Funai TV-2000A MK10 HYPER косая линия на одном из диапазонов | |||
| afrika 11/10/2009 11:47 |
Телевизор Funai TV-2000A MK10, состав: процессор управления IC101 M37220M (L7PAL-3RD), память IC102 24C02, видеопроцессор IC301 M52340SP, SECAM IC371 M52325AP, кадровая развертка IC541 LA7837, был заменен контур L35, пришёл с поломкой сьезжает с частоты после настройки после замены контура всё стало на место но осталась помеха движущаяся косая линия с наклоном вправо, при подключении антенны с хорошим сигналом линия пропадает или становится еле заметной, особенно заметно линию на 95 мегагерцах там у нас вещается РТР, что это может быть? так как я думаю дефект распространённый встречался не раз именно на Фунаях MK10.
Перекопал инет, ничего про эту помеху не сказано может кто уже встречался с таким? Электролиты в БП заменены. |
| barabashka 11/10/2009 11:58 |
afrika, фотку бы посмотреть. А ты уверен что проблема в телевизоре? Попробуй удалить C86. |
| мастер-ломастер 11/10/2009 12:02 |
afrika, с АРУ поиграться пробовал? проверь С85=10мкфХ50в |
| Алексий 1967 11/10/2009 14:45 |
Я, например, на подобные линии даже внимания не обращаю, это норма при слабом сигнале для многих ТВ. Если производители не заморачиваются по данному поводу, то какого хера я должен голову ломать ![]() |
| aze1959 11/10/2009 15:49 |
Согласен с Алексий 1967. Тем более на MK10 это болячка - при слабом сигнале - помеха. |
| KRAB 11/10/2009 21:17 |
| afrika 12/10/2009 09:35 |
KRAB, и где копать в ИБП не подскажешь? |
| answer 12/10/2009 17:25 |
afrika, параллельно диодам ,во вторичке, поставь 470pF. |
| KRAB 12/10/2009 22:05 |
