REKORD CT2103 На экране полосы [РЕШЕНО] | |||||||||||
| Linda 10/10/2009 14:14 |
REKORD CT2103
схема схожая с Saturn ST-2104 и Nexon TC1409 состав: б/п - 2SC4458 STV9302B - кадр TT2140 - строчный транзистор 24С08 - память NTDA9341-3NBG - CPU(процессор) (надпись на наклейке) на 2 строке 070406 2# BSC24-N0103 - TDKC тюнер - BXATV170T На экране полосы. Питание видеусилителей - 110V. При отключении видеоусилителей (замыкание G, R, B на корпус) та же картинка. Сопротивление ОС кадр - 12, строчная - 2 Ом., видимых подгаров нет. Питание строки 110V. |
| мастер-ломастер 10/10/2009 14:19 |
Linda, а питание В.У=110вольт, тебя не пугает ![]() |
| Банда Телепузиков 10/10/2009 14:34 |
может показаться странным, но аналогичная картинка была при дохлой кадре
ящик китайский, давно было... |
| Yuritsh 10/10/2009 14:38 |
| Linda 10/10/2009 14:52 |
Изображение нет.
Мысль была, да и по питанию STV емкость была потекшая.
без него также. Кадровую проверю.... |
| C1-65A 10/10/2009 14:53 |
Linda, огласите, пожалуйста весь список (напряжений). |
| Linda 10/10/2009 15:24 |
С б/п (схемы нет) 110, 26,12,15V.Прошу прощения ВУ-180V
Был обрыв дорожки и самого R472. Это питание минус 15 вольт на 4 pin кадровой. После замены растр и картинка нормальные, но.. минут через 5 вылетела кадровая микросхема(кстати стояла LA78040), будем копать дальше завтра, а сегодня (через 2 часа ) ФУТБОЛ-Россия-Германия |
| Морозик 10/10/2009 17:21 |
Я что-то недоеду? Маска или намагничена или слетела..? А про диоды и напруги потом поговорить можно |
| C1-65A 10/10/2009 17:23 |
Морозик, тут кадры завернулись и горловину начинают резать. |
| Морозик 10/10/2009 17:31 |
C1-65A, АААА...а мне показалось проглядывает изображение..поспешил.
Тогда менять STV !
Кстати из опыта..1..Если пропадает одно из питаний кадровой + - не факт, что будет уход за пределы 2. Был случай слета прошивки |
| мастер-ломастер 10/10/2009 17:46 |
Вспомнил , у меня так было при дефектном кадровом модуле в УПИМЦТ-Рубин Ц-208 ![]() |
| KRAB 10/10/2009 22:28 |
| zarah 10/10/2009 23:27 |
| Linda 11/10/2009 12:18 |
Поставил STV9302B (стояла LA78040), поменял емкости в объвязке-все в нормально работает. |
| киев 11/10/2009 12:22 |
Вольтметр на КК и мерять постоянку, если она там есть, немедленно выключать (кинескоп зарежешь) и лечить кадровую.
Блин, опоздал. ![]() |
| Alexasha 11/10/2009 13:35 |
Linda, шасси смотри. http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html оно? |
| Linda 11/10/2009 13:48 |
Да оно, за пульт не ручаюсь, т.к. нет.Схему выложил. |
