Panasonic TC-14L1R нет изображения в AV, звук есть [РЕШЕНО]
журавлев костя
12/10/2009 12:23
Panasonic TC-14L1R шасси M16S, прц NN1871611, в/прц - TA8719AN, кадровая - LA7838, УНЧ - AN5265, память - М6М80021Р, НОТ - 2SD1632. редактировал мастер -ломастер Пришел - нет 1/2 экрана, заменил кадровую. ТВ заработал, но в режиме AV вместо изображения косые полосы (типа кадры), звук есть. Все напряжения в норме. Осциллографом прошелся по цепям коммутации - сигнал с DVD есть. С неисправностями видео столкнулся первый раз, даже не знаю с чего начать. Подскажите пожалуйста.
MASTER+
12/10/2009 12:40
журавлев костя - когда ты научишься искать видеопроц и правильно писать марку телевизора.
Коммутатор нашёл?
журавлев костя
12/10/2009 13:26
Пардон за надписи. На коммутаторе на входе и выходе сигнал есть. M52472 5 и 17 выводы. На в/проц ни чего найти не могу.
киев
12/10/2009 13:53
DVD не в NTSC? Она?
мастер-ломастер
12/10/2009 15:20
журавлев костя, может банальный обрыв НЧ кабеля или дорожки
журавлев костя
13/10/2009 07:45
Схема подходит. Кабеля пробовал разные. DVD на других ТВ работает. На этом ТВ есть выбор систем - не помогает. Из-за кадровой может такое быть?
agent007
13/10/2009 19:09
журавлев костя, ну если есть осциллограф , можно и без схемы проследить видеосигнал от входа к коммутаторам и от коммутароров к видеопрцу.
мастер-ломастер
13/10/2009 19:39
журавлев костя, может там на входах -выходах стабилитроны висят , проверь, у меня было недавно в Daewoo, показывало а звука не было, а пока шёл уже стал варианты перебирать , коммутатор, дорожки , может DVD, а оказалось стабилитрон на AUDIO IN пробило, и сажало на землю улыбка
журавлев костя
14/10/2009 08:07
Я не могу понять где вход и выход сигнала AV на в/прц TA8719AN. На плате коммутации нет защиты, видио через не полярный конденсатор заходит.
журавлев костя писал:
- так сложно взять схему в руки или даташит и прочесть IN-OUT? голливудская улыбка
журавлев костя
20/10/2009 10:16
Мужики, по схеме, не вижу я входа "видео" на в/проц. data sheet ни где нет. На схеме есть дорожки с надписью video - на них сигнал с dvd есть, а на экране косые полосы. Где у него av in-out?
журавлев костя
09/11/2009 11:33
Сдох в/проц,еще и по вч не было изображения, хотя снег был. Тема решена.
