Radiotone TV7100VT слетает прошивка | |||
| dmv61 16/10/2009 09:31 |
Radiotone TV7100VT - 100 Гц. Chassis 28 CTV.
CPU SDA5250 - C17 EPROM 27C2001 EEPROM 24C16 TUNER CTT5020E VERT. TDA8351 FBT 40327-17NC TDA4780 TDA9143 SAA4961 TDA4470B TDA9151B TDA8540 TDA9875A TDA6111Q M27C2001 SAA7053A код под МАК2000 1280 При вкл.слышно потрескивание (где точно определить не могу). В связи с этим слетает прошивка. То раз в неделю,то раз в месяц. Как простым способом решить эту проблему? |
| мастер-ломастер 16/10/2009 09:48 |
dmv61, наверно где-то шьёт высокое , выключи свет и в темноте посмотри: ТДКС, ПК, акваданг кинескопа. |
| dmv61 16/10/2009 10:04 |
Так не видно,и слышно всего два-три легких прострела(даже не прострела,а типа шероха) |
| vitamax 16/10/2009 20:11 |
dmv61, выключи свет. ![]() |
| MASTER+ 17/10/2009 09:27 |
Лучше сложным - подставить ТДКС. Заранее проверить на искру: корпус - земля кинескопа. |
| agent007 17/10/2009 12:09 |
dmv61, много написал, Бп на чем сделан? при включении +B сколько? , ни одного напряжения не озвучил. |
