Panasonic TC-29V50R шасси MX-2A Сбой строчной синхр[решено]
GarriKin
16/10/2009 01:27
Состав: Проц-MN152810TZN
Память-24C02A
Кадры-LA7833
Видео-AN5607NK
БП на STR-S6709
TDKC-TLF14470F
Нет строчной синхронизации - наклонные полосы по всему экрану. Растр и звук есть. Все напряжения в норме! Абсолютно все! За строками изображения не видно. С AV - выхода снимается отличная картинка (т.е. радиоканал в порядке). Без антенного сигнала на экране нормальный шум (строки не ломаются). Работает всё управление и отображается вся информация. Может кто из знатоков знает, в чём причина?
zarah
16/10/2009 07:59
GarriKin, А почему ты решил что радиоканал в порядке? Синхроимпульсы откуда приходят?
agent007
16/10/2009 08:58
GarriKin, что мерял , менял , делал????? или просто ждешь кто скажет какую детальку поменять???
GarriKin
16/10/2009 10:52
Синхроимпульсы попадают на AN5607 из микросборки TLK160887E,назначение которой я не знаю,т к схему нашел только на TX-29V50R(в TC нет цифрового модуля).На 7 ноге кадры,на 8 строки присутствуют.Проблема в том,что 5607 поменять пока нечем...может быть что нибудь в объвязке?
VOLOCHA
17/10/2009 00:55
GarriKin,
Вот здесь есть и твоя схема: http://archive.espec.ws/section323/file18118.html
agent007
17/10/2009 12:24
GarriKin писал:
кварц в первую очередь
GarriKin
17/10/2009 13:40
Volocha выражаю признательность за ссылку,эта схема родная!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 14:42
Кварц менял результат зеро.
мастер-ломастер
17/10/2009 13:52
GarriKin, тут есть маленький нюанс: при замене этого кварца , заменённый кварц должен быть с той же буквой как родной, а то синхронизации не будет ,потому , что существует разновидность этого кварца для звукового конвертора например.
agent007
17/10/2009 14:18
стопудово
GarriKin
17/10/2009 14:35
Какое назначение ключа Q1136(висит на 12 ноге AN5607)?Обнаружил,что с 12 ноги снимается 2.6v на сигнале, 0v без сигнала.Транзистор полностью не открывается(на эмиттере 2v и 0v соответственно).Транзистор звонил в порядке.По схеме на базу приходит 8.3v
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 15:40
буква та же 500E
agent007
17/10/2009 15:03
GarriKin писал:
буква та же 500E
как 500 , если там 503 должен стоять Чудной
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 14:05
на 500 посчитай ты получишь частоту больше 16 кГц
GarriKin
17/10/2009 15:30
точно блин=)))кварц стоит неродной!!!503 должен стоять??такого у меня нет...поставил 500F пошло!А где по кварцам инфа,не в курсе?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 16:35
кстати и на 12 ноге 5607 стала норма.Agent 007 ты крут!Спасибо!
GarriKin
17/10/2009 17:14
Итак,умелец,у которого аппарат был в ремонте до меня,оказался или с кривыми руками или нечист на руку.Спасибо всем принявшим участие в решении проблемы.Особая благодарность Мастер-ломастер и Agent007! браво! браво! браво!
мастер-ломастер
17/10/2009 18:40
GarriKin, я думаю умелец просто не знал про этот нюанс улыбка подмигивание
agent007
17/10/2009 19:15
GarriKin писал:
странно вообще то
zarah
17/10/2009 19:49
А нагрузочная емкость, вполне могла "уйти" улыбка
Vlad-1966
17/10/2009 20:27
До сих пор вопросы возникают? http://www.token.com.tw/resonator/ztb-resonators-tv.htm
GarriKin
17/10/2009 21:15
может там и должен стоять ZTB500F2,который я поставил?По крайней мере на схеме,если присмотреться,написано X506: CSB500F48
agent007
17/10/2009 21:21
Vlad-1966, классно! никогда не видел эту инфу , выковыривал просто с плат на разборку.
GarriKin
17/10/2009 21:32
на 500Е кто нибудь даст ссылку?Вероятно TOKEN таких не производит
Vlad-1966
18/10/2009 00:10
GarriKin писал:
-а сам маленький? Например - http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=wAw&q=CSB500E.pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
а там это - http://www.thedigitalshop.net/techdocs/cer-res.pdf и это - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89566/MURATA/CSB500.html и хз что ещё.
