SHARP C1410 БП уходит в защиту | |||||
| sasha19722201 17/10/2009 09:04 |
MODEL C1410
POWER STR 40090 V-OUT IX0238 VIDEO IX0457CE Proc IX0438CE Узч IX0250 tuner VTUVT3-130 Схема на сайте http://archive.espec.ws/section332/file4415.html На несколько секунд появляются напряжение на вых БП и сразу уходит в защиту т.е. отключается. Произвел замену всех литов в первичке, отключал строчную и кадровую, на выходе КЗ нет. Может кто подскажет тонкости ремонта этого БП. |
| MASTER+ 17/10/2009 10:05 |
Почему БП? Распиши напряжения с БП, на кадровой. Посмотри пилу на кадровой, пойми принцип веток защиты на проц упр. Появляется ли накал? |
| Морозик 17/10/2009 12:07 |
А вот кадровой-то может и не быть..как раз!. ![]() |
| sasha19722201 17/10/2009 12:12 |
Выходные литы даже не успевают набрать энергии (вместо 115 -60 и спад) что измерять
Кадровой то может и не быть но недавно подобная 7830 мне подкорачивала бп |
| мастер-ломастер 17/10/2009 12:16 |
sasha19722201, надо разделить проблему , на БП и СР, то есть определить что провоцирует срабатывание защиты сам БП, или внешние нагрузки. |
| sasha19722201 17/10/2009 13:14 |
Это понятно для этого я и отключал строчную и кадровую ![]() |
| мастер-ломастер 17/10/2009 13:47 |
sasha19722201, электролиты ты поменял , остальные детали проверил? разрывники, кондёры -пикушки , диоды , тогда остаеться думать на STR 40090 . |
| sasha19722201 17/10/2009 13:52 |
Буду подставлять когда куплю |
| MASTER+ 17/10/2009 17:17 |
Падай 115 с доп БП - может и другие напряжения подтянутся и строку запустишь. |
| sasha19722201 19/10/2009 12:28 |
Спасибо MASTER+
Вы оказались правы,я подал 115 в с другого бп и телик ожил,остается выяснить почему 115 не раскачивает,кондюк 100 *160 в я менял на новый |
| мастер-ломастер 19/10/2009 12:48 |
sasha19722201, там с БП выходят всего 2 напруги 115 и 15вольт может к.з по линии 15 вольт , проверь. |
| sasha19722201 19/10/2009 13:54 |
Вместо 15 выдает 12 в ,похоже только 115 садится -может дело в трансе |
| C1-65A 19/10/2009 13:58 |
| goga_tv 19/10/2009 23:10 |
Был похожий телевизор , я в нем ТДКС поменял , и долго возился после этого с БП , а причина - ТДКС китайский в обратную сторону намотан , пришлось виточек на синхро БП развернуть на 180 , вряд ли у тебя STR дохлая. А на KRAB не обращай внимания , он кроме ссылок ничего не знает ![]() |
| KRAB 20/10/2009 07:42 |
| agent007 20/10/2009 09:35 |
и как же это он стоял работал а потом взял и развернулся на 180 . обиделся на хозяина
goga_tv, не пудрь людям мозги. |
| goga_tv 20/10/2009 13:20 |
agent007, читай: я в нем ТДКС поменял, а блок питания в C1410 очень непростой даже для доки. А спорить сKRAB, себе хуже, все-равно , что с гаишником , кстати sasha19722201, как ие результаты с заменой? |
| KRAB 20/10/2009 13:34 |
| мастер-ломастер 20/10/2009 13:45 |
goga_tv, ты бы научился бы лучше темы свои оформлять как надо, чем языком мелить ![]() |
| sasha19722201 20/10/2009 13:59 |
Str -ки пока не менял-еще не купил. |
| agent007 20/10/2009 15:24 |
а афтор спросил про ТПИ ...
два напряжения и STR , что ты увидел сложного ? |
| sasha19722201 20/10/2009 16:14 |
Пока не купил STR |
| KRAB 20/10/2009 16:59 |
| goga_tv 20/10/2009 18:52 |
сложность этого БП в диодах , которые частенько "текут", я начал бы именно с них (после замены електролитов) |
| sasha19722201 23/10/2009 10:45 |
Воспользовавшись методом monitor.net.ru/forum/akira-ct-21fs9a3y01-info-278533.html проверил сетевой транс и обнаружил что 15 в обмотка импульсного сетевого транса подкорочена,перемотаю транс отпишусь о результатах |
| KRAB 23/10/2009 10:55 |
| sasha19722201 23/10/2009 17:41 |
Соберу попробую, а пока некоторых деталей для ГЕНЕРОТТОРа не хватает ![]() |
| tvn1 23/10/2009 18:43 |
sasha19722201,
Руслан у НАС КРУТОЙ!! Что не ТЕМА, То ГЕНЕРОТТОР!! ОН тут просто - отдыхает. ОТ трудов на МОНИТОРЕ!!! Жаль ШУРУПП ушёл.. |
| KRAB 23/10/2009 20:01 |
| sasha19722201 24/10/2009 06:45 |
МП 3-3 какраз имеется но сопротивлений и стабилитронов нет
agent007 писал: В МП-3 сделал следующие доработки : выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7 R8 кидаем на 5 вывод ТПИ заменить C2 на 10мФ (можно 20мФ) , VD9 меняем на КД226 R10- 560ом , R19- 22-27ом делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений. Лампочка в нагрузке 15w . Получился очень класный Генератор , не свистит .тянет 200w лампу, запускается на любую нагрузку. Придумал это не сам , просто проанализировал все наработки и обсуждения в форуме ,за что всем спасибо Дополнительно R1 – 1,6К , R2- 4,7К ( средний вывод к базе VT1), R3 – 4,7 К , R19 – 13 ом ( от него зависит мощность отдаваемая БП) , VD1 – КС156А. Действительно работает хорошо. Закорачивал B+ при минимальном и максимальном напряжении на выходе – блок уцелел. Вопрос по с 2 -это 680 n заменить на 10 mkF неполярный |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 10:57 |
У меня был подобный дефект. Дело оказалось в 100\400в. Высохла или оборвалась не уточнял.Просто заменил ее.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 12:14 Зачем тебе МП-3. Твой БП в Шарпе очень простой. ![]() |
| sasha19722201 24/10/2009 11:40 |
МП-3-3 для ГЕНЕРОТТОРа |
| tvn1 24/10/2009 11:50 |
Дельный совет.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 12:51 sasha19722201, OZZIMOSIS, Дело говорит! |
| sasha19722201 24/10/2009 12:09 |
Дело не в деньгах а в их количестве - а если серьйозно то я не собираюсь покупать микруху в три дорога.Нормальная ее цена 1.5 а перекупщики продают по 6 баксов .Клиенту не горит то мне тем более. |
| sasha19722201 24/10/2009 14:36 |
| мастер-ломастер 24/10/2009 14:47 |
sasha19722201, ты темы перепутал , про кин в другой теме |
| C1-65A 24/10/2009 14:48 |
мастер-ломастер, не удивлюсь, если с теликом то-же. |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 16:30 |
Saha19722201 . Не забывай что любой ТВ может иметь двойной дефект. Это и затрудняет ремонт в твоем случае. |
