Rainford шасси Beko 14.2 после замены процессора | |||||||||
| Serdggo 06/10/2009 21:52 |
Rainford NR 25T15 TV шасси 14.2 25"PS DK MN 1S KY IHR VC4 D (BEKO ELEKTRONIK U99.160.06)
Состав: CPU - TDA9565H/N1/3I память EEPROM - 24C08AN-10SU-2,7 БП - полевик 2SK2545 кадровая - TDA8359J строчник - BU508DFI звук - TDA7263 тюнер - PHILIPS (UV1316/A L G-3) (SV22 0309) ( 3139 146 168711#) кинескоп - Thomson A59EHJ13X38, пульт - 7SZ 196 U/K 14.2 PB (ORTAK 39 03 SERi:504915) на MC Samsung N320D 3C18400A9SMB1. Проблемный телевизор, побывал до меня в нескольких мастерских, город маленький, профессионального ремонта как такового не делают, ну а я взялся этот неподымаемый телевизор поднять. Предварительный осмотр показал, что все напряжения БП в норме кроме того, что слегка занижено 8 В и греется процессор (коротит по питанию), запуск выполняется, но импульсы на строчник не подаются, высокого естесственно нет. Вывод: нужно искать процессор. И вот находится этот редкий процессор с нужной прошивкой для шасси 14.2, ставлю, запуск, высокое пошло, но пушки заперты, меняю видеоусилитель TDA6108JF, картина та-же. При увеличении ускоряющего видны линии обратного хода. Осцилограммы, которые я смог проверить своим осцилографом в норме, напряжения на проце все в норме. Ставил чистую память, первый запуск секунды через четыре, и все по старому. Когда прикасаюсь щупом к 64 ножке проца (кварц), идет засветка на несколько секунд и опять темнота. Включается из дежурки и кнопками панели телевизора и пульта (только цифрами). С пульта не выключается, как будто проц зависает. Такой проц я меняю впервые, чего я не учел? Подскажите, кто сталкивался. |
| vitamax 06/10/2009 22:07 |
чистая память не пойдёт на 14.2. |
| Serdggo 06/10/2009 22:21 |
А почему на старой не запускается, или она битая, а где найти тело прошивки. |
| VOLOCHA 07/10/2009 01:05 |
Здесь: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16283 А это проверено: |
| B.B. 07/10/2009 06:02 |
Serdggo, прошивку можно здесь взять http://monitor.espec.ws/section1/topic124163.html |
| ФАРТ 08/10/2009 19:35 |
Ты в этом уверен?
http://www.google.com.by/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+14.2+TDA9565&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq= |
| Serdggo 21/11/2009 18:54 |
Прошивку залил этим http://monitor.espec.ws/section1/topic124163.html на чистую EEPROM, запуск и все тоже черный экран, родной EEPROM сделал бекап и также залил - не пошло. |
| zuev-tv 21/11/2009 19:31 |
Serdggo,
Проверяй пайку процессора, прежде всего. |
| Serdggo 21/11/2009 23:23 |
Напряжения процессора все в норме. Меряя напряжения смещения на транзисторах, а менно Т607 - яркая вспышка, засветка по очереди разными цветами и долгжданный снег - пушки открылись. При касании к "базе" на короткое время перестает торохтать кадровая - остановка, запуск - на экране засветы, засветы и раст, ну это нужно делать несколько раз, с первого не получиться даже может перейти в дежурку. При всем этом кнопки не реагирует, графики нет, с пульта также, даже не выключишь, а включить можна и с того и второго. Что не так УСКОРЯЮЩЕЕ или БП - будем искать. |
| Serdggo 22/11/2009 01:00 |
Да скорее всего при переходе телевизора из дежурного режима в рабочий проц просто зависает и по этому не открываются пушки. На экране зависает цифра канала кнопки включения на пульте ДУ. |
| snowbars 24/12/2009 18:31 |
Serdggo, Делал на днях такой аппарат.Будем искать в БП.Есть в нем два резистора по 0,47 параллельно (R606,R608).Один возможно обрван. |
| MASTER+ 25/12/2009 00:33 |
Пойдёт без звука.
Это проще простого, но
То, что процы эти продают не всегда рабочие. |
| Валентинович 25/12/2009 18:03 |
MASTER+ - это правильный процессор из сервиса, уверяю тебя. |
| MASTER+ 25/12/2009 20:40 |
Валентинович - укажи путь человеку. Что ещё измерить? |
| Валентинович 26/12/2009 12:25 |
Я не все знаю - вон у меня примитивный РУБИН лежит - не могу справится , так же после молнии.Включается и уходит в дежурку.По форуму все проверил , но сделать не могу.Первый раз такой аппарат попался , может даже и последий. |
