Fujeta FTV-2133 - не останавливается ручной поиск
Юрий Р.
10/10/2009 15:07
Состав:
проц. LC863328B 52E5
EPROM ATMEL 24C08
в/проц. LA76810A
кадр. LA7840
унч. LA4287
тдкс BSC24-2422AB
бп. 2SD1710 2SC3807
стр. 2SD1651
тюнер XIMEI TDC-3H025LO2
шасси ?? 21CK-4.PCB 2003.3.16 (надпись на плате)
при поиске видит не останавливается, при автопоиске останавливается без записи канала, при подстр. запис. в память.при переключении каналы не пропадают. напр. на 14н AFT -4,5в. Спецы,-помогите PLEASE разобраться с IDENT в подстр. запом. а в поиске
нет. Напр. на проц - 5,2в на EPROM -5,2в на в/проц 8н- 4,95в на 18н - 8,13в не могу проверить IDENT от в/проц к проц. тюнер менял на JINXIN UVC68K5VEA то же самое. в правилах все объездил аналогии не нашёл с уважением Юрий.
БАРК
10/10/2009 17:10
Юрий Р., на 10 ноге 76810 напруга меняется в режиме поиска?
Юрий Р.
10/10/2009 21:39
БАРК измерил напр. на 10н в поиске изменяется при появлении в/сигнала от 2,5 до 4,7в
БАРК
10/10/2009 22:08
Юрий Р. писал:
Видеопроцессор живой...
А вот процессору, похоже, капец! Проверь его питание, при завышенном тоже такое бывает...
R2
10/10/2009 22:18
Юрий Р., а контурАПЧГ проверил?
БАРК
10/10/2009 22:20
Раз напруга меняется на 10 ноге, контур в порядке... При нахождении сигнала там так и должно быть - подыматься до 4.5V...
R2
10/10/2009 22:21
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
Решил собрать в одном месте ответы на ЭТОТ вопрос применительно к этим шасси. Итак:
1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55K9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55K9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена.
Юрий Р.
10/10/2009 23:37
БАРК, R2 , спасибо за инфу , но я это несколько раз перечитывал стабилизатор 7805 поз N552 менял пит. проца на 12н -5,28в мне только непонятен 3. IDENT -( тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.) где измерять, на какой ноге в цепи AFT? в даташите вывод IDENT я не нашёл проясните PLEASE
Юрий Р. писал:
- а ты подумай ... улыбка Это же 1:1 улыбка
R2
11/10/2009 05:52
Юрий Р., а ты по ссылке читал?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 06:57
схему смотри
Юрий Р.
11/10/2009 17:40
Спецы, модераторы ,-скиньте мне pleas новичку схемку этого китайца с даташитом и распиновкой внутренней структуры LC863328B pleas
мастер-ломастер
11/10/2009 18:53
Юрий Р., вот схема http://archive.espec.ws/section552/file10760.html глянь.
Юрий Р.
13/10/2009 06:13
Уважаемые участники форума уясните мне pleas как проверить подбитость (по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего. ) я изолировал 14н
проц.и измерил сопр. тестером относ. корпуса в пол. 2 м резуль.1,48м тоже самое пров. на другом шасси с проц LC863320A 5R76 измерил обратн. сопр - 0 результат одинаковый, как убедиться в неиспр.проц.по выводу AFT. контур апчг менял , в ссылках все перелопатил аналогии не нашёл новый проц, не достал посоветуйте как выйти из этого тупика
Юрий Р., а на в/п смотрел - там есть по ссылке? улыбка
Юрий Р.
13/10/2009 10:45
КРАВ,а БАРК писал ,что Юрий Р. писал: на 10н в/п
изменяется при появлении в/сигнала от 2,5 до 4,7 в
[Видеопроцессор живой...
А вот процессору, похоже, капец! Проверь его питание, при завышенном тоже такое бывает и ещё раз напруга меняется на 10 ноге, контур в порядке... При нахождении сигнала там так и должно быть - подыматься до 4.5V.].. выходит что на выходе в/п IDENT есть?
БАРК
13/10/2009 10:55
Понятие IDENT относится к контроллеру (14 н.), а не к в/п...
Юрий Р.
13/10/2009 18:23
БАРК какой мне теперь сделать вывод из этого ? контроллер не фурычит или в/проц. сдох.
БАРК
13/10/2009 18:43
В/п отрабатывает то, что ему положено.. Надо подкидывать контроллер, предварительно покопавшись в сервисе, или перезалить прошивку.. Маловероятно, но за спрос не бьют в нос.. подшучивать, дразнить
http://www.google.ru/search?hl=ru&client=qsb-win&rlz=1R3GZEF_ruUA346UA346&newwindow=1&q=LC863328B+52E5+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=null&oq=
Юрий Р.
14/10/2009 22:28
После замены EPROM ATMEL 24C08 на новую всё сработало тема закрыта.Большое спасибо всем за оказанную помощь,терпение и содействие в ремонте
