AKAI 14CT01 шасси ЕХ-1А4 | |||||
| VladOrich 09/10/2009 18:22 |
AKAI 14CT01 шасси EX-1A
Состав: Процессор TDA9381PS/N3/3/1663 память AT24C08A БП STR-G5653 строчный 2SD2499 ТДКС BSC60Н звук TDA7056 схему нашел тут, спасибо. http://archive.espec.ws/section299/file14284.html Непериодический уход в стендбай, момент перехода непонятен абсолютно. Может работать 2-5 часов, может начать отключаться сразу после включения. Визуально всё осмотрено, подозрительные пайки пропаяны, напряжения соответствуют норме. Может кто-нибудь подскажет, в каком направлении копать? |
| KRAB 09/10/2009 18:38 |
Заблокируй по очереди то и то ... |
| R2 09/10/2009 18:38 |
3.3v не проподает при отключений? СИОХ х гау ент итп ![]() |
| мастер-ломастер 09/10/2009 20:18 |
VladOrich, надо опредилить что провоцирует отключение БП или строка. |
| VladOrich 10/10/2009 06:11 |
Хорошо, сегодня постараюсь всё проверить. |
| VladOrich 12/10/2009 06:42 |
3.3 вольта не пропадают. Отключение, во всей видимости, идёт от проца. Но что заставляет проц - не понятно. Где-то плавающий неконтакт - после шевеления платы время работы увеличивается. Ищем уже всей командой - и в темноте наблюдаем, и при максимальном освещении. )))))) |
| zarah 12/10/2009 07:46 |
| KRAB 12/10/2009 22:06 |
| Yuritsh 12/10/2009 22:44 |
| zarah 12/10/2009 23:05 |
Yuritsh, Одна голова хорошо - а полторы лучше... ![]() |
| KRAB 12/10/2009 23:10 |
| Банда Телепузиков 13/10/2009 05:48 |
так третий -- клиент.. |
