль заполнять нужно ..
я всегда ставлю ТДКС , если убитый проц то потом проц , но клиента сразу предупреждаю насчет проца , |
| Alexasha 07/10/2009 12:01 |
Искал ли? http://monitor.espec.ws/section1/topic42732.html http://monitor.espec.ws/section1/printview36555.html |
| vitamax 07/10/2009 15:07 |
По моему опыту,а эти FE-2 покушал десятка два.Если битый BU 2515D + тдкс то проц неиспровен. |
| sergeygri 07/10/2009 17:16 |
заполняю
откуда:гТемиртау Карагандинской обл сайт:нету род занятий:работаю в лаборатории электроники на заводе и по совместительству дарю людям счастье,тоесть ремонтирую бытовуху всякую и этим подрабатываю на хлеб с маслом. интересы:электроника ТЕПЕРЬ НОРМАЛЬНО? дело в том что у нас в радио магазине заказать нужные детали оч сложно,в том плане что это очень долго и могут ничего не привезти,а тарятся они в москве и видимо всегда в одном месте.так что вот промблема. ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 18:17 спасибо всем откликнувшимся! |
| mihaza 07/10/2009 18:03 |
Значит опыт маловат. Счас стоит FE-2 широкоформатник труба W66LLX060X, заменён HOT на 2SD2499 и FBT на HR китайский (20$), проц жив, по выходу ABL воткнул стаб на 6.2 В. До этого случая после замены битого HOT-а + стаб - FBT ещё год отработал и при падении не убил проц. Так чтА раз на раз не приходится. ![]() |
| Alexasha 07/10/2009 18:07 |
Если отталкиваться от одного сопротивления ноги - проц жив, а окончательно - весна покажет. ![]() |
| agent007 07/10/2009 18:14 |
sergeygri, так ты в профиле своем это и напиши а не здесь в теме., вверху есть кнопочка (Профиль ) нажми , зайди и добавь это все .
| Vlad-1966 07/10/2009 21:29 |
-такого не бывает ![]() |
| Yuritsh 08/10/2009 00:02 |
sergeygri, вот здесь надо заполнять. |
| mihaza 08/10/2009 08:20 |
да конечно ошибся буквой, труба W66LLX060X,исправил. V3.44 открыл DK через TT26. ![]() |
| sergeygri 08/10/2009 20:10 |
привет всем!с проблемой разобрался путём отпаивания перемычки которая идёт на 54 ногу.в общем померил сопротивление.нога висит в воздухе -обрыв.так что я уже со спокойной душой срезал проц и уже заказал комплект из украины.теперь осталось ждать посылку.спасибо всем! |
