AVEST 54ТЦ-03. После грозы. | |||||
| Borek 11/10/2009 12:30 |
Состав тв:
Проц.: 8821CPNG4UD4 Тдкс: JF0501-19947 Стр. транз.: D2102 Б.п. на 5Q0765R TV с плоским экраном. От грозового разряда, помимо всего прочего, выгорели два резистора в строчной развёртке, вернее в коррекции на ОС. - R450 и R600. От них остались одни ножки. Всё восстановил, кроме этих двух резисторов. Не знаю номиналов. Поиск подходящей схемы успехом не увенчался. Данный узел собран не так. Может у кого под рукой такой тв. и подскажет номиналы R450 и R600. Клиент просит побыстрее, а то сидит без тв. Фото платы с обеих сторон прикладываю. ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 13:39 фото 1 ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 13:42 фото 2 |
| Банда Телепузиков 11/10/2009 13:00 |
есть похожая схема, R450 таки в цепи коррекции строч.отклонялки шунтирует L408 L407 (?)
1К 1Ватт R600 щас найду.. а этот к чему цепляется ??? ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 12:18 если это ножки от 3-х ваттника торчат ???одним концом на +В, другим на R450 и емкость 330 нан, то его номинал 560 ом 3 ватта |
| Borek 11/10/2009 13:18 |
Как видно на плате +B с второй ножки ТДКС и на другую сторону ОС-ки.( 1-я с коллектора стр. транз-ра.)
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 14:19 Ноги-стойки от него. ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 14:24 По размерам R450 похоже тоже был когда то 3-х ваттником. Завтра утречком поставлю. Большое спасибо! |
| barabashka 11/10/2009 13:28 |
Borek, резисторы вряд ли погорели от грозы, конденсатор не оборван? |
| Банда Телепузиков 11/10/2009 13:30 |
посмотри, к чему цепляются выводы сгоревшего резистора.
по картинке : левый вывод на +В, правый,через перемычку на выпаянный резистор Rxxx, на Сххх и на Lххх 560ом на 3 ватта
нет, на 3-х ваттник не тянет, именно 1 ватт
да... вообще страшно подумать, что там с ОС-кой происходит, если эти резисторы в уголь выгорели.. жуть.. |
| barabashka 11/10/2009 13:44 |
Borek, вот вырезка из TCL, только нет диода с конденсатором, думаю порядок номиналов такой же. |
| Банда Телепузиков 11/10/2009 13:49 |
эта будет поточнее... |
| barabashka 11/10/2009 13:53 |
Банда Телепузиков, так поделись полной схемой. |
| Borek 11/10/2009 14:21 |
Утром всё просмотрю. ОС-ку отодвигал, похожа на целую. А на плате просто намазано цветным лаком, поэтому кажется, что там дефект. В розетку пока не включал. Прицеплю R-ры, посмотрим на его поведение. Потом отпишусь. А последняя схемка как раз! |
| Банда Телепузиков 11/10/2009 16:01 |
погодь малёха, щаа дорисуем... |
| KRAB 11/10/2009 20:49 |
АбАлдеть ...
| Yuritsh 11/10/2009 21:01 |
Borek, глянь в личку, и ответь. |
| Borek 12/10/2009 10:56 |
Резисторы поставил, строчка запустилась. На экране узкая горизонтальная полоса. Выгорела узенькая дорожка с LA78040 на корпус. Подкинул кадровую. результата нет. Нет импульсов с проца. Проверил питание на нём, 9,0V в норме, нет 5,0V. Помер стабилизатор. Заменил, напруга в норме, картинка та же. По постоянке- на 16н (V-out) - 1,4V, на 15ножке(V-saw)- 1,2V.
Проц. можно хоронить? ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 12:06 У нас разница по времени с Москвой -6 часов. Так что вчерашняя переписка была поздним вечером у меня. |
| KRAB 12/10/2009 22:06 |
| Borek 13/10/2009 01:32 |
Надежда умирает последней
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 02:34 Спасибо всем за участие! Тема закрыта. |
