Nokasonic CB-3555 - помеха на изображении
agent007
17/10/2009 11:31
Nokasonic CB-3555 шасси KD-020A
проц 8891CPBNG6KU3
память 24C08
кадровая LA78040
БП обычный трехтранзисторный
тюнер CGL-5V6F
по видеовходу при подключении звука помеха на изображении как на картинке , если отключить звук, все нормально. с эфира вообще каша какая то , но если даю сигнал с генератора и отключаю несущую звука , все нормально.
подкинул рабочий проц и прошивку , проверил питание на проце 3,3v 5v и 8v в норме , по выходу строки кадра и RGB на осциллографе все чисто , да и на остальных ногах проца ничего не меняется, что при отключенном что при подключенном звуке
пока мысли кончились . улыбка
у кого какие мысли .
Морозик
17/10/2009 12:03
Нечто подобное наблюдал при попытке заменить сладкую парочку в Самсунге.на МП-3-3
Там даже установка малейшей громкости давала такую же помеху.
Ясное дело, что помеха шла по цепям питания, при выпайке УНЧ пропадала.
Победил ремонтом родного БП.
agent007, а на чем там УНЧ и УПЧЗ ?
мастер-ломастер
17/10/2009 12:07
agent007, попробуй увеличить электролит по питанию УНЧ.
agent007
17/10/2009 12:14
Морозик, мастер-ломастер, УНЧ я отключал , оно не зависит от громкости вообще ,
Морозик писал:
УПЧЗ ?
упчз внутри UOC
не пойму каким образом звук лезет в видео вроде? но на сигнале я ее нигде не наблюдаю
мастер-ломастер
17/10/2009 12:22
agent007, судя по искривлением, помеха проникает в кадровую развёртку,если на выходе кадровой всё чисто, тогда увеличь емкость по питанию кадровой.
agent007
17/10/2009 12:29
мастер-ломастер писал:
на выходе кадровой всё чисто?
да .. специально отключаю и подключаю звук , никакого даже намека на помеху в кадрах , сигнал даю с генератора 1 кГц . так реально ее видно на экране.
agent007
17/10/2009 14:17
Вова больше похоже на строку.
zarah
17/10/2009 15:45
agent007, Юра, глина в обвязке проца, попробуй вычислить паялом. А каким припоем паяно шасси? СМД - если этот дибильный припой, то паять поголовно.
agent007
17/10/2009 18:51
zarah писал:
похоже так, самая неблагодарная работа подмигивание больше всего злит что ничего не вижу на осциллографе, но уже заниматься буду со вторника,
забыл написать аппарат еще не работал, предторг, но кто то уже его смотрел, проц паянный.
пока всем спасибо .
Веонард
19/10/2009 13:06
На всякий случай, корпусные по UOC, пройди подолнительно щупом с прибора. У меня помеха по НЧ едва видима была, по эфиру такая как на фотке. Но на регулятор звука реагировала. Убираю звук чисто. ТВ с нову был такой владельцы год смотрели с тихим звуком. Причём на всех ногах проца корпус был. Кинул провод между корпусами, так и выдал. Вероятно возбуд был.
Веонард писал:
- КРЕНки менять нужно было ... улыбка
Веонард
19/10/2009 15:45
KRAB, в смысле стабилизацию не держат? И почему решилось дублированием корпуса на UOC? Хотя электролиты в подставку по питанию немного улучшали положение. Не буду спорить, на КРЕНках не заострял внимания.
Веонард писал:
- "возбуждение" , а
Веонард писал:
- поскольку критичны к разводке питания они. В шите, насколько помню, - не далее 10см блокировочные емкости обязательно должны стоять.
