ChangHong 21BM86, защита(РЕШЕНО)
Каскад001
13/10/2009 16:47
Состав : проц.- CH0810934, в/проц.- TB1238AN, кадр.- TA8403K, ТДКС - BSC65A
Телевизор поступил в ремонт с неисправностью - не включается, - запуск на 0,5сек. и уходит в защиту. При проверке всех напряжений(0,5сек. достаточно...), - питание первичных цепей, вторичных цепей от ТДКС - всё в норме. Замена конденсаторов C825 и C822 ничего не дала, по питанию все FR, диоды на прибор - исправные... Где может быть проблема?
Aleх@
13/10/2009 17:14
А почему в защиту уходит выяснил? Перегруза нет?
aze1959
13/10/2009 17:54
http://rolsen.ru/service/private.html схема и сервис Rolsen C21R90 (двухчиповая!)=Changhong 21bm86
Каскад001
13/10/2009 18:25
aze1959 писал:
Схему я уже нашел, да, похожая, по ней и смотрел... Запустил принудительно телик, выпаяв транзистор управления дежурным режимом. Запуск произошел, но кадровая раскрылась не полностью, в розовом цвете, как-бы в режиме AV и плавно, за 3-5сек сузилась до 3-4см. Замена конденсаторов в кадровой ничего не дала...Микросхема, прошивка???
agent007
13/10/2009 18:32
ну так пробовать надо и то и другое
Каскад001
13/10/2009 19:25
Кварц, процессор, кто сталкивался конкретно? Нет генерации кварца!
zarah
13/10/2009 20:12
Каскад001, А что мешает поменять кварц, нагрузочные емкостя, померять напруги на проце. А потом сделать вывод о работоспособности оного.
agent007
13/10/2009 20:21
Каскад001, а на памяти есть что нибудь в момент включения?
Каскад001
14/10/2009 18:09
Всем спасибо за советы! Всё было просмотрено, проверено, кварц заменен, итог - ноль! Напряжения на схеме не указывались. При проверке напряжения на выводе Reset - 0,2в, причем неизменно! Замена v002(2sa1015), с021(10н) в этой цепи дала положительный результат, хотя на прозвонку детали были целые. Тема закрыта!
