Samsung CK-5052A не могу вывести из дежурного режима | |||
| vfq 15/10/2009 07:39 |
Samsung CK-5052A шасси P68SA. состав:
блок питания SDH-209B; 2SC4538 процессор TDA8362B; микроконтролер SPM-133; строчный тразистор 2SD5072; ТДКС FCM-20A015; на кадровой маркировки нет но она заводская ещё не паялась; память XLS24C02P; линия задержки TDA4661; декодер SECAM TDA8395 Вследствии потери ёмкости электролита С852 напряжение на выходе БП повысилось до 170в, пробило строчный транзистор Q402, звонился как короткий во все стороны, сгорел резистор R826. Все детали были заменены на исправные. Сейчас имею на выходе БП 135в, 33в, 5в. Не могу вывести из дежурного режима, на пуль не регагирует, при попытке включения с лицевой панели светодиод гаснет и напряжение повышается до 140в, при отключении от сети слышно как с кинескопа снимается заряд, шипение как при нормальном отключении. ТДКС и цепь накала прозванивается, всё окружение ТДКС проверил. Нет напряжения 12в на D405, 16в на IC402. Напряжение 135в на девятую ногу ТДКС и колектор Q402 приходит. Сопротивление ОС строчной 26 ом, кадровой 139 ом. Помогите кто чем может, 2 недели уже бьюсь. С Уважением vfq |
| Алексий 1967 15/10/2009 09:11 |
Прибор проверь ![]() |
| tvn1 15/10/2009 09:56 |
vfq, Что с питанием 8362? |
| Yuritsh 15/10/2009 10:37 |
| vfq 15/10/2009 11:52 |
Питание 8362 на 10 и 36 ноге 1.27 вольта, с отклоняющей ошибочка вышла,
Yuritsh спасибо за поправку. |
| tvn1 15/10/2009 12:13 |
vfq, Пока на 10 напряжения не будет, строка работать не станет. Ищи ....
Пляши от 41 ноги процессора SPM. |
| aze1959 15/10/2009 12:24 |
36 нога 8362-8вольт. Питание задающего строчной развёртки. В РР. 10 нога не совсем понятно откуда. нашёл более менее нормальное качество схемы правда шасси P68 но оно не сильно отличается от P68SA. |
| vfq 15/10/2009 12:49 |
на 41-ой ноге SPM 4.37 вольта, а сколько должно быть, на схеме нету. |
| aze1959 15/10/2009 13:04 |
РР -41 нога-0вольт. Команда РР подаётся на базу Q803, он закрывается, Q805 открывается и на коллекторе должно быть 16вольт, Оттуда же через Q806 напряжение поступает на 36 ногу 8362. |
| vfq 15/10/2009 13:05 |
aze1959 схему скачал, спасибо, приступаю к поиску |
| Алексий 1967 15/10/2009 13:44 |
Вот это новость , ничего не перепутал? Может всё же кадровая не будет работать ![]() |
| vfq 15/10/2009 14:00 |
Почему при попытке включить с лицевой панели гаснет светодид? Напряжени при этом на выходе IC803 +5 вольт остаётся стабильным. |
| aze1959 15/10/2009 14:10 |
Я не помню гаснет светодиод или нет при включении РР. Смотри как напряжения на вторичке ИП меняются при включении РР. Если сильно падают, то короткое в строке, то есть по цепи НОТ-ТДКС-вторичные питания с ТДКС. Отпаяй сначала строчный транзистор и включи, посмотри какие будут напряжения, в частности на 36 ноге 8362.
Алексий 1967 прежде чем указывать на чужие ошибки, надо думать самому. Питание задающих генераторов строки и кадра реализовано обычно с одной ноги, в 8362 в частности с 36. |
| vfq 15/10/2009 14:19 |
При включении с лицевой светодиод гаснет а напряжение со 135 повышается до 140 вольт без всякого понижения, сразу 140 и всё. +5 остаётся в норме. На 36 ноге напряжение поднимается до 7.96 вольта |
| мастер-ломастер 15/10/2009 14:31 |
vfq, по цепи +В повесь R2K, поверь электролиты , С853, С855, проверь SDH209B. |
| aze1959 15/10/2009 14:45 |
C852 замени. Как я понял строчная не пускается. НОТ у тебя заменен. Проверь предвыходной каскад строчной развёртки. Q401 напряжения База и Коллектор. |
| vfq 15/10/2009 15:38 |
Сделал всё что говорили, после включения на кинескоп пошло высокое,
потом ТДКС тихо начал пищать и все напряжения пропали. Вылетел Q 402 |
| aze1959 15/10/2009 16:07 |
У тебя или ИП выдаёт большое напряжение или дефект в строчной развёртке. Отцепляй нагрузку B+ подключай лампу на 60 ватт и проверяй. У тебя должно быть 125 вольт. Конденсаторы ставишь новые или проверенные на ESR или непроверенные б/у? И проверь напруги на Q401. |
| vfq 15/10/2009 16:44 |
Отпаял Q402, напряжение на Q401 E 0 вольт, С 7.3 вольта, B 0.5 вольта,
Подцепил лампу, напряжение 127 вольт. Коденсаторы б/у. ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 18:23 Спасибо всем за помощь, буду пытать дальше |
| мастер-ломастер 15/10/2009 17:25 |
vfq, кондёры желательно ставить новые. |
| aze1959 15/10/2009 17:46 |
Ип норма. R826 выпаяй и вместо него лампу на 100-150 ватт. Далее отпаяй нагрузки с ТДКС, то есть R403, R412, R413, отключи отклоняющую, поставь строчный транзистор и включи. |
| Aleksandr25Let 15/10/2009 19:07 |
Копай ИБП,или несправный тдкс.100%,Трак стабилизации шим. |
| Алексий 1967 15/10/2009 22:15 |
Питание строчки-36 нога, а кадровой и других схем 10 нога, если не знаешь, то не мели языком Во многих схемах питание этих ног идёт с разных источников питания. |
| фунтиций 16/10/2009 12:34 |
Питатель у тебя рабочий. Проверь кондюки на коллекторе строчного. Если в норме, то подкинь другую ОС. Если ОСа в норме, тогда только одно - FBT. ![]() |
| Kors-79 16/10/2009 22:57 |
Вся твоя беда в БП. Возможно, как последствие сдох FBT. 140V много, должно быть 125-127. Проверь внимательно детали БП,их там немного, у меня как то был текущий диод в обвязке SDH-209.
При выходе из дежурки светодиод в этой модели самсунгов гаснет. |
