Витязь 37CTV730-3 блок питания не реагирует
melnikovoa
14/10/2009 21:51
Телевизор Витязь шасси МШ-73 проц TDA9381PS/N3/1/1752, БП-3842F,+ P4NK80ZFP, ТПИ-93М, память-24С08, УНЧ-TDA7057AQ,кадровая- TDA8357J, HOT-ST1803DHI редактировал мастер-ломастер пришёл с оборваным предохранителем, проверил детали всё в норме. Заменил предохранитель и тишина. Напряжение на 3842F приходит все резисторы проверил - в норме диоды тоже электролиты в норме, во вторичных цепях по нулям.
vitamax
14/10/2009 21:58
melnikovoa писал:
Попробуй диоды прозвонить. подмигивание
melnikovoa
14/10/2009 22:01
диоды заменил на новые их всего 4 штуки
tvn1
14/10/2009 22:06
melnikovoa, Попробуй :
http://www.google.ru/search?hl=ru&client=firefox&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&hs=5zo&newwindow=1&q=3842F&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru&aq=f&oq=
почитай! классно!
vitamax
14/10/2009 22:12
melnikovoa, диод по В+ ?
melnikovoa
14/10/2009 22:25
диод по в+ в норме
Лё
14/10/2009 22:52
melnikovoa, а саму ШИМку тоже менял?
Банда Телепузиков
14/10/2009 23:09
melnikovoa писал:
напряжение на 3842F приходит все резисторы проверил в норме диоды тоже электролиты в норме во вторичных цепях по нулям
не выполняется условие запуска ШИМ-а
электролиты надо не проверять, а менять.
последний раз 3842 использовались в моделях БП трёх-тысячелетней давности, емкости просто не выполняют свои функции, ну, или сама 3842..
aze1959
15/10/2009 04:56
У тебя 3842 стартует? почитай http://www.tvservice.org/node/485
Иван Василич
15/10/2009 05:20
melnikovoa, Учиться никогда не поздно
http://qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm
А это про шим
http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
мастер-ломастер
15/10/2009 13:22
melnikovoa, резистор на запуск проверял? R604=100кОм
мастер-ломастер
15/10/2009 17:30
Банда Телепузиков, блин, тебя послушать , то всё старое , допотопное, я вот на той неделе БП от ЖК телика ремонтил как раз на 3843+полевик улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
melnikovoa
15/10/2009 17:42
мастер-ломастер я же написал что напряжение на 3842 приходит а приходит оно через R604 100kom 13v
электролиты я подставлял новые результат ноль. 3842 подставлял новые с разными буквенными обозначениями диод в+ норма Может ТПИ-93М подставить пока нечем с рубина похож но неуверен отпишу потом
Aleksandr25Let
15/10/2009 19:13
В этом случае могут быть неисправны три подсистемы,сетевой фильт и выпремитель, элементы ключего модулятора, система размогничевания кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:17
Опорное напряжения как себя чювствует?Проверь кондёр пороговаго включения шим,идёт через тока госяший резистор,смотри по схеме,если не ошибаюсь вывод 6.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:28
Предварительно разреди,боченок улыбка ,прозвони цепь+бочёнка-выводТ1-19-сток-исток-(-)боченка улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:29
А самое ,главно вникни как рабатает ип.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:36
Проверь сам полевик,если n-канальный,изолированым затвором,проверяется так, сток-мультика,-исток+,идёт подения0.5-0.7в,не отводя,шупа+с истока,мунусовым шупом прикосаемся,затвора.и меряем заного переход,должен быть,почти 0(коротко замкнутый переход)
мастер-ломастер
15/10/2009 19:40
melnikovoa, давай сначала : 290вольт на полевик приходит? без полевика на 6 выводе 3842 прямоугольные импульсы есть?
Fargus.m.c
15/10/2009 19:56
Была подобная проблемка в ТВ Beko. Поменял ШИМку + полевик, конденсаторы для успокоения души, так же был в утечке стабилитрон.
melnikovoa
15/10/2009 21:33
начну сначало 290 вольт на полевик есть на 3842 7нога 13вольт есть А вотбез полевика 6 вывод3842 не проверял завтра проверю . я думаю или 3842 левые нет неодного телека с таким б.п чтобы проверить или транс10% а без осцилогрофа проверить 6 вывод 3842 можно я тут читал 1-2-2,5вольта то на 99%шим рабочий
MASTER+
15/10/2009 21:47
melnikovoa - а посмотреть выход с мс на полевик?
Проверь вторички ТПИ, диоды HER иногда умирают.
Aleksandr25Let
15/10/2009 22:08
У тебя случаем,там нету подстроичного резистора по цепи,опорного напряжения,где стабилитрон?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 23:25
Длительность пускового и всех последующих ипульсов определяется шимом,Конденсатор,подключённый к выводу (7)-шима.плавно заряжается внутреним опорным напряжениям-нарастания которого приводитк пропорциональному увеличению длительности упровляюшиго(и пуского) импульса на выводе 5-затвор.Упровлени режимами работы шим_ производится по выводу №1
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 23:31
Видиш у себя в бп подстроичный резистор,это установка начального напряжения на выводе 1,это напряжения потом сравнивается с опорным внутренним.пошевели подстроичник))
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 23:42
Как себя чювствует дополнительная обмотка (обратная)Примерно(3-5)
Или метод бульдозера примени подмигивание
Лё
15/10/2009 22:58
Парни, там от силы элементов 15-20, уже метод "бульдозера" давно должен решить проблему подмигивание
Aleksandr25Let
15/10/2009 22:58
а без осцилогрофа проверить 6 вывод 3842 можно я тут читал 1-2-2,5вольта то на 99%шим рабочий.Можно(лучше стрелочным)
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 00:02
Лё Если он элементарно,цепи запуска проверил,и правель?Да замени ты шим+полявик
aze1959
16/10/2009 04:27
Зачем столько много слов? Я же дал ссылку на статью. Вкратце-делим ИП на три части и сначала проверяем генерит ШИМ или нет. Дело в том что стартовое напряжение 3842 выше чем рабочее где-то на 2 вольта. Выпаиваем полевой транзистор. И на 7 ноге 3842 напряжение должно скачкоообразно изменяться от 12 вольт почти до 14. Проще говоря на приборе стрелочном стрелка дёргается от 12 вольт. Если да микросхема генерит и сразу же проверяем пачку импульсов на 6 ноге-предел замера 1-3 вольта стрелка дёргается и далее копаем дальше в других местах. Если нет микросхема или её обвязка. Ну а для автора, если генерит ШИМ то впаивай полевой транзистор, отцепляй все нагрузки со вторички, на B+ впаивай навесным монтажём диод ёмкость и лампочку и включай.
melnikovoa
26/11/2009 20:48
Уважаемые телемастера! Спасибо всем за помощь! Пришёл в мастерскую с таким блоком питания телек . Подставил 3842 результат 0 . Вот вам и ремонт когда детали брак из трёх купленых 3842 только одна заработала потом подставил полевик слава богу был исправен после проверки приступил к ремонту . появилось напряжение на вторичке но моя радость была не долгой там было всего лишь 28 вольт причину обнаружил резистор R603 820ом звонится тестером хорошим на плате припаян когда отпаял этот планар обнаружил отсутствие пайки на одном из выводов удивительно как он до ремонта работал после замены резистора напряжение на вторичке стало 110 V телевизор успешно заработал. Проблема решена!!!
