Sony KV-29FQ85K мигает 4 раза | |||||
| sergey23 09/10/2009 19:03 |
Sony KV-29FQ85K Шасси AE6BAD при первом включении может работать час
потом картинка со звуком исчезает,растр светится кадры подёргиваются отключается и мигает 4 раза. сеть выкл вкл работает минуту две и все повторяется предварительный нагрев феном блока B: неисправность не выевила. Error monitor E04: NO V SYNC V SYNC, ic3400 вывод 27 отсутствует P.S. набирал я в поиске свое шасси но там пишут о конкретной неисправности выходной развёртки STV9379 или иё обвязки с TDKS вместе. а у меня он работает и при аварийном выключении растр есть, а не узкая полоса что говорит а исправности выходного каскада. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь |
| мастер-ломастер 09/10/2009 20:07 |
| goga_tv 23/10/2009 22:28 |
был похожий случай. При первом включении именно этот ТВ работал довольно долго, потом все менше и менше (моргал 4 раза) , когда перестал вообще включатся начал моргать 8 раз (по мануалу по-моему ошибка памяти). поменяй ее на всякий случай. |
| Vlad-1966 23/10/2009 22:35 |
-всё у тебя приблизительно
Ты хоть что-то точно можешь написать? 4 - V-prot, 8 - H-prot
-сказал а говори б, зачем её менять? |
| goga_tv 23/10/2009 22:51 |
Vlad-1966, был случай , помогла замена памяти. Мы можем обсмактывать вопрос , о кадровых импульса прямого и ОХ КР, но я думаю , что человек зашел на форум Это уже проверив. |
| Vlad-1966 24/10/2009 00:39 |
-обоснуй - чем помогла? В родной что, битые ячейки, сбой прошивки? О чём ты шепчешь, гадалка? ![]() |
| goga_tv 24/10/2009 01:10 |
возможно V-prot срабатывал из-за малой (или большой ) амплитуды КР, почему появилось 8-морганий не знаю. Vlad-1966, ты лутше человеку помоги , чем всех подряд ламерами обзывать, посоветуй по теме , например: стань на V-protи стой полдня пока не выключится ![]() |
| VladimirP 24/10/2009 11:08 |
Похоже, пропадает обр.связь по кадрам (V-SYNC?).Ищи трещину в пайке или плохой контакт в разъёме. |
| Vlad-1966 24/10/2009 11:20 |
-слепой? Я уже посоветовал, что делать. |
