Vestel шасси 11AK30-2 БП не работает [РЕШЕНО]
arman_@
17/10/2009 17:09
Телевизор Vestel шасси 11AK30 пришел с дохлым полевым транзистором в БП , заменил, включил - мгновенно сгорел, перековырял все, ничего не нашел, для профилактики заменил C810 и IC800 , после этого запустился , напряжение на выходе нормальное, но при включении в рабочий режим опять сдох.
что за чертовщина? может быть знает кто-нибудь? буду очень признателен, если кто-то подскажет.
Без транзистора, на выходе 44608, нога 5, импульс есть, но мне кажется слишком жирный, по моему должна быть пачка из нескольких коротких, а у меня один.Состав: Центр проц - ST92195, видеопроц - STV223X, память - 24С08, УНЧ - TDA7266M, БП - MC44608 + полевик, HOT - BU808DFI. редактировал мастер-ломастер
БАРК
17/10/2009 17:49
arman_@, информация есть... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
17/10/2009 19:14
arman_@, оформил тему за тебя , на будущее знай недовольство, огорчение
aze1959
17/10/2009 19:40
Посмотри внимательно на схему. У тебя и должен быть один импульс при выпаянном полевом транзисторе. Потому что у тебя 6 нога микросхемы питается от 4 ноги ТПИ через диод D804. Первичный запуск ШИМ происходит в момент включения, потом напряжение на 6 ноге становиться недостаточным для следующего запуска. Нет подпитки с ТПИ. Но ты не там копаешь. Скорее всего IC801, IC118 и R817. Какая то из этих деталей неисправна и у тебя ИП разгоняется лишнего, вследствие чего полевик выходит из строя.
мастер-ломастер
17/10/2009 19:42
arman_@, А ТПИ случайно не со сколом сердечника?
arman_@
17/10/2009 19:49
Вроде нет. ТПИ целый.А "aze1959" бальшое спасыби,учту його подсказку.
Aleksandr25Let
17/10/2009 19:51
Зделай осмотр -Огранечитель пиковых импульсо,там диод-емкость,они поролельно обмотки тпи,стока.Эта цепочка зашешает от превышения напряжения,сток-исток.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:58
Что у на по В+, 70% берет нагрузки.А хотя если моментально выходит из троя,возможно меж витковое КЗ
aze1959
17/10/2009 20:35
Про эту цепочку диод-резюк-ёмкость я писал ранее. Не спорю С811 надо бы осмотреть внимательно. Но эта цепочка не спасает от разгона ИП.
Vlad-1966
17/10/2009 20:39
Aleksandr25Let писал:
-только у ламеров подобных тебе. Эти шасси уже надо знать наизусть, а у тебя везде "витковое". Двоешник бяка
мастер-ломастер
17/10/2009 20:40
arman_@, полевик какой ставишь?
Aleksandr25Let
17/10/2009 20:43
Vlad-1966,ты смотрел что я писал нуб,ВОЗМОЖНО.но обратить на другую проблему выше.
Vlad-1966
17/10/2009 20:47
ВОЗМОЖНО
-для тупых повторяю - невозможно не в этой теме не в соседней (про FL). Не знаешь - читай и не пиши бред.
Aleksandr25Let
17/10/2009 21:13
Проверь замено кандер.который плавно заряжается внутренним опорным напряжения,нарастания которого приводит к пропорцилнальному увеличению длительности упровляющего(и пуского) импульса,если не ошибаюсь вывод (7)
zarah
17/10/2009 21:22
А обратку кто будет проверять, уважаемые? голливудская улыбка
Aleksandr25Let, Ты ошибаешся (смотри схему)
IB
17/10/2009 21:36
arman_@, Тебе нечем заняться?
Купи ШИМ, и закрывай все темы открытые по этому поводу.
Завалил все сайты в ин-те ерундой!
