Panasonic TC-29V50R шасси MX-2A Сбой строчной синхр[решено] | |||
| GarriKin 16/10/2009 01:27 |
Состав: Проц-MN152810TZN
Память-24C02A Кадры-LA7833 Видео-AN5607NK БП на STR-S6709 TDKC-TLF14470F Нет строчной синхронизации - наклонные полосы по всему экрану. Растр и звук есть. Все напряжения в норме! Абсолютно все! За строками изображения не видно. С AV - выхода снимается отличная картинка (т.е. радиоканал в порядке). Без антенного сигнала на экране нормальный шум (строки не ломаются). Работает всё управление и отображается вся информация. Может кто из знатоков знает, в чём причина? |
| zarah 16/10/2009 07:59 |
GarriKin, А почему ты решил что радиоканал в порядке? Синхроимпульсы откуда приходят? |
| agent007 16/10/2009 08:58 |
GarriKin, что мерял , менял , делал????? или просто ждешь кто скажет какую детальку поменять??? |
| GarriKin 16/10/2009 10:52 |
Синхроимпульсы попадают на AN5607 из микросборки TLK160887E,назначение которой я не знаю,т к схему нашел только на TX-29V50R(в TC нет цифрового модуля).На 7 ноге кадры,на 8 строки присутствуют.Проблема в том,что 5607 поменять пока нечем...может быть что нибудь в объвязке? |
| VOLOCHA 17/10/2009 00:55 |
GarriKin,
Вот здесь есть и твоя схема: http://archive.espec.ws/section323/file18118.html |
| agent007 17/10/2009 12:24 |
кварц в первую очередь |
| GarriKin 17/10/2009 13:40 |
Volocha выражаю признательность за ссылку,эта схема родная!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 14:42 Кварц менял результат зеро. |
| мастер-ломастер 17/10/2009 13:52 |
GarriKin, тут есть маленький нюанс: при замене этого кварца , заменённый кварц должен быть с той же буквой как родной, а то синхронизации не будет ,потому , что существует разновидность этого кварца для звукового конвертора например. |
| agent007 17/10/2009 14:18 |
| GarriKin 17/10/2009 14:35 |
Какое назначение ключа Q1136(висит на 12 ноге AN5607)?Обнаружил,что с 12 ноги снимается 2.6v на сигнале, 0v без сигнала.Транзистор полностью не открывается(на эмиттере 2v и 0v соответственно).Транзистор звонил в порядке.По схеме на базу приходит 8.3v
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 15:40 буква та же 500E |
| agent007 17/10/2009 15:03 |
как 500 , если там 503 должен стоять
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 14:05 на 500 посчитай ты получишь частоту больше 16 кГц |
| GarriKin 17/10/2009 15:30 |
точно блин=)))кварц стоит неродной!!!503 должен стоять??такого у меня нет...поставил 500F пошло!А где по кварцам инфа,не в курсе?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 16:35 кстати и на 12 ноге 5607 стала норма.Agent 007 ты крут!Спасибо! |
| GarriKin 17/10/2009 17:14 |
Итак,умелец,у которого аппарат был в ремонте до меня,оказался или с кривыми руками или нечист на руку.Спасибо всем принявшим участие в решении проблемы.Особая благодарность Мастер-ломастер и Agent007! ![]() |
| мастер-ломастер 17/10/2009 18:40 |
GarriKin, я думаю умелец просто не знал про этот нюанс ![]() |
| agent007 17/10/2009 19:15 |
странно вообще то |
| zarah 17/10/2009 19:49 |
А нагрузочная емкость, вполне могла "уйти" ![]() |
| Vlad-1966 17/10/2009 20:27 |
До сих пор вопросы возникают? http://www.token.com.tw/resonator/ztb-resonators-tv.htm |
| GarriKin 17/10/2009 21:15 |
может там и должен стоять ZTB500F2,который я поставил?По крайней мере на схеме,если присмотреться,написано X506: CSB500F48 |
| agent007 17/10/2009 21:21 |
Vlad-1966, никогда не видел эту инфу , выковыривал просто с плат на разборку. |
| GarriKin 17/10/2009 21:32 |
на 500Е кто нибудь даст ссылку?Вероятно TOKEN таких не производит |
| Vlad-1966 18/10/2009 00:10 |
-а сам маленький? Например - http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=wAw&q=CSB500E.pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr= а там это - http://www.thedigitalshop.net/techdocs/cer-res.pdf и это - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89566/MURATA/CSB500.html и хз что ещё. |
