Daewoo DMQ-2127 шасси C-50 | |||||
| Okyl@r 10/10/2009 12:50 |
Состав: Центр проц - M34300M4-230SP, видеопроц -TA8659AN, память - М6М80011Р, кадровая - AN5515, HOT- 2SD1555, БП - STR50103. редактировал мастер-ломастер. При включение раст засвечивается ярко розовым, через секунду он темнеет на красный с обратным ходом луча. при добавки Scrieen происходит тотоже самое! СТР 50103 даёт напряжение 101 Вт, с830 832 заменил, проверил обвязку СТР не помогло!
| R2 10/10/2009 13:10 |
Проверь С419=10мкфХ160в, питание В.У. |
| мастер-ломастер 10/10/2009 13:53 |
Okyl@r, оформил тему за тебя , на будущее знай ![]() |
| Okyl@r 10/10/2009 15:52 |
419 проверил живой не менял! а на 4 ноге ТДКС 101 В. при прогреве ящика иногда слышны щелчки в плате кинескопа и реже прощёлкивает в ТДКСе. |
| Морозик 10/10/2009 17:24 |
Нет ничего проще, как перекинуть катоды. А потом отстрелить замыкание в кине, если оно есть. |
| МИГУЛЯ 11/10/2009 00:25 |
так и посмотри режимы питания на катодах кинескопа... |
| R2 11/10/2009 05:59 |
Okyl@r, ты бы питания с ТДКС озвучил
чем проверил ? бустер с 425 менял? там диагностика просто простого зачем создавать тему, в поиске все есть измерения выложи
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 07:09
| aze1959 11/10/2009 15:59 |
Щелчки в панели кинескопа и ТДКСе-четыре причины: киник, панель кинескопа, ТДКС и питание. |
| KRAB 11/10/2009 20:46 |
aze1959, а влажность? ![]() |
| Морозик 11/10/2009 21:25 |
Вот еще там часто хандрит.. С435 сохнет - высокое возрастает, как и питание ВУ...вообщеи бардак.
А по переменому?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 22:26 Впрочем R2, уже писал ![]() |
| KRAB 11/10/2009 21:31 |
У него сопротивление будет в Амперах, напряжение - уже в Ваттах, а все остальное - "в шоколаде" ... если мастера не пригласит! ![]() |
| Vlad-1966 12/10/2009 02:59 |
-Руслан, это судя по всему смазан на века
это просто пипец, я столько не выпью http://remont-aud.net/forum/22-8734-1 |