Aleksandr25Let
17/10/2009 21:46
Оп точна сорри,7 свободный.Посмотри заменой С857,С810
ВОЗМОЖНО
- ты только и знаешь, что бывает "межвитковка" - только применительно к тебе - в мозгах .... вывих извилин!
zarah
17/10/2009 21:52
IB, так он вроде ее менял.
Aleksandr25Let
17/10/2009 22:04
Он писал что длительность имп нормальная,без полевика, ставит наместо,хлоп переход p-n пробило,следовательно из-за чего.
vagin oleg
17/10/2009 22:30
arman_@, то ты резюк на tl431 проверил или нет ?
force-13
18/10/2009 19:10
В RAINFORD-ах мне неоднократно встречался такой дефект шасси 11AK30A14, пробой полевика и обрыв 5 ватного резистора 2,2oma, остальное все было целым - причина неисправен TL431.
Алексий 1967
18/10/2009 19:56
Можно спросить, как причину установили, особенно интересна метода?
force-13
18/10/2009 20:28
Алексий 1967.Можно.Методом подстановки заведомо исправного.
barabashka
18/10/2009 20:32
force-13, эти питатели в разнос не ходят, срабатывает стабилизация и блокировка по горячей части. Так что TL431 в холодной части наврядли виновен.
БАРК
18/10/2009 20:38
barabashka, увеличение номинала 99 кОм в цепи оптрона - чем не разнос? В трубе прострелы, а БП работает себе и "никуда" не дует...
force-13
18/10/2009 20:45
barabashka.Я пишу то счем столкнулся лично я.Дефект для А14 типовой так как было три аппарата.При поиске на первом сжег три полевика.В дежурке работал,а при включении в рабочий режим сразу пробивался полевик.Думаю и ты еще с этим еще столкнешься.А верить или не верить твое право.
barabashka
18/10/2009 20:47
БАРК, конечно будет увеличение вторичных напряжений примерно на 30%, но это не разнос! И ты сам пишешь: "В трубе прострелы, а БП работает себе и "никуда" не дует..."
Строка и кинескоп страдает, а питатель работает с повышенным напряжением.
БАРК
18/10/2009 20:51
Я сказал это по поводу
barabashka писал:
180V против положенных 115V - такое мне попадалось, хотя, справедливости ради, в таких случаях напруга обычно не более 150V...
barabashka
18/10/2009 21:00
БАРК, вот и я о том же, а разнос это процесс не контролируемый и не ограничиваемый ничем, вот в этом случае ключ в питателе просто обязан слететь. И наверняка автор темы заметил бы изменения с растром.
force-13
18/10/2009 21:08
barabashka.В моем случае секунда делов-то кинескоп неуспевал засветиться.
barabashka
18/10/2009 21:15
force-13, чего мы тут бодаемся? Пусть автор темы хоть что то скажет!
Vlad-1966
18/10/2009 21:35
force-13, во-первых ты не написал какой полевик ставил улыбка
Например не "пиленый" 6N60 не сдохнет, ибо просто сработает защита.
ЗЫ. В дежурном режиме отслеживается другое питание.
И вообще - глупое занятие приводить каждому кому не лень случаи из практики, это шасси разжёвано по-полочкам в рунете, нахрена ещё одна бесполезная тема?
Алексий 1967
19/10/2009 08:28
force-13 писал:
Странно, мне почему-то неисправный TL431ни разу не попадался, хотя , наверное могут быть варианты, чтобы проверить не надо быть гением улыбка
Сам лично встречал только один аппарат Вестел 2145, в котором при +В 130 вольт постреливала труба, это было уже очень давно, ну там явно она была и виновата улыбка
Yuritsh
19/10/2009 12:45
barabashka писал:
Он сейчас занят, он на Мониторе в корзине роется смех
arman_@
19/10/2009 16:25
Спасиба всем, R817 в обриве.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 17:33
как завершыть тему?
Yuritsh
19/10/2009 17:08
как завершыть тему?
Значит, правила так и не читал бяка
